EIZO EV2736W działa tylko w 30Hz?
juh
14 sierpnia 2016, 15:14 - ndz
Zauważyłem dziś po świeżej instalacji Windowsa 10 że w ustawieniach monitora mam do wyboru tylko 30Hz. Czy tak powinno być? Nie zwróciłem wcześniej uwagi jak miałem Windows 7 jaką częstotliwość wyświetlało. Po odznaczeniu ukrycia trybów jakie monitor może wyświetlić nic innego niż 30Hz nie mogę wybrać. Dodam że posiadam zintegrowaną grafikę Intel HD4600. Monitor podłączony poprzez kabel DVI.
Re: EIZO EV2736W działa tylko w 30Hz?
14 sierpnia 2016, 15:27 - ndz
Najprawdopodobniej masz wyjście DVI grafiki Intela z jednym transmiterem, obsługującym wyłącznie pojedyncze pasmo DVI, czili Single Link. Przepływność takiego połączenia jest zbyt mała do wyświetlenia 2560x1440 przy 60Hz.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Digital ... _Interface
Najprawdopodbniej będziesz więc potrzebował karty grafiki z wyjściem DVI DualLink lub DisplayPort i podwòjnego (pełnego) kabla DVI.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:DV ... _Types.svg
15 sierpnia 2016, 12:24 - pn
Przewód DVI ma wszystkie piny we wtyczkach?
juh
15 sierpnia 2016, 13:02 - pn
Tak to u mnie wygląda jak na zdjęciu poniżej. Płyta główna to ASRock Z97 Extreme6 i z tego co widzę to obsługuje DVI-I czyli nic powyżej 30Hzdla tej rozdzielczości?
15 sierpnia 2016, 13:10 - pn
max pisze:Najprawdopodobniej masz wyjście DVI grafiki Intela z jednym transmiterem, obsługującym wyłącznie pojedyncze pasmo DVI, czili Single Link. Przepływność takiego połączenia jest zbyt mała do wyświetlenia 2560x1440 przy 60Hz.
Bardziej bym zmierzał w tym kierunku,ta karta graficzna ile ma lat?
15 sierpnia 2016, 13:29 - pn
Intel HD4600 z tego co wiem, obsługuje bez problemu 2560x1440 przy 60Hz. Przewód wygląda ok, ale może tylko wtyczki mają piny, ale w środku nie podłączone? Proponuję sprawdzić z sprawdzonym przewodem DVI Dual-Link.
PS. DVI-I oznacza, że w gnieździe jest zarówno sygnał cyfrowy i analogowy. Praktycznie wszystkie produkowane karty przez ostatnie 15 lat mają wyjścia DVI w wersji Dual-Link, więc nie widzę powodu dlaczego miałoby nie działać. Ew proszę sprawdzić w dokumentacji płyty. Powinny być podane obsługiwane tryby graficzne.
juh
15 sierpnia 2016, 13:34 - pn
Kabel który używam to ten dostarczony wraz z monitor EV 2736W. Możliwe że Eizo dostarczony okrojoną wersję?
Sprawdziłem w instrukcji pańskiej płyty. Niestety na DVI nie ma obsługi powyżej 1920x1200 przy standardowym odświeżaniu. Proponuję przejść na DP. W komplecie z monitorem jest przewód DP-DP.
juh
15 sierpnia 2016, 13:57 - pn
Dziękuje, odszukam przewód DP i tak też zrobię.
15 sierpnia 2016, 14:08 - pn
Tak jak pisałem. To, że Intel obsĺuguje tą rozdzielczość, to jeszcze nic nie znaczy. Standardem jest, że na płytach głównych wyposażonych w grafikę Intela zintegrowaną z procesorem, znajduje się tylko jeden transmiter DVI, a zatem obsługuje tylko DVI SingleLink, niezależnie od użytego kabla.
Należy użyć kabla DisplayPort, jeśli takie gniazdo jest na płycie głównej lub kupić kartę grafiki. Praktycznie wszystkie karty grafiki mają DVI DualLink czyli mają dwa transmitery. Wówczas należy użyć pełny kabel DVI lub DisplayPort.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Canon95, GrzesiekR
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
