EIZO CS2730 i CG2730
07 września 2016, 14:39 - śr
Oficjalne info od EIZO:
Nowa generacja 27-calowych monitorów graficznych EIZO
do zarządzania barwą
EIZO Corporation ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży dwóch nowych monitorów z serii ColorEdge: CG2730 i CS2730. Oba modele mają duży, 27-calowy ekran i powstały z myślą o zastosowaniach graficznych.
Natywna rozdzielczość 2560 x 1440 umożliwia wyświetlanie dwukrotnie większej liczby pikseli niż ekrany w rozdzielczości 1280 x 1024 oraz o 60% więcej pikseli niż ekrany w rozdzielczości 1920 x 1200. Dzięki tak obszernej przestrzeni roboczej użytkownicy mogą pracować jednocześnie z obrazami i paletami narzędzi bez przełączania się między oknami.
Modele ColorEdge CG2730 i CS2730 zyskały też nową, zgrabniejszą obudowę. Dolna ramka obu monitorów jest o 46% cieńsza, a cała obudowa o 30% płytsza niż w modelach poprzedniej generacji. O 30% zmniejszyła się także ich waga (do zaledwie 8,9 kg), co w połączeniu z wbudowaną rączką ułatwia przenoszenie monitorów w plenerze lub wewnątrz studia fotograficznego. Zamiast tradycyjnych przycisków z przodu obu modeli znajdują się elektrostatyczne przełączniki, dające wygodny dostęp do menu ustawień i podświetlone diodami LED, co ułatwia pracę nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach.
ColorEdge CG2730 to model przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w fotografii, grafice, druku i postprodukcji. Wyposażono go we wbudowany czujnik, który umożliwia przeprowadzanie automatycznej kalibracji i tym samym zapewnia optymalną reprodukcję kolorów. Z kolei model ColorEdge CS2730 stworzono z myślą o amatorach i hobbystach, którzy mają skromniejsze możliwości finansowe niż profesjonalne studia graficzne, ale nadal chcą tworzyć i edytować cyfrowe zdjęcia czy ilustracje wysokiej jakości korzystając z zaawansowanych funkcji monitorów ColorEdge.
Nowe monitory ColorEdge korzystają z panelu IPS (in-plane-switching) o szeroki gamucie, odtwarzającym niemal całą przestrzeń Adobe RGB. Dodatkowo model CG2730 odtwarza także 98% przestrzeni DCI-P3 używanej w postprodukcji oraz zapewnia wysoki współczynnik kontrastu 1500:1, co umożliwia reprodukcję prawdziwej czerni. Specjalna powłoka zachowuje głębię ciemnych odcieni nawet przy patrzeniu na ekran pod kątem.
Oba monitory wyposażono w autorską technologię EIZO DUE (Digital Uniformity Equalizer), gwarantującą utrzymanie współczynnika Delta-E na poziomie 3 lub mniej. Eliminuje to wahania jasności i chromatyczności obrazu na całej powierzchni ekranu.
Użytkownikom potrzebującym większej kontroli nad procesem kalibracji EIZO oferuje darmowe oprogramowanie ColorNavigator 6. Wartości wykorzystywane do tworzenia profilu ICC (jasność, krzywa gamma, punkt bieli) można wprowadzić samodzielnie lub skorzystać z gotowych wartości dobranych pod kątem fotografii, druku czy projektowania stron www. Oprogramowanie ColorNavigator 6 współpracuje z szerokim zakresem kalibratorów od popularnych producentów takich jak Datacolor i X-Rite.
Cechy wspólne
• Płynne przejścia tonalne dzięki wyświetlaniu 10-bitowych kolorów z 16-bitowej tabeli LUT
• Wejścia DisplayPort, HDMI i DVI
• Trzy łatwo dostępne porty USB 3.0, w tym jeden umożliwiający ładowanie urządzeń
• Ergonomiczna stopka z szerokim zakresem regulacji (wysokość, nachylenie, obrót, mechanizm zwalniający)
• 5-letnia gwarancja obejmująca wszystkie komponenty (w tym panel LCD)
• Gwarancja braku martwych pikseli przez 6 miesięcy od daty zakupu
Dodatkowe funkcje modelu ColorEdge CG2730
• Stabilizacja poziomu jasności, chromatyczności i odcieni w zaledwie 3 minuty
• Łatwy do założenia i zdjęcia kaptur zapobiegający odblaskom (opcjonalny dla modelu CS2730)
• Współpraca z oprogramowaniem ColorNavigator NX oraz ColorNavigator Network
• Możliwość emulacji urządzeń z oprogramowaniem ColorNavigator 6
• Gwarancja jasności i koloru do 10 tys. godzin od daty zakupu
• Certyfikat TUV Rheinland Color Accuracy (Quick Stability Grade)
• Monitor do softproofingu klasy A według stowarzyszenia FograCert
Monitory ColorEdge CG2730 i CS2730 zostaną zaprezentowane na targach Photokina 2016, które odbędą się w Kolonii (Niemcy) w dniach 20–25 września.
siemek
Re: EIZO CS2730 i CG2730
08 września 2016, 14:42 - czw
Ciekawa i ważna informacja.
Osobiście miałem nadzieję na więcej tzn. myślałem, że w 27 calach wejdą w końcu w 4K jak NEC i inni a tu nie. Stare 2K. Trochę szkoda bo spodziewałem się że następca CX271 będzie 4K. Widocznie 4K w monitorach graficznych nie jest kluczowy w tym segmencie wg Eizo. Jeszcze.
08 września 2016, 14:54 - czw
Sądzę, choć wcale nie podoba mi się taka wizja, że przez całe lata, UHD/4K będzie niszą. Dlaczego? Bo ktoś posiada linie technologiczne do produkcji "normalnych" i będzie chciał je eksploatować w nieskończoność.
08 września 2016, 20:46 - czw
Jest opcja: EIZO CG248-4K, jest do rozważenia zamiast CG2730.
Wersja CG318-4K też jest, ale trzeba sprzedać wszystkie trzy nerki, aby ją kupić. ;)
midalist
12 września 2016, 21:54 - pn
A wiadomo może coś o cenach?
12 września 2016, 22:26 - pn
Orientacyjnie: CS2730 ok. 5000-5200 zł, CG2730 ok. 8000-8200 zł.
midalist
12 września 2016, 23:12 - pn
NocnyJastrzab pisze:Orientacyjnie: CS2730 ok. 5000-5200 zł, CG2730 ok. 8000-8200 zł.
No to różnica pomiędzy cs270 a CS2730 całkiem spora.
12 września 2016, 23:41 - pn
Cena CS270 w tej chwili jest obniżona o ponad 1 tys zł. Nowy model po prostu wchodzi na miejsce starego. Jeśli ktoś chce zaoszczędzić, to radzę przyśpieszyć proces decyzyjny.
midalist
12 września 2016, 23:59 - pn
Tom01 pisze:Cena CS270 w tej chwili jest obniżona o ponad 1 tys zł. Nowy model po prostu wchodzi na miejsce starego. Jeśli ktoś chce zaoszczędzić, to radzę przyśpieszyć proces decyzyjny.
Chcesz powiedzieć iż niedługo ten CS będzie w cenie CX271?
13 września 2016, 00:02 - wt
Nie. CS270 i CX271 po prostu wyjdą z obiegu sprzedażowego. Jeszcze przez chwile będą sprzedawane równolegle do wyczerpania magazynu dystrybutora.
13 września 2016, 09:08 - wt
A czym się różni CS2730 od CS270? Matryca chyba nadal ta sama co w CS270 i PA272W :roll:
Bo CG2730 to jak sądzę CX271 z nową matrycą Panasonica (kontrast 1500:1) zamiast dawnej LG Display (kontrast 1000:1)...
W oparciu o matrycę z CG2730 (kontrast 1500:1, Panasonic) powinien wkrótce pojawić się też w pełni graficzny model zwany CG278 albo CG277X (też 1500:1, Panasonic), zamiast dawnego CG277 w którym był LG Display (1000:1), jak w CX271. W każdym razie tak wynika z obserwacji.
13 września 2016, 09:43 - wt
Drobne różnice fizyczne w obudowie (ramka, rączka). CS2730 ma matrycę od Samsunga, CG2730 od Panasonica.
13 września 2016, 09:48 - wt
NocnyJastrzab pisze:CS2730 ma matrycę od Samsunga
Czyli jednak inna. Może zatem zamiast GB-r LEDa będzie SuperBiałoW-LED z kropkami kwantowymi jak w TV (takie przypuszczenie).
13 września 2016, 13:21 - wt
Pewnie bez pomiarów się nie obejdzie..
siemek
13 września 2016, 15:31 - wt
Premiera na Photokina za tydzień. Zanim pojawią się w sprzedaży trochę minie. W okolicach Wigilii 2016 pewnie będzie więcej konkretów i pierwsze testy ;)
midalist
14 września 2016, 11:22 - śr
NocnyJastrzab pisze:Nie. CS270 i CX271 po prostu wyjdą z obiegu sprzedażowego. Jeszcze przez chwile będą sprzedawane równolegle do wyczerpania magazynu dystrybutora.
Czyli dobrym pytaniem byłoby czy warto dopłacić do nowej technologii czy też nie ma takich zmian które usprawiedliwiałyby dodatkową cenę?
14 września 2016, 11:26 - śr
Odpowiedź jest zawsze taka sama:
Do czasu wyprzedaży dotychczasowych modeli warto je kupić, ponieważ są tańsze.
W momencie pojawienia się nowych modeli, warto je kupić ponieważ są lepsze.
8-)
Tym oto sposobem najlepiej kupić dotychczasowy oraz nowy model. ;)
14 września 2016, 11:35 - śr
midalist pisze:Czyli dobrym pytaniem byłoby czy warto dopłacić do nowej technologii
Jakiej "nowej technologii"? W LCD nic istotnego nie zmienia się od wielu lat. Nowe modele jak zwykle bedą się różniły detalami przy znacznej różnicy ceny. U EIZO do tej pory nie było przypadku, żeby nowy i stary były sprzedawane równolegle. Dopiero w tym roku pojawiła się sytuacja wyprzedawania i to kilku modeli na raz. Zawsze było tak, że starszy był sprzedawany do końca w normalnej cenie a następnie przyjeżdżał nowszy w takiej samej lub niewiele się różniącej. Zobaczcie natomiast co było w wakacje z CS240 i CS2420. Regularna cena starszego 3300-3400 zł. Jako, że na koniec produkcji pojawił się już następca, nastąpiła przecena CS240 na 2800-2900 zł a nowy model wszedł na 3300 zł. To był dobry okres aby kupić CS240 w wyraźnie niższych pieniądzach. W tej chwili to samo z CX241, CS270 i prawdopodobnie będzie CX271.
midalist
14 września 2016, 11:40 - śr
Ale rozumiem iż jakaś różnica pomiędzy cs270 a cs2730 jest?
14 września 2016, 11:41 - śr
midalist pisze:Ale rozumiem iż jakaś różnica pomiędzy cs270 a cs2730 jest?
Z tego co w tej chwili wiadomo, kosmetyczna.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
