monitor do +/-4000zł
Nikos
06 lipca 2017, 21:17 - czw
Witam zastanawiają mnie trzy monitory w przedziale +/- 4000zł(na razie priorytet ten przedział cenowy):
EIZO CS230, CS2420 lub jeszcze w sklepach internetowych są NEC PA242 (ostatnie sztuki prawdopodobnie jakieś zwroty lub po wystawowe) albo dozbierać do EIZO CG2420 lub NEC SpectraView 272 AHIPS (wersja nie reference i też ostatnie sztuki), który będzie lepszy w tym przedziale cenowym lub jak dozbieram to z tych dwóch. W pewnym momencie nadeszła mnie taka wątpliwość jak bym brał któryś z tych graficznych monitorów i ich w ogóle nie będę kalibrował czy jest sens brać te droższe, jak nie będę wstanie ich możliwości wykorzystać.
Główne zastosowanie: Strony internetowe, Rendering
Re: monitor do +/-4000zł
06 lipca 2017, 22:11 - czw
PA272W.
Nikos
06 lipca 2017, 22:16 - czw
Powiadasz że pa272w widzę w moich sklepach że są na zamówienie lub wysyłka w ciągu 3-10dni tylko boje się czy nie trafie czasem jakiegoś odrzutu wadliwego ze zwrotu.
06 lipca 2017, 22:37 - czw
Niestety nie wiem co tam w sklepach mają. Szukaj oryginalnie zapakowanego, a jak znajdziesz, bierz pod pachę.
Nikos
06 lipca 2017, 22:42 - czw
dobra a w razie czego jak nie znajdę dobrego egzemplarza?
jak już są to tylko w tym sklepie jest dostępny prawie że od ręki https://www.euro.com.pl/monitory-led-i- ... arny.bhtml tylko że kosztuje 5300.
Nikos
06 lipca 2017, 23:46 - czw
jeszcze widzę w ofercie jednego sklepu ,że mogę zamówić zamówić PA242w i jest dostępny w magazynie (1 dzień realizacji).
06 lipca 2017, 23:52 - czw
Kolego! A gdzie Ty szukasz tych monitorów? I kto Ci mówił, że jakieś ostatnie sztuki? PA póki co są w ciągłym obiegu. Może lekko ograniczona dostępność w dystrybucji. Kto to ma! ;) I dlaczego zakładasz, że nie będziesz kalibrował? Kolejny błąd myślowy.. Bez urazy ;)
24" sobie odpuść! PA272W to teraz jeden z najbardziej porządnych i opłacalnych monitorów o ponadprzeciętnej uniwersalności :D Mam 2 sztuki nówki 8-)
06 lipca 2017, 23:54 - czw
Bez nerwów. Jak nie możesz kupić tego co chcesz, to weź na przezzekanie. Generalnie monitory mają tylko jedną nòżkę i za szybko nie uciekają.
Moim zdaniem zakup PA272W jest bardziej opłacalny niż PA242W. 1920x120p to dzisiaj niewiele.
Nikos
07 lipca 2017, 00:11 - pt
No gdzie komputronik ale z tego co widzę mają w zewnętrznych magazynach, morele mają ostatnią sztukę, rtv euro agd mają ale drogo. Ogólnie patrze na sklepy do których mam jak najbliżej i w razie czego mogę pójść zwrócić. Hmm.. myślę że zamówię raczej w komputroniku sru poczekam te 3-7 dni aż go przyślą do salonu i wtedy sobie obejrzę.
A jeszcze druga sprawa wydam na monitor co na niego długo zbierałem i przez długi czas nie będę miał za co zapłacić za kalibracje bo się tym tylko hobbystycznie zajmuje.
07 lipca 2017, 00:37 - pt
PA jest precyzyjnie wyregulowany fabrycznie. Zastosowany 3D LUT oraz czujniki sprawiają, że ustawienia nowego monitora przy pomocy MultiProfilera dają efekt porównywalny z kalibracją. Możesz więc wykonać kalibrację za jakiś czas, jak monitor się trochę rozreguluje ze starości lub wcześniej, wg własnych potrzeb.
Nikos
07 lipca 2017, 00:42 - pt
Ok dzięki za odpowiedź, zamawiam i czekam na dostawę.
adamb999
07 lipca 2017, 08:01 - pt
Nikos pisze:
(...) dozbierać do EIZO CG2420 lub NEC SpectraView 272 (...)
Pod te zastosowanie akurat monitor typu cg2420 wydaje mi się na wyrost, a zarazem bez sensu, jak możesz zyskać więcej przestrzeni co w tworzeniu stron i grafice 2d/3d na pewno Ci się przyda. Każdy monitor się kalibruje, z ta różnica, że w CG'kach możesz korzystać z wbudowanego kalibratora, ale czy to warte mniejszej przestrzeni pracy (tym bardziej twojej pracy), moim zdaniem lepiej PA272W dla Ciebie.
Nikos
08 lipca 2017, 00:54 - sob
Chciałem zamówić w komputroniku ale okazało że się nie da , ponieważ mają zewnętrznych magazynach. Jak do jutra nie odpowiedzą kiedy dostarczą monitory. Będę myślał nad innym sklepem.
Nikos
08 lipca 2017, 12:06 - sob
a takie pytanie czym się różni zwykłe pa od pa sv2?
08 lipca 2017, 19:16 - sob
Dodanym softem SpectraView II - klucz USB. Zestawy wypadły już z cennika i o dziwo wychodziły drożej, niż produkty osobno. PA272W teraz ok. 4400-4600 zł, SVII ok. 150-160 zł.
Nikos
08 lipca 2017, 21:39 - sob
Aha czyli opłaca brać zwykłą wersje, a tak po za tym nie widziałem tych monitorów poniżej 4600zł jak piszesz tylko powyżej. A nawet widziałem za 5200 niezła mają marże na nim.
09 lipca 2017, 23:34 - ndz
Nie opłaca się brać "zwykłej" wersji. Trzeba też bardzo zwracać uwagę gdzie się kupuje, bo można się naciąć na kompletnie inną wersję z inną gwarancją (3 lata zamiast 5 lat).
09 lipca 2017, 23:51 - ndz
O ile mi wiadomo PA272W (bez SV2) jest tylko w jednej wersji i ma standardowo 3 lata gwarancji. Dokładnie taki jest na Pana stronie.
Jak już ustalono wcześniej, tzw. "zwykła" wersja jest najbardziej opłacalna, nawet jeśli się dokupi osobno opcjonalne oprogramowanie SV2.
Ostatnio zmieniony 09 lipca 2017, 23:56 - ndz przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Nikos
09 lipca 2017, 23:54 - ndz
Zamówiłem u nocnegojastrzębia. I u niego jest 3lata jak u ciebie tomo tylko że przy sv2 jest możliwość rozszerzenia do 5lat.
09 lipca 2017, 23:55 - ndz
Wersja SV2 sprzedawana przez moją firmę ma 5 lat gwarancji. Wszystkie mają domyślnie przedłużoną.
Ostatnio na forum...
Liczba postów: 68405
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
