Macbook pro i Eizo S2433w "pulsowanie" obrazu
szelma
20 czerwca 2017, 20:27 - wt
Dzien dobry.
Sprawa jest tego typu. Podlaczylem najnowszego MBP 13 cali za pomoca przejsciowki (Apple digital multiport) do monitora Eizo S2433W kablem HDMI > DVI i zauwazylem ze w proawym gornym rogu obraz jak gdyby pulsuje, zwlaszcza jest to widoczne jak popatrze odrobine obok, na ciemnym tle, np. na palecie z suwakami w Lightroomie lub ciemnej (ale nie czarnej) tapecie na pulpicie.
Kompa podpialem z ta sama przejsciowka do telewizora hd - wszystko ok, podmienilem kabel - wszystko ok, monitor uzywalem do tej pory z pecetem (z tym samym kablem) - wszystko bylo ok. Co moze byc nie tak? Przejsciowka? Laptop? Bardzo bym prosil o pomoc.
Re: Macbook pro i Eizo S2433w "pulsowanie" obrazu
20 czerwca 2017, 20:55 - wt
Tu ktoś ma podobny problem, z tym samym monitorem. Wydaje mi się, że to wina monitora.
viewtopic.php?f=33&t=3146
20 czerwca 2017, 21:11 - wt
szelma pisze:
Dzien dobry.
Może być przejścówka, podłączenie jest bardzo ważne ,ale to tylko moja sugestia.
szelma
20 czerwca 2017, 21:35 - wt
jutro podpinam do starego peceta, jesli bedzie ok to nastepna do wyeliminowania idzie przejsciowka. Ma fatalne opinie na stronie appla - dam znac jutro.
EDIT: Monitor jest leciwy ale kupilem go jako nowke sztuke i dbalem o niego jak o dziecko :) ma bardzo malo przepracowanych godzin i zawsze uzywany na mozliwie najmniejszym podswietleniu, kurcze nie chce mi sie wierzyc ze to monitor. Ale zobaczymy...
szelma
21 czerwca 2017, 15:39 - śr
po podpieciu do starego komputera monitor dziala perfekcyjnie, zostaje przejsciowka albo laptop.. Z drugiej strony podpialem do laptopa za pomoca wspomnianej przejsciowki della hd i dziala tez bardzo dobrze - jakies sugestie? Mi juz nic nie przychodzi do glowy...
21 czerwca 2017, 15:57 - śr
Apple ma to do siebie ,że w ich laptpoach z ich laptopów do monitora przejścia/połączenie nie orginalnym kablem mogą być nie kompatybilne,a czym sprzęt droższy tym gorzej,kombinuj,orginalną przejścówka ,orginalna przejścówka apple jest droga.
szelma
21 czerwca 2017, 16:08 - śr
wlasnie w tej chwili mam oryginalna przejsciokw apple ktora odsylam.
https://www.apple.com/shop/product/MJ1K ... rt-adapter
ma chyba najgorszy rating ze wszystkich sprzetow apple: 2.0
21 czerwca 2017, 16:15 - śr
Czornyj możesz podpytać na PW,sorry Czornyj za sugestię ,ale trzeba sobie pomagać :)
szelma
23 czerwca 2017, 14:47 - pt
Wszystko wskazuje na to że jednak monitor. Podpiąłem do maka kolegi i dzieje się to samo. Co ciekawe pod windowsem felernego efektu nie widać, ciekawe dlaczego?
23 czerwca 2017, 15:00 - pt
Jak sądzę:
* mac to (gówniany, za przeproszeniem) laptop bez uziemienia. Karta grafiki zintegrowana.
* komputer to blaszak z uziemieniem. Karta grafiki dedykowana.
Jeśli to tylko możliwe, unikał bym wszelkich laptopów przy pracy stacjonarnej. Nieważne, że nazywają się MacbookPro i kosztują 10.000zł, to nadal (gówniany) laptop.
PS. Ze względu na sposób zasilania i budowę wewnętrzną, stacjonarnego MacaMini tez zaliczam do (gównianych) laptopów.
Spróbuj jeszcze z tym Maciem na zasilaniu bateryjnym, z zasilaczem odłączonym Maca.
23 czerwca 2017, 15:17 - pt
szelma pisze:
I to właśnie świadczy,że nie monitor jest wadliwy,zrób co uważasz za stosowne.
szelma
23 czerwca 2017, 18:36 - pt
Probowalem. Nic to nie daje.
szelma
23 czerwca 2017, 18:37 - pt
czuk pisze:
szelma pisze:
Dlaczego wobec tego nie ma tej wady Dell podlaczony do tego laptopa tym samym kablem z ta sama przejsciowka?
23 czerwca 2017, 18:46 - pt
szelma pisze:
Mac jest korporacją i jeżeli nie zastosujesz ich orginalnego połączenia z pojebanie ich drogich laptopów może to nic nie dać,a wysiłki sprawdzającego to mogą/pójdą na marne,zapytaj Czornyj on bardziej siedzi w temacie.
23 czerwca 2017, 18:47 - pt
Pewnie jakieś zakłócenia, interferencje, harmoniczne, które ujawniają się przy jakichś konkretnych częstotliwościach.
S2433W ma zasilanie podświetlenia PWM około 300Hz. DELL ma z pewnością zdecydowanie inną częstotliwość PWM, dlatego owe zakłócenia i interferencje nie dają o sobie znać.
Spróbuj jeszcze pozostawić komputer podłączony do S2433W, razem z laptopem. Ponieważ komputer jest uziemiony, być może będzie (masą kabla sygnałowego) zbierał zakłócenia. Nie szkodzi spróbować, aby znaleźć przyczynę. No i spróbuj to zasilanie czysto bateryjne, z odłączonym zasilaczem od laptoka. Nieuziemione zasilacze impulsowe są źródłem bardzo dużych zakłóceń.
szelma
23 czerwca 2017, 18:53 - pt
czuk pisze:
szelma pisze:
Pytalem Czornyja ale nie odpowiada :(
Mam oryginalna przejsciowke, dzisiaj probowalem z zamiennikie - bez zmian. I tak jak mowilem, podpinalem do mbp poprzedniej generacji bez przejsciowek - bezposrednio kablem hdmi>dvi a nastepnie display port - objawy identyczne.
szelma
23 czerwca 2017, 18:55 - pt
Masz na mysli zeby postawic laptopa na obudowie peceta? Z zasilaniem bateryjnym probowalem - bez zmian
23 czerwca 2017, 19:08 - pt
szelma pisze:
Ten pojebany apple ma chyba wyjście thunderbolt mini pdłączeniowe ,sprawdz jest oznaczone 'błyskawiczką' z boku laptopa,musisz mieć orginalny adapter z tego wyjścia i podłączyć do swojego monitora przez dvi-d,przejjścówką.
szelma
23 czerwca 2017, 20:52 - pt
czuk pisze:
szelma pisze:
kolegi mac ma mini DP, podlaczylem go kablem mDP>DP do monitora bez zadnych przejsciowek, efekt identyczny jak z moim macbookiem z przejsciowka usb-c>hdmi>DVI. Obydwa laptopy powodowaly by takie objawy na monitorze?
23 czerwca 2017, 21:01 - pt
Chyba niewiele już da się zrobić. Spróbuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś:
* podłącz monitor i laptopa do jednego gniazdka lub jednej listwy, a tą do jednego gniazdka.
* jak rozumiem, podłączyłeś monitor do gniazdka z bolcem ochronnym (który odprowadza ewentualne zakłócenia z masy monitora i kabla sygnałowego do ziemi).
* spróbuj jeszcze trochę zmniejszyć, a potem trochę zwiększyć jasność (Brightness) w monitorze.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
