Jak wyłączyć ClearType w Windows 7 (nieostre czcionki)
Rozmowy o wszystkim
Gwiazdor
21 września 2017, 12:46 - czw
W pracy mam monitor BenQ GL2450 z Windows 7. Od pewnego czasu poprawiam co mogę, żeby mi się lepiej patrzyło. Powiększyłem czcionki skalowaniem na 125%, co nie zmienia faktu, że nadal widzę je nieostre, trochę jakby z cieniem https://pl.wikipedia.org/wiki/Astygmatyzm_(oko)
albo bardziej tutaj http://windows7forum.pl/rozmyte-czcionk ... -7-13225-t
Tylko, że problemem jest ClearType. Zacząłem czytać różne porady jak to wyłączyć ale efekt jest taki, że do końca nie udało mi się tego wyłączyć. W Windows Live Mail 2012 mam po lewej inną czcionkę (tam gdzie jest skrzynka odbiorcza, nadawacza) a inną z tytułami maili. Korzystam w pracy z Comarch ERP XL i to głównie w tym programie czcionki są dla mnie za małe, dlatego zmieniłem i zacząłem kombinować.
Re: Jak wyłączyć ClearType w Windows 7 (nieostre czcionki)
21 września 2017, 12:53 - czw
Też próbowałem różnych sztuczek. Mogę zaproponować tylko użycie dostrajania:
Windows \ Panel sterowania \ Wygląd i personalizacja \ Czcionki \ Dopasuj tekst ClearType
Oczywiście należy sprawdzić, czy mamy połączenie cyfrowe RGB i natywną rozdzielczość. Dostrajanie działa tylko w poziomym położeniu ekranu.
Gwiazdor
21 września 2017, 13:04 - czw
Dostrojenia już próbowałem. Dodam, że zastosowałem się do podlinkowanej powyżej instrukcji. W rejestrze zmieniłem to co trzeba, odznaczyłem - włącz technologię ClearType, co i tak wymagało ustawienia. Niestety nie udało mi się zmienić czcionki systemowej. Monitor jest podłączony kablem VGA(Dsub).
21 września 2017, 13:20 - czw
Jeśli widzi Pan tekst z "cieniem" to się nic nie da poradzić. Potrzebny monitor z dużo mniejszą plamką, mniejszymi odstępami między pikselami albo jednym i drugim.
21 września 2017, 13:36 - czw
Gwiazdor pisze:
ClearType działa na poziomie subpikseli. Jeśli ekran w trybie analogowym nieidealnie się zsynchronizował to zawsze będzie nieostre. Połączenie cyfrowe DVI lub Displayport jest obowiązkowe do uzyskania pełnej ostrości.
Gwiazdor
21 września 2017, 13:48 - czw
"Super" Mam dwa komputery i jeden monitor i taki przełącznik (rozdzielacz) na przycisk, do którego są podłączone dwa komputery VGA(Dsub) a następnie jednym kablem z rozdzielacza do monitora VGA(Dsub). Także sobie mogę...
21 września 2017, 13:55 - czw
O choroba, nie doczytałem o tym VGA. Nie szkoda Panu oczu? Masakra. Jeśli to jest w pracy, wymógłbym zmianę podłączenia albo nawet sam wymienił.
Gwiazdor
21 września 2017, 14:05 - czw
Szkoda, dlatego o tym piszę, bo informatyk jakoś tego problemu nie dostrzega. Jak można to rozwiązać? Może na tym głównym komputerze lepiej wrócić do WinXP bo mam Win7, a na tym drugim mam WinXP?
21 września 2017, 14:07 - czw
Nie dość, że analogowe połączenie, to jeszcze rozdzielacz. I po co było rozpoczynać ten wątek?
21 września 2017, 14:11 - czw
Problem jest sprzętowy, nie da się go zniwelować oprogramowaniem.
21 września 2017, 14:21 - czw
Gwiazdor pisze:
Wydaje mi się, że już to jasno zostało napisane, a Ty nadal usilnie szukasz "tabletki" na swoją przypadłość.
Połączenie analogowe (D-Sub, VGA, Analog) nie powinno być stosowane do łączenia monitorów LCD. W wyjątkowych sytuacjach można, ale pod warunkiem:
* wysokiej klasy układu DAC na karcie grafiki (konwerter cyfrowo-analogowy). Dobrej klasy DACe miały np. stare karty Matrox
* dobry i krótki kabel VGA, dobrze ekranowany
* zsynchronizowanie obrazu na monitorze VGA. Trzeba koniecznie wykonać tą operację po pierwszym podłączeniu monitora lub po zmianie rozdzielczości. Odpowiedni pstryczek szukać w instrukcji obsługi monitora.
Zrezygnować z rozdzielacza i przepinać kable. Każdorazowo wcześniej odłączyć wszystko (oba komputery i monitor od prądu).
PS. Informatyk zna się na komputerach, które z definicji są urządzeniami cyfrowymi. Najwyraźniej świat analogowy wymyka się jego wiedzy.
Gwiazdor
21 września 2017, 16:19 - czw
Tyle to ja wiem sam ale to najmniej komfortowe rozwiązanie. Nie wiem czy rozdzielacz DVI istnieje i czy rozwiązałby problem = "tabletka"? Wiem natomiast, czytając o tym problemie w internecie - chociażby z linku, którego użyłem powyżej, że niektórzy mając kabel DVI, problem mieli nadal dlatego próbowali ClearType wyłączyć, dlatego od tego zacząłem.
Informatyk będzie dziś patrzył do mojego komputera jednak on problem widzi gdzie indziej - oby znalazł rozwiązanie.
21 września 2017, 16:32 - czw
Informatyk nie jest od kwestii technicznych. Skoro widzi problem gdzie indziej, to niech idzie gdzie indziej i nie zawraca głowy.
Przełącznik DVI istnieje, ale nie jest zbytnio tani. To są urządzenia elektroniczne, nie wystarczy hebel jak przy analogu.
21 września 2017, 18:14 - czw
Lepiej bym tego nie ujął.
Gwiazdor
22 września 2017, 07:32 - pt
Osoba, która nazywam informatyk to taka "złota rączka" w naszej firmie tj. facet od wszystkiego związanego z komputerami. Podłączyłem na kolegi komputerze wszystko pod HDMI i nagle czcionki są ostrzejsze. U mnie natomiast sprawa wygląda tak, że:
1) Monitor ma DVI i VGA
2) Komputer nowszy DELL Optiplex 780 ma VGA i DisplayPort
3) Komputer nr 2 starszy Dell Optiplex 620 ma tylko VGA
Wychodzi na to, że potrzebuję:
1) jedną albo dwie karty graficzne z DVI
2) dwa kable DVI
3) może nowy monitor na dwa wejścia DVI albo jeden HDMI/DP i jedno DVI a wtedy jeden kabel HDMI/DP
Czy warto użyć przejściówki DP z karty graficznej na DVI monitor?
22 września 2017, 14:26 - pt
Do nowszych DELL-i producent przewidział przejściówkę DP-DVI. Do starszych, bez DP, istnieje wewnętrzna karta stanowiąca interfejs DVI, ale nie będąca kartą graficzną. Do kupienia za grosze. Inna sprawa, że karty też można kupić dosłownie za 15-50 zł.
Gwiazdor
29 września 2017, 07:08 - pt
Czy taki kabel będący przejściówką DVI-DP jest ok:
http://allegro.pl/kabel-displayport-dp- ... 38896.html
lub tańszy, mniej solidny
http://allegro.pl/show_item.php?item=6896927741 ?
29 września 2017, 07:30 - pt
To jest najgorsze chińskie dziadostwo i oplot z przedłużacza do prodiża nic nie pomoże. Jedyna znana mi przejściówka, działająca bezproblemowo to, jak pisałem, firmowana do DELL-i. Używana kosztuje na Allegro ok 70 zł. Wygląda dokładnie tak:
Gwiazdor
29 września 2017, 17:26 - pt
Bardzo dziękuję Panie Tom01 za tą informację. Udało mi się kupić tą przejściówkę dziś na aukcji za 20 zł z przesyłką
http://allegro.pl/nowy-kabel-amphenol-d ... 93727.html
Kartę graficzną za 28 zł:
http://allegro.pl/ati-radeon-hd3470-256 ... 86265.html
Teraz potrzebuję tylko jeszcze dwóch kabli DVI, czy takie używane z dławikami będą dobre
http://allegro.pl/oryginalny-kabel-dvi- ... 17861.html ?
jest nowy ale chyba bez dławików
http://allegro.pl/nowy-oryginalny-kabel ... 21390.html
29 września 2017, 18:34 - pt
Gwiazdor pisze:
Jeśli rzeczywiście są to przewody zabrane z jakichś firmowych monitorów, to będą bardzo dobre. Obecność pierścieni z ferrytu lub ich brak, nie ma praktycznego znaczenia.
Wróć do „HydePark”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70142
Liczba tematów: 4228
