HDMI > DVI - migotanie obrazu.
b212
18 sierpnia 2016, 23:06 - czw
Mam starego Della 2209WA, monitor posiada wyłącznie DVI i D-Sub. Chciałbym podpiąć go pod laptopa (HDMI)
W laptopach teraz standardem jest HDMI i z takiego wyjścia chciałbym pchać na Della obraz. Kupiłem na Allego przejściówkę, którą z jednej strony wpinam w monitor (DVI) a z drugiej ładuję w nią kabel HDMI. Obraz na monitorze jest, ale co jakiś czas (średnio 3-5 minut) sygnał znika i widać czerń, czasami takie zniknięcie przytrafia się raz, ale znacznie częściej jest to seria 5-6 mrugnięć w odstępach kilkusekundowych.
Konwerter wygląda niemal identycznie jak ten poniżej (3 zł na Allegro a ja zapłaciłem chyba z z 5x tyle):
Poszukałem trochę w necie i wydaje mi się, że to walnięty adapter (myślałem, że to jest dość proste technologicznie i nie da się tego zepsuć, jak widać myliłem się :/).
Chciałbym kupić już gotowy kabel HDMI > DVI (cały czas byłby wpięty do monitora, nie chce mi się znowu kombinować z adapterami), znalazłem coś takiego:
https://www.morele.net/kabel-gembird-cc ... -6-222288/
Problem polega na tym, że wtyk DVI jest inny, w sklepie wyżej - DVI-D a w monitorze jest wtyczka żeńska na DVI-D w dual channel:
Rozumiem, że przy rozdzielczości 2209WA (1680x1050) w/w kabel będzie śmigał jak należy? Przepraszam za głupie pytanie, ale najpierw naciąłem się przy tym monitorze na DVI-I (sprzedawca wcisnął, ja nie spojrzałem), teraz ten adapter, chciałbym uniknąć trzeciej wtopy, nie jest to duża kasa, ale wolę zapytać, niż niepotrzebnie latać po sklepach :)
Dziękuję pięknie!
Re: HDMI > DVI - migotanie obrazu.
19 sierpnia 2016, 08:22 - pt
Podepnij przez DP.
gorky
19 sierpnia 2016, 10:32 - pt
W DVI i HDMI sygnały są zgodne 1:1, więc naprawdę trudno zespuć przejściówkę, bo to tylko zmiana kształtu wtyczki. Sprawdź sterownik, takie objawy wskazują bardziej na coś z oprogramowaniem.
Kabel będzie działał.
19 sierpnia 2016, 10:49 - pt
Przyczyną znikania obrazu jest kiepski przewód HDMI, przejściówka (to nie jest żaden "konwerter") lub jedno i drugie.
PS1. Nie ma czegoś takiego jak "sterownik" do monitora. Nie istnieje w ogóle w naturze.
PS2. Kable leżą w ziemi, mówimy o przewodzie.
gorky
19 sierpnia 2016, 11:24 - pt
Sterownik karty grafiki.
19 sierpnia 2016, 11:51 - pt
Objaw nie wskazuje na awarię sterownika grafiki. Takie losowe znikanie obrazu to typowy problem z transmisją. Proponuję kupić rozsądnej jakości przewód HDMI i kłopot zniknie jak ręką odjął.
b212
19 sierpnia 2016, 20:09 - pt
Jaki to jest rozsądnej jakości przewód HDMI? Boję się, że 90% przewodów to szmelc a te które naprawdę mogą być dobre kosztują pewnie 1/4-1/2 ceny monitora :D
Dodam, że na tym przewodzie HDMI zasuwa mi Macbook Pro w 1440p, bez najmniejszych problemów. Podpinam "adapter" - i mryga.
19 sierpnia 2016, 20:49 - pt
W monitorze masz wyjście DP ,w laptopie prawdopodobnie mini DP, podłącz dobrej jakości HDMI kosztuje stówkę.
29 sierpnia 2016, 16:05 - pn
Miałem kiedyś podobny problem, tylko, że obraz znikał raz na jakiś czas na ok. 1-2 sek. Przyczyną był właśnie adapter taki jak masz. Zmieniłem na inny, nieco droższy (30zł) i problem zniknął. Generalnie nigdy nie warto kupować rzeczy tanich lub najtańszych. To ogólna zasada.
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
