Faktyczne koszty wydruku Canon PRO-1000
AndrzejAS
Re: Faktyczne koszty wydruku Canon PRO-1000
13 października 2016, 10:46 - czw
Może chcesz moją nówka prawie nie używana.
A prawda jest taka, że w epsonie chociaż wiedziałem, że np dysza się zatkała i muszę zrobić czyszczenie głowicy raz drugi niekiedy trzeci,
tuszu też szło przy tym. A tutaj włączam drukarę a ona się uruchamia 10 minut, w tym czasie nie wiem co robiła i dlaczego (tylko serwis może wiedzieć jak specjalnym oprogramowaniem odczyta).
Na końcu dowiaduję się tylko, że pielucha o 1/3 pełniejsza a tuszy sumarycznie mniej o 89 ml.
Wszystko byłoby ok, gdyby producent zarabiał głównie na sprzedaży drukarek a nie na tuszy.
unesco
13 października 2016, 22:51 - czw
Nigdzie nie jest różowo, w P800 zniknęła możliwość podglądu na wyświetlaczu drukarki zużycia tuszu dla poszczególnych jobow. Inne statusy można zobaczyc, a jakże, ale nie na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu, ale... trzeba je wydrukować...
Posuwu papieru też nie można już tak regulowac jak w 3880. Skasowali też tylny podajnik dla Fine artow i kilka innych przydatnych funkcji.
Nie dziwię się, że 3880 jest uważana za najlepsze dzieło Epsona i nie zamierzam swojej sprzedawać!
Mathis
14 października 2016, 00:55 - pt
a czym się różni tylny podajnik do fine art, od przedniego? pytam bo po prostu nigdy nie używałem tylnego.
Do tego wszystkiego każdy producent drukarek trzepie kasę na tuszach i blokuje możliwość używania zamienników...
Fotograf Sieradz
unesco
14 października 2016, 08:04 - pt
W 3880 jest też tylny do pojedynczych grubych kartek, po prostu wsuwa się papier i już. Nie trzeba bawić się z tacką, mechanizmy prowadzenia nie musiały się podnosić, ustawiać równo papier, chować ją itd. Z tylnym bylo szybciej i wygodniej. Przedni służył albo do bardzo grubych płaskich kartonów, albo do płócien, całą reszta szła przez tył lub zwykłę foto przez górny. W P800 jest co prawda tylky, ale do papieru z roli.
To nie ma jeszcze zamienników do P800?
14 października 2016, 10:55 - pt
unesco pisze:To nie ma jeszcze zamienników do P800?
Być może nie będzie - Epson ponoć strasznie zaszachował kasety w SC. Neutraliści są strasznie wq..., bo zapowiada się brak możliwości stosowania QTR i zestawów tuszy Piezography/Eboni :/ Pozostaje wierzyć w talent chinoli.
unesco
14 października 2016, 13:14 - pt
Buu... No ja bym się wkurzyl, na szczęście mam w miarę nowa 3880, ale jeśli chińczycy nie dadzą rady, to za 5 lat rynek neutralistow zniknie...
Trzeba będzie kupić kilka używek starszych epsonow, jak kiedyś Cone wykupił sterte odświeżanych 7880 z rynku.
14 października 2016, 14:16 - pt
Onegdaj przy wprowadzeniu x900 pojawiło się zagrożenie, że QTR nie dostanie API, przez co nie wspierało by nowych serii - Jon Cone zaczął naonczas dłubać przy iPF8300 do której nb. pojawił się wtedy bardzoniezły TBW, ale niestety olał temat gdy jednak Epson zmienił zdanie i x900 zyskała wsparcie QTR.
Gdyby jednak tym razem tak się nie stało, wcale bym się nie zmartwił - dwunastokanałowa drukara z dwoma kompletami K6 do błysku i matu lub różnymi tonowaniami była by bardzo sympatycznym rozwiązaniem :D O ile oczywiście Canon nie zaszachował kaset w serii PRO...
unesco
16 października 2016, 11:32 - ndz
12 kanałów to byłoby piękne, tylko pytanie czy poradzono by sobie ze zbiornikiem byuforującym coby go odpowiednio przeczyścić - rynek na tylko nowe IPFy od razu konwertowane na Piezography nie byłby duży
a jesli chodzi o P800, wydasje mi się że widziałem już puste kartridże do niej, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie...
AndrzejAS
10 grudnia 2016, 18:03 - sob
Witam, trochę czasu minęło, a ja cały czas czekam na wynik analizy serwisu.
W każdym razie w międzyczasie, wymieniłem pieluchę na nową. Zważyłem pustą i zważyłem ponownie po wykonaniu 10 wydruków A2 z 6cm marginesem.
Na wydruki zgodnie z licznikiem poszło 15,26 ml tuszu a do pieluchy 11 ml (wynik po przeliczeniu wagi).
Serwis wstępnie powiedział, że to raczej prawidłowo, ale zbada jeszcze na swojej drukarce (czekam już 2 tydzień).
Trzeba dodać, że wydruki zostały wykonane jeden po drugim, więc żadne czyszczenia z uwagi na odstępy czasu nie mogły mieć miejsca.
W przypadku uruchomień i drukowania od czasu do czasu ten stosunek jest znacznie gorszy, 2,5 raza więcej idzie do pieluchy niż na wydruki !!!
Im mniejszy format, tym gorzej.
Cały czas mam nadzieję, że moja drukarka jest wadliwa, ale serwis skłania się stopniowo w drugą stronę.
Proszę zatem na wykonanie takiego testu 10 wydruków A3 lub A2 z ważeniem pieluchy ciekaw jestem ile ml przybędzie w pieluszce.
rlat
10 grudnia 2016, 20:24 - sob
"Trzeba dodać, że wydruki zostały wykonane jeden po drugim, więc żadne czyszczenia z uwagi na odstępy czasu nie mogły mieć miejsca.
Im mniejszy format, tym gorzej."
No jeśli to się potwierdzi i faktycznie drukarka jest sprawna to Canon nieźle skubie użytkowników na tuszch.
Ciekawe jak to wygląda w dużych ploterach.
Podejrzewam, że Epson podobnie pewnie robi.
leon28
15 stycznia 2017, 20:08 - ndz
andrzejas i inni dzieki wielkie za doglebne drazenie tematu i dzielenie sie swoimi uwagami na forum. przeczytalem caly watek z wypiekami na twarzy. jestem totalnym amatorem i szukam sprzetu do wydrukow na wysokim poziomie, ktore jednak nie zrujnuja mi kieszeni. na razie podobnie jak inni koledzy wstrzymuje sie z zakupem pro 1000 a coraz bardziej sklaniam sie ku epsonowi.
czekam z niecierpliwoscia na dalszy bieg wydarzen.
unesco
15 stycznia 2017, 20:21 - ndz
tymczasem epson, w SC-P800, zamiast deklarowanytch 80 ml tuszu w kartridżu, udostępnia użytkownikowi 65 ml. kolejne karty mi schodzą i ważę nowe i stare i jak nic, nie chce wyjść 80 ml...
az ciekaw jestem jak jest w mniejszych drukarkach np. w wkladami 11 ml
jutro chyba zważę butelki od L800 jakie mi archiwalne zostaly...
leon28
15 stycznia 2017, 22:55 - ndz
unesco pisze:tymczasem epson, w SC-P800, zamiast deklarowanytch 80 ml tuszu w kartridżu, udostępnia użytkownikowi 65 ml. kolejne karty mi schodzą i ważę nowe i stare i jak nic, nie chce wyjść 80 ml...
no tak, ale do epsona sa lepsze lub gorsze systemy zamiennikow.
leon28
17 stycznia 2017, 16:12 - wt
czy ta nieprawidlowosc dotyczy tylko startera czy tez regularnych wkladow?
unesco
17 stycznia 2017, 22:06 - wt
regularnych wkładów, zamiast 80 jest ok. 65 ml tuszu do użytku
te startowe 64 ml pewnie mają jeszcze mniej
AndrzejAS
09 lutego 2017, 21:15 - czw
Po długiej nieobecności przedstawiam dalszy ciąg mojego testu kosztów wydruków drukarki canon pro-1000.
Test znajduje się na mojej stronie w zakładce Pomoc.
Z uwagi na zasady forum nie podaje wprost adresu mojej strony, jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę o kontakt na emaila prześlę adres mojej strony.
09 lutego 2017, 23:34 - czw
Byłoby miło, aby Pan skopiował wyniki swoich badań ew wraz z linkiem do źródła.
AndrzejAS
10 lutego 2017, 07:10 - pt
Tabele są zbyt duże, żeby je tutaj kopiować. Link znajdziecie, wystarczy w google wpisać profotobank zakładka pomoc test pro-1000.
10 lutego 2017, 20:45 - pt
Mathis
11 lutego 2017, 01:25 - sob
@NocnyJastrząb - AndrzejAS, nie wstawił linku, ponieważ dostał już "ostrzeżenie za reklamowanie" swojej strony.
Fotograf Sieradz
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], USRPL
Liczba postów: 68446
Liczba tematów: 4137
