Monitor do zastosowan ogolnych - Gry/Cad/filmy
Jestem tutaj brand new. Poszukuje monitora do zastosowan domowych,
Mianowicie beda to gry 40% , filmy , cad.- do kwoty 1500zl.
Aktualnie posiadam Lg 24GM77-B zakupilem go nie dawno wiec moge jeszcze zwrocic... jednak podswietlenie nie jest ladnie rownomierne czy ta wada takze w IPS/AMVA wystepuje?
Re: Monitor do zastosowan ogolnych - Gry/Cad/filmy
Równomierność podświetlenia zależy od jakości samej konstrukcji, nie typu matrycy. Oczywiście pewne cechy matryc mogą uwypuklać nierówność, ale generalnie, podświetlenie nierówne jest wówczas, jak panel LCD jest niedbale wykonany i poskładany.
Co do samego wyboru, proponuję rzucić okiem na: viewtopic.php?f=40&t=153
Najtańszy to Eizo EV2450,przekątna 16/9 ,podobno gracze taką preferują,następnie Nec EA244WMI,EizoEV2455 o przekątnej 16/10 i wyższej rozdzielczości.
Nie jest i nie będzie,czym większa przekątna ekranu,to nierównomierne podświetlenie jest bardziej widoczne ,ale jeżeli nie grasz w naprawdę szybkie gry,to monitor na matrycy IPS bardziej się sprawdzi,lepsze kolory ,katy widzenia i cała reszta lepsza od matrycy TN,do użytku domowego IPS jest bardziej racjonalny i optymalniejszy.
Wiec, i w V2455-BK takze moze wystapic takie nie rownomierne podswietlenie? Uzywa ktos tego modelu? i moze wyrazic opinie?
Czym mniejsza przekątna matrycy tym takie prawdopodobieństwo jest mniejsze ,dodatkowo Eizo,Nec trzymają odpowiedni poziom produkcji,ja mamEA244WMI i nawet jestem zdziwiony jak równo jest podświetlony,ale różnie bywa,zależy od egzemplarza.
Jesli grasz bardziej pro to monitor z IPS i dobrym odświeżaniem kosztują juz sporo. Widziałem jedynie Asusa i może benq. Bardziej zadowolony z ogolnego korzystania będziesz z ev2455
Nie gram pro, czasem zagram w World of tanks, czy cos podobnego. Glownie zalezalo mi na podswietleniu matrycy i czerni .
Reasumujac, nawet jak oddam (Lg 24GM77-B) i zamowie taki sam to male prawdopodobieństwo , ze trafie na dobrze podswietlony?
Co do Nec-a LED IPS EV2455-BK patrzac na unboxingi to nie widac by ktos mial problem z podswietleniem, a taka ciekawostka w gammingowych monitorach Asus ROG IPS za cene 3600zl, tak samo zauwazylem nie rownomiernosc podswietlenia.
Czy ten LED IPS EV2455-BK ma 8 bitowy panel?
Nie wiem dlaczego podświetlenie matrycy ,aż tak Was niepokoi? ,zwykła przypadłość technologiczna,nierozwiązywalna,przy produkcji LCD niższej klasy,nawet bardzo drogie monitory przeznaczone do zastosowań pracy z kolorem mają tą przypadłość.
Jedynie dobrą czerń ma Eizo CX mówiąc o monitorach,albo TV plazma ,albo TV OLED.
Ma 6 bitowy+FRC
Duzo ludzi pisze ze IPS nie ma tej przypadlosci, tylko monitory Tn. Ale przeciez IPS to nic innego jak matryca TN(led,lcd)?
Przegladlem tysiace zdjec i widze czy to NEC ips czy TN wszystkie maja ten problem wiekszy mniejszy.
u mnie tak to wyglada:
<a href=https://zapodaj.net/836e729ca9570.jpg.h ... 670.jpg</a>
Ma to również IPS,wygląda normalnie przeciętnie na Twoim zdjęciu,tylko Oled proponuje czerń ciemną jak piekło dlatego czym lepszej jakości monitor kupisz tym mniej się rozczarujesz.166mmx pisze: Duzo ludzi pisze ze IPS nie ma tej przypadlosci, tylko monitory Tn.
Ostatnio zmieniony 27 marca 2017, 10:56 - pn przez czuk, łącznie zmieniany 1 raz.
To rozjaśnienie na środku wygląda po prostu na dużą nierówność. Takich rzeczy nie powinno być.
Czym lepszej jakosci monitor, tylko jaki? Nie ma duzego wyboru. Jak nawet IPS za 2700zl to samo maja,.
"o rozjaśnienie na środku wygląda po prostu na dużą nierówność. Takich rzeczy nie powinno być." zwrocic monitor?
Do 2000 pln lista została Ci podana ,możesz jeszcze dodać Nec EA245WMI bez CT.
Zwróć ,rozjaśnienie występuje w narożnikach monitora ,czym lepszej klasy monitor tym mniej jest to widoczne.
W narożnikach może być widać połyskiwanie, srebrzenie. taka natura LCD. Nierówność natomiast jest wówczas, kiedy niezależnie od kąta patrzenia jest widoczne nieakceptowalne rozjaśnienie.
Jesli zdecydowalbym sie na ktorys z tych
EIZO FlexScan EV2455 lub NEC EA245WMi
To ktory bedzie lepszy? Chyba ten sam segment , i te same matryce 6 bitowe?
Osobiście wybrałbym Nec EA245WMI bez CT,ma matrycę satynową co równa się z bardziej ostrym obrazem,konstrukcja nowsza ,ceny podobne.166mmx pisze: Jesli zdecydowalbym sie na ktorys z tych
EA245WMi koniecznie w wersji CT. Konstrukcyjnie wyprzedza EV2455 o klasę, gwarancja podobna, soft do kalibracji.
Widzi Pan ,że Pan też nie jest nieomylny.Tom01 pisze: EA2455
Już poprawiłem.
