CG223W - kalibracja sprzętowa
deepblue
18 stycznia 2012, 08:00 - śr
Przepraszam za raczej banalne pytanie, ale to mój pierwszy monitor z możliwością kalibracji sprzętowej.
Czy "profilami" kalibracji w menu tego monitora (CAL1, CAL2, CAL2) można jakoś zarządzać? Usuwać, dodawać, zmieniać nazwy, a przede wszystkim wybierać, do której pozycji przypisujemy kalibrację?
Użyłem i1 Display Pro i ColorNavigatora6, wszystkie kalibracje zapisuje mi pod pozycją CAL3.
Re: CG223W - kalibracja sprzętowa
18 stycznia 2012, 13:46 - śr
Niestety, nazwami trybów nie można zarządzać.
deepblue
18 stycznia 2012, 14:05 - śr
Tom01 pisze:Niestety, nazwami trybów nie można zarządzać.
A jak zdecydować pod jaki tryb zapisujemy kalibrację? Czy pod CAL1, CAL2 czy CAL3?
18 stycznia 2012, 15:38 - śr
deepblue pisze:A jak zdecydować pod jaki tryb zapisujemy kalibrację? Czy pod CAL1, CAL2 czy CAL3?
CAL1 CAL2 i CAL3 są ściśle powiązane z wejściami monitora. Przykładowo, jeżeli monitor jest podpięty przez złącze DVI 1 to ustawiamy tryb CAL 1.
deepblue
19 stycznia 2012, 09:24 - czw
ehhh, nie pomyślałem, kombinowałem, że pod te tryby można jakoś podpiąć na przykład wyniki pracy dwóch kalibratorów...dziękuję za wyjaśnienie
19 stycznia 2012, 11:47 - czw
deepblue pisze:ehhh, nie pomyślałem, kombinowałem, że pod te tryby można jakoś podpiąć na przykład wyniki pracy dwóch kalibratorów...dziękuję za wyjaśnienie
Przecież można to zrobić. W ColorNavigatorze może Pan zebrać zestaw "targetów" i przełączać jednym kliknięciem.
deepblue
19 stycznia 2012, 13:29 - czw
tak, oczywiście, po prostu szukałem zastosowania dla 3 opcji w menu monitora, nie wiem czemu nie pomyślałem, że są one powiązane z jego wejściami
deepblue
26 stycznia 2012, 10:08 - czw
Przy okazji dopytam może jeszcze o tryb sRGB tego monitora. Czy przygotowując zdjęcia wyłącznie pod WWW nie powinienem używać właśnie tego trybu? Czy może lepiej tryb z własną kalibracją?
26 stycznia 2012, 10:32 - czw
deepblue pisze:Przy okazji dopytam może jeszcze o tryb sRGB tego monitora. Czy przygotowując zdjęcia wyłącznie pod WWW nie powinienem używać właśnie tego trybu? Czy może lepiej tryb z własną kalibracją?
Nie, absolutnie. W Photoshopie proszę posłużyć się opcją Widok->Próba koloru i ustawić symulację do sRGB.
26 stycznia 2012, 17:40 - czw
W CN6 można jednym kliknięciem aktywować precyzyjną symulację przestrzeni sRGB. Z uwagi na fakt, że CN wykorzystuje 12-o bitowy 3DLUT o 16-o bitowej precyzji przeliczania symulacja będzie precyzyjniejsza niż softproofing Photoshopa, mającego do dyspozycji jedynie 8-o bitowy tor sygnałowy.
gootchio
27 stycznia 2012, 16:46 - pt
Czornyj pisze:W CN6 można jednym kliknięciem aktywować precyzyjną symulację przestrzeni sRGB. Z uwagi na fakt, że CN wykorzystuje 12-o bitowy 3DLUT o 16-o bitowej precyzji przeliczania symulacja będzie precyzyjniejsza niż softproofing Photoshopa, mającego do dyspozycji jedynie 8-o bitowy tor sygnałowy.
No właśnie, jak się z tego korzysta?
Obrobiłem zdjęcie w PS pracując w AdobeRGB i do tej pory patrząc na natywną przestrzeń monitora - PS wczytał profil przy starcie (?) - włączam emulację sRGB w CN6... i co dalej? Restart PSa żeby wczytał nowy profil? SoftProof? Czy nic nie ruszam, a czarna skrzynka CN6 podmieni mi co trzeba?
27 stycznia 2012, 17:24 - pt
CN6 przydzieli nowy profil dla monitora w systemie operacyjnym, a PS zacznie z niego korzystać.
27 stycznia 2012, 17:26 - pt
Czornyj pisze:CN6 przydzieli nowy profil dla monitora w systemie operacyjnym, a PS zacznie z niego korzystać.
Ale chyba po zamknięciu i otwarciu PS-a?
deepblue
30 stycznia 2012, 12:40 - pn
Czornyj, dziękuję, nie wiedziałem, że CN ma taką funkcję, dziś przetestuję. Chyba rozwiązuje to mój głowny problem - brak możliwości zdefiniowania "przestrzeni roboczej" w Lightroomie.
Przy okazji. Skalibrowałem CG223W przy pomocy i1 Display Pro i jestem mocno zdziwiony efektami. Kolor okropnie nasycony, mam wrażenie, że przyjemniej mi się pracuje na Macbooku, którego używam jednocześnie jako drugiego monitora (skalibrowany tej samej klasy urządzeniem). Nawet ikony systemowe mają paskudny kolor. Wiem, że po tak lakonicznym opisie nie da się tego ocenić, ale czy tak powinno być? Czy może jest to wina słabego kalibratora? Czy może ja popełniłem jakiś błąd podczas kalibracji? Nie sądzę, że to wada monitora.
30 stycznia 2012, 13:12 - pn
Co do zasady nie da się zdefiniować przestrzeni roboczej, bo przestrzenią roboczą Lightrooma jest Melissa RGB - wariant przestrzeni ProPhoto z TRC zmodyfikowaną na gamma 1.0 (zabieg mający swoje uzasadnienie na wyższym poziomie matematycznej abstrakcji). Natomiast LR4 ma już możliwość zapięcia softproofingu dowolnej przestrzeni edycyjnej/urządzenia wyjściowego.
Przesycenie może wynikać z niepoprawnych ustawień, bądź różnicy kontrastów wyświetlaczy (wyższy kontrast daje wizualnie większe nasycenie barw). Ciężko zgadywać na odległość.
deepblue
30 stycznia 2012, 13:19 - pn
Czornyj pisze:Co do zasady nie da się zdefiniować przestrzeni roboczej, bo przestrzenią roboczą Lightrooma jest Melissa RGB - wariant przestrzeni ProPhoto z TRC zmodyfikowaną na gamma 1.0 (zabieg mający swoje uzasadnienie na wyższym poziomie matematycznej abstrakcji).
Tak, o to właśnie mi chodzi.
Czornyj pisze: Natomiast LR4 ma już możliwość zapięcia softproofingu dowolnej przestrzeni edycyjnej/urządzenia wyjściowego.
Czytałem o tym, cieszę się bardzo.
Czornyj pisze: Przesycenie może wynikać z niepoprawnych ustawień, bądź różnicy kontrastów wyświetlaczy (wyższy kontrast daje wizualnie większe nasycenie barw). Ciężko zgadywać na odległość.
Oczywiście, że ciężko zgadywać. Jednak tutaj przesycenie jest straszliwe i na pewno to nie jest sprawa kontrastu.
30 stycznia 2012, 13:27 - pn
deepblue pisze:Oczywiście, że ciężko zgadywać. Jednak tutaj przesycenie jest straszliwe i na pewno to nie jest sprawa kontrastu.
Wpływ kontrastu na odwzorowanie barw jest mocno niedoceniany ;)
OSX Lion? CN po aktualizacji do najnowszej wersji 6.0.2? Profile w zakładce Color poprawinie poprzydzielane do odpowiednich wyświetlaczy?
deepblue
30 stycznia 2012, 13:35 - pn
Czornyj pisze: OSX Lion?
Niestety tak.
Czornyj pisze: CN po aktualizacji do najnowszej wersji 6.0.2?
Tak.
Czornyj pisze: Profile w zakładce Color poprawinie poprzydzielane do odpowiednich wyświetlaczy?
Raczej tak. Przecież sam ColorNavigator ustawia i zmienia profile w systemie i wydaje mi się, że robi to poprawnie.
Co do Liona i CN 6.0.2 to często zdarzają mi się zwisy programu.
deepblue
04 lutego 2012, 14:18 - sob
Kurcze, nie mogę ogarnąć nowego monitora. Po kalibracji monitor wali tak nasyconym kolorem, że cieżko dopatrzeć się szczegółów, kanał czerwony IMHO przepalony. Przejście na fabryczny tryb sRGB to ulga, kolor znacznie mniej nasycony. Spodziewał bym się raczej odwrotnego efektu. Macie pomysły co skopałem?
04 lutego 2012, 14:50 - sob
deepblue pisze:Po kalibracji monitor wali tak nasyconym kolorem
Z tego wynika, że poprzedni Pana ekran miał dużo mniejszy gamut i bardziej normalny ekran wydaje się Panu przesycony. Proszę ewentualnie zwrócić uwagę na jaskrawość. Jeśli będzie za duża, w odniesieniu do oświetlenia, to może powodować niekorzystne zjawisko zbyt dużej agresywności obrazu. Ponadto CG223W ma skrajnie niski punkt czerni. Przy kalibracji proponuję zmienić go tak, aby znacznie ograniczyć kontrastowość obrazu. Zyska na tym neutralność.
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
