monitor do obróbki do 3500 zł
Re: monitor do obróbki do 3500 zł
21 kwietnia 2017, 18:35 - pt
Ad. 1 Oczywiście, że można. Jest to funkcja "rozszerzania" ekranu.
Ad. 2 Do czasu kalibracji przełączyć na sRGB. Nie będzie idealnie, bo EIZO ma krzywą tonalną sRGB a nie 2,2. Będzie Pan widział jaśniej detale w cieniach.
PS. Trzeba było zamówić monitor już z kalibracją i nie byłoby teraz problemu.
xadrian
21 kwietnia 2017, 19:00 - pt
Ad. 1 Jeśli wybieram tryb "rozszerzenia ekranu" to na tym drugim ekranie nie mogę uruchomić ani Photoshopa ani Capture One bo ten się uruchamia tylko na tym pierwszym ekranie :/
Ad. 2 Czyli rozumiem, że na monitorze będę widział jaśniejsze detale w cieniach a na wydrukach tego nie będzie ?
Co do kalibracji to czytałem, że powinno się to przeprowadzić w miejscu gdzie monitor będzie wykorzystywany, dlatego nie zdecydowałem się na kalibrację..
21 kwietnia 2017, 19:13 - pt
Ad.1 A co za problem przeciągnąć program na drugi ekran?
Ad. 2 Tak.
PS. Niech Pan pomyśli logicznie: Czujnik / kalibrator, jest szczelnie przyłożony do ekranu, czyli odizolowany od światła otoczenia. Co więc za różnica gdzie jest wykonywany pomiar?
xadrian
21 kwietnia 2017, 20:35 - pt
Żaden problem, po prostu nigdy nie korzystałem z dwóch monitorów i nie wiedziałem jak działa rozszerzony ekran, więc proszę mi wybaczyć bark niewiedzy w tym temacie.
Co do kalibracji to może głupie pytanie, ale jeśli nie ma znaczenia miejsce kalibracji, to czemu monitor od razu po wyjściu z fabryki lub nie jest tak skalibrowany ?
21 kwietnia 2017, 20:42 - pt
Kalibracja może być wykonana gdziekolwiek, ale musi uwzględniać warunki i zastosowania docelowe. Technik ustawiający monitor na miejscu, wypyta o wszystko użytkownika i widzi wnętrze. Przy wykonaniu zdalnym, jest to dużo trudniejsze i wymaga szerszej współpracy użytkownika. Jest jednak wykonalne i sporo tańsze niż przyjazd.
xadrian
21 kwietnia 2017, 21:17 - pt
Aha - rozumiem :) Dziękuję za informację. Nie pozostaje nic innego jak zabranie monitora do firmy zajmującej się kalibracją.
xadrian
21 kwietnia 2017, 21:46 - pt
Mam jeszcze jedno pytanko, zauważyłem, że wcześniejsze zdjęcia które wywoływałem, kolorystycznie bliżej im do profilu monitora Adobe RGB niż sRGB, w związku z czym czy nie lepiej przestawić monitor w ten tryb ? Boje się, że w trybie sRGB kolory będą bardzo odbiegać od druku, a niestety mam kilka zdjęć do obróbki i do tego czasu nie zdążę przeprowadzić kalibracji monitora..
21 kwietnia 2017, 21:50 - pt
W AdobeRGB wszystko będzie miał Pan przesaturowane na ekranie i "przybrudzone" na papierze. Windows nie potrafi wyświetlać na monitorze innym niż sRGB.
21 kwietnia 2017, 22:32 - pt
AD 1. Zależy w jakim trybie będzie działał monitor (Klon (duplicate/mirror), rozszerzony (Extendet), Tylko ekran 1/2.
AD 2. Menu monitor nie posiada "profili" tylko domyślne ustawienia fabryczne (presety). Do czasu kalibracji bezpieczniej wybrać sRGB.
Liczba postów: 69964
