Problem z kolorami PS/eksport
qsiaxx
01 maja 2016, 12:54 - ndz
Witam.
Temat wałkowany wiele razy na różnych forach a ja dalej nie wiem co robić.
Zdjęcie edytowane w PS z profilem AdobeRGB w czasie eksportu przez "Save for Web" do sRGB jest mocniej nasycone (patrz fot.), to samo jeśli przed eksportem zmienię profil do srgb. Zdjęcie otwarte w Irfan też jest mocniej nasycone niż otwarte np w przeglądarce Win . Pytanie brzmi czy wogóle sugerować się tym co pokazuje Irfan czy mieć to gdzieś ? Dodam, że monitor to s2243w kalibrowany i1 display pro. Myślałem, że po kalibracji problem zniknie, Czy to wina monitora szerokogamutowego?
Z góry dzięki za pomoc w rozwikłaniu zagadki!
Esport w PS
Re: Problem z kolorami PS/eksport
01 maja 2016, 15:10 - ndz
Nie zdjęcia są mocniej nasycone, tylko przy wyświetlaniu nie ma zarządzania barwą. Windows i wiele aplikacji pod ten system nie potrafi poprawnie wyświetlać na monitorze szerokogamutowym. Olać wszystkie programy, które nie mają CMM. Do Irfana jest moduł, jest szansa na normalne działanie. Inna przeglądarka to np XN View, Adobe Bridge.
qsiaxx
01 maja 2016, 17:40 - ndz
Ok czyli eksportować z PS po uprzedniej zmianie profilu na srgb i się nie przejmować.
Drugie pytanie:
Ktoś kiedyś (chyba Ty Tom01) powiedział żeby w czasie kalibracji nie ruszać kontrastu z panelu monitora tylko korygować punktem czerni, jak to możliwe skoro przed muszę podbić do 100%?
Dzięki!
01 maja 2016, 20:21 - ndz
qsiaxx pisze:Ok czyli eksportować z PS po uprzedniej zmianie profilu na srgb i się nie przejmować.
Dokładnie.
qsiaxx pisze:Ktoś kiedyś (chyba Ty Tom01) powiedział żeby w czasie kalibracji nie ruszać kontrastu z panelu monitora tylko korygować punktem czerni, jak to możliwe skoro przed muszę podbić do 100%?
Kontrast należy zostawić na wartości fabrycznej. Technicznie LCD nie ma możliwości regulacji kontrastu. Są na to sposoby, ale poza bardzo specyficznymi przypadkami, nie należy w nim dłubać.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
