Falowanie obrazu - EIZO S2433W
Re: Falowanie obrazu - EIZO S2433W
06 maja 2017, 12:00 - sob
pool275 pisze:
06 maja 2017, 11:36 - sob
Według mnie jest to najbardziej widoczne na szarym tle. Jeśli coś jest nie tak z monitorem, to dlaczego z moją poprzednią kartą graficzną wszystko było w porządku?
Dlatego sprawdź na innym zestawie komputerowym jak masz taką możliwość.To że działał na poprzedniej grafice wcale nie oznacza,że się nie popsuł.
pool275
06 maja 2017, 12:15 - sob
Sprawdzałem monitor na innym komputerze - jest ok. Zamontowałem do swojego komputera poprzednią kartę graficzną i też jest ok. Tylko ta nowa karta się gryzie z tym konkretnie monitorem, ponieważ inne monitory działają w porządku. Dziwna sprawa.
06 maja 2017, 13:03 - sob
Brak dalszych pomysłów.
pool275 pisze:
05 maja 2017, 13:58 - pt
zamówiłem kabel DisplayPort z nadzieją, że to coś da.
Może jest coś poprzestawiane z tym DVI (EDID, jakieś częstsoliwości), wówczas podłączenie przez DP na domyślnych ustawieniach powinno pomóc.
pool275
09 maja 2017, 13:30 - wt
W oczekiwaniu na przesyłkę, zapytam o jeszcze jedną rzecz związaną z monitorem. Kilka miesięcy temu górna część obrazu zaczęła gorzej świecić, najbardziej jest to widoczne na białym tle. Czy świetlówka pada? Tak to wygląda na zdjęciu:
https://s15.postimg.org/8ftagmml7/eizo1.jpg
Jeszcze zauważyłem w centralnej części obrazu 2 kropki, to też jakaś wada matrycy?
09 maja 2017, 13:41 - wt
To wygląda jak dużo kurzu w matrycy, nie świetlówka. Padanie świetlówki wygląda bardziej jak gładkie zaciemnienie przy brzegach.
O jakich kropkach Pan pisze?
pool275
09 maja 2017, 17:12 - wt
ale przy zwiększeniu jasności, ten szary pas znika.
Niestety z kablem DisplayPort jest tak samo :( już nie mam pomysłu..
09 maja 2017, 18:20 - wt
Uuuuu.... No to świetlówka pada, choć w dziwny sposób.
pool275
09 maja 2017, 22:57 - wt
Ok, znalazłem rozwiązanie problemu. Otóż obecnie standardowo częstotliwość odświeżania fV dla rozdzielczości 1920x1200 wynosi 60,0Hz. Kiedy wymuszę w sterownikach fV 60.1Hz wtedy wszystko wygląda w porządku. Ale po kilku sekundach monitor jakby się resetuje i wraca do tych nieszczęsnych 60.0Hz. Czy jest jakiś program, w którym mogę ustawić zmienioną częstotliwość na stałe?
09 maja 2017, 23:41 - wt
Słowem ma Pan albo popsuty monitor albo kartę graficzną.
Juriko
10 maja 2017, 09:55 - śr
czy jest jakiś program, w którym mogę ustawić zmienioną częstotliwość na stałe?
Spróbuj użyć PowerStrip.
Pozdrawiam, Jurek
pool275
10 maja 2017, 10:25 - śr
Udało mi się dzisiaj ustawić w panelu nvidia wyższe odświeżanie. Nie chiał mi zapisać 60.1Hz, ale udało mi się ustawić 61.0Hz i obraz jest teraz jak najbardziej w porządku. Monitor podaje takie wartości:
https://s21.postimg.org/as1sr3ruv/eizo2.jpg
Może pracować na takich częstotliwościach, czy za jakiś czas wybuchnie?
10 maja 2017, 10:41 - śr
http://www.eizoglobal.com/support/db/fi ... ual-EN.pdf
strona 36
Vertical Scan Frequency Analog: 55-76 Hz (Non-interlace)
(1920 × 1200: 55-61 Hz)
Digital (DVI-D/DisplayPort) : 59-61 Hz (Non-interlace)
(VGA TEXT: 69-71 Hz)
pool275
26 maja 2017, 22:14 - pt
Musiałem wrócić do poprzedniej karty graficznej, bo jednak z tą wyższą częstotliwością, co jakiś czas obraz się tak dziwnie załamywał i wydaję mi się, że bardziej mi się męczyły oczy. Mam jeszcze jedno pytanie, wszystkie programy odczytujące informacje o monitorze podają takie wartości z EDID monitora:
https://s18.postimg.org/n10icm8yh/riva1.png
We wszystkich programach rozdzielczość odczytana z EDID jest zaniżona do 1600x1200.
26 maja 2017, 22:34 - pt
Wszystko zatem wskazuje na uszkodzenie monitora.
pool275
27 maja 2017, 08:28 - sob
No to trzeba zacząć zbierać na CG2420 :P
Liczba postów: 70142
Liczba tematów: 4228
