DELL U2515H -> NEC EA275WMi-CT -> NEC PA272W
bacardi
Re: DELL U2515H -> NEC EA275WMi-CT -> NEC PA272W
15 listopada 2017, 17:50 - śr
Witam ponownie,
Wybralem PA272W-SVII i zamiast kalibracji i selekcji dokupilem XRITE i1 Display Pro . Mam kilka trybow pracy i monitor bedzie zmienial swoje polozenie Znajac mnie czesto i wybralem te droge,
Dzieki za dialog!
bacardi
17 listopada 2017, 23:12 - pt
Monitor na biurku, trochę się pogrzał więc można kalibrować.
Nie mam efektu WOW - chyba bardziej mi zależy na tym aby przyrównać ekran do wydruków heh :) więc jak widzę już bez kalibracji czerwień jaką widzę na wydrukach a nie taką jak na monitorze to dobrze wróży ;)
Pytanie - czy blokada jaka jest na dole/z tyłu stopy blokuje monitor w danym położeniu ? Jeśli tak to u mnie nie blokuje - czy coś powinienem zrobić aby blokowała ?
Wszystko wydaje się malutkie na tej rozdziałce w porównaniu do tych na których pracowałem
17 listopada 2017, 23:30 - pt
Odpowiedź na to, jak i inne pytania, przynosi instrukcja obsługi. Warto przeczytać.
bacardi
17 listopada 2017, 23:35 - pt
No to do dzieła :)
17 listopada 2017, 23:42 - pt
Blokada służy tylko do transportu (z założenia). Trzeba monitorem zjechać na sam dół i przestawić dzyngiel. Nawet tam jest oznaczenie na kolumnie. W użytkowaniu normalnie ustawiasz wysokość pod siebie i tyle.
bacardi
18 listopada 2017, 09:00 - sob
To zrobilem zgodnie z instrukcja od razu,
Myslalem jednak ze mozna blokowac monitor w takiej pozycji bo w sumie oznaczenie na to wskazuje stad moje wczesniejsze pytanie, no ale juz rozumiem
Pierwsze dwie kalibracje juz poszly, co prawda nocne ale jednak, zawsze sie czlowiek czegos nauczy nowego ;)
Z ciekawosci - czy rzeczywiscie wiekszosc z Was stosuje punkt bieli D50 przy kalibrowaniu monitors pod druk CMYK?
Czy kazdy ustawia 'pod siebie' sprawdzajac podobienstwo wydruku z obrazem na ekranie?
18 listopada 2017, 09:39 - sob
Jeśli wydruki są z tego samego stałego miejsca i jesteś ich w miarę pewny, to spróbuj dociągnąć wizualnie MultiProfilerem.
bacardi
18 listopada 2017, 16:27 - sob
Wydruku pochodza z Afinia L801 I chcialbym (bedac daleko od drukarki) projektowac tak aby 'zgadzaly' mi sie kolory z drukarka
Nie wiem czy dobrze to przedstawiam ale chyba prosciej nie potrafię ;)
bacardi
18 listopada 2017, 16:32 - sob
+ ew. gdzie moge znalezc instrukcje softproofingu na ekranie PA272W (zakladajac ze wydruki pochodza ze splaszczonych plików PDF z InDesigna tworzonych uprzednio w illustratorze)
Jesli mowie niezrozumiale dajcie znac :)
19 listopada 2017, 12:09 - ndz
Czy ta drukarka jest oprofilowana pod wykorzystywany papier? Dysponując profilem możesz wrzucić go na symulację przez MultiProfiler.
bacardi
19 listopada 2017, 12:22 - ndz
Używamy konkretnego profilu .icc do wydruków - w zasadzie używamy dwóch takich profili (2 różne podłoża na jakich drukujemy)
Kolorem zarządza sterownik drukarki po wybraniu jednego z tych dwóch profili (jest ich o wiele więcej ale te są dla nas najbardziej odpowiednie patrząc przez pryzmat podłoża).
19 listopada 2017, 12:51 - ndz
Podstawą softproofingu jest właśnie pominięcie sterownika drukarki.
bacardi
19 listopada 2017, 13:13 - ndz
Czy możesz przybliżyć ten temat ?
W jaki sposób w takim wypadku następuje druk - kolorem zarządza program, z którego drukujemy narzucając drukarce profil czy coś źle rozumiem ?
Sądziłęm, że wygląda to następująco:
1. Spłaszczony plik PDF otwieramy w programie typu Acrobat Reader lub Foxit Reader
2. Przy drukowaniu wybieramy Preferences drukarki i wybieramy profil (ta drukarka posiada możliwość wyboru profili jak i dodawania nowych do katalogu profili drukarki i drukowania "na nich")
3. Drukujemy i porównujemy wydruk z obrazem na ekranie
Jak miałoby to wyglądać obecnie ?
1. Jak powinienem "sprofilować" drukarkę lub ustawić monitor tak aby "wydruk i ekran były zgodne ?
2. Jak powinienem wykonać "softproofing" aby będąc daleko od drukarki móc zobaczyć jak będzie wyglądał wydruk - na ekranie ?
Dzięki z góry :) Dopiero wchodzę w ten świat więc bardzo mi miło, że chce się Wam pomagać :)
19 listopada 2017, 13:55 - ndz
Widzę bardzo popularny błąd myślowy. Zarządzanie kolorem i softproofing NIE działa tak, że zmusimy drukarkę do wydrukowania materiału graficznego tak, jak widzimy go na ekranie! Profil podkładamy o jeden etap wcześniej, czyli podglądamy jak maszyna zmieni to co do tej pory mieliśmy wyświetlane.
19 listopada 2017, 15:55 - ndz
..i widząc zmieniony obraz (z narzuconym profilem) porównujemy względem pliku pierwotnego (zakładając poprawnie skalibrowany monitor). Jeśli symulacja wskazuje na znaczne zmiany koloru i kontrastu, wprowadzamy stosowne zmiany, aby plik w "symulacji" przypominał oryginał. I co ważne, wydruk porównujemy do obrazu z Podglądu (z narzuconym profilem), a nie do oryginału (wyświetlanego często w przypadkowej przeglądarce).
bacardi
20 listopada 2017, 01:11 - pn
A skąd wniosek o takowym myśleniu ? Nigdzie takiego nie uskuteczniam - moja wypowiedź była 180st. odwrotna. Zapytałem jak mam ustawić czyt. sprofilować ekran aby wyświetlał to co będę widział na drukarce - nie odwrotnie - nie wiem skąd taki wniosek ;)
W drugiej natomiast kwestii odniosłem się do softproofingu jako panaceum na pracę 40km od samej drukarki. Zatem chciałbym pracować na skalibrowanym (co już uczyniłem) monitorze w AdobeRGB i "włączać" softproofing aby oceniać jak będzie wyglądać mój wydruk - zakładając że mam profil .icc jakiego używam do drukowania.
Drugie rozwiązanie jest mi potrzebne w razie gdyby pierwszego nie dało się uzyskać.
Zakładam bowiem, że jeśli rozwiązanie nr 1 byłoby możliwe do uzyskania - podczas projektowania przełączałbym się na profil (uprzednio ustawiony do tego celu, za pomocą SV2) który w jak największym stopniu odzwierciedla druk na mojej drukarce. Softproofing wtedy byłby zbędny (bo i po co jeśli na ekran = drukarka na tyle ile to możliwe)
Jeśli powyższe nie jest możliwe do uzyskania - softproofing (czyt. po mojemu - oglądanie na ekranie co wyjdzie na drukarce ale nie fizycznie a "miękko" - na ekranie PA272W
Które rozwiązanie zatem jest do uzyskania na tym sprzęcie i jak to ew. zrobić ?
20 listopada 2017, 07:35 - pn
Odniosłem takie wrażenie, być może mylne.
Softproofing jak najbardziej jest mechanizmem pozwalającym przewidzieć co wyjdzie, bez potrzeby robienia wydruków kontrolnych. Można go zrobić na dwa sposoby. W aplikacji lub w monitorze. Pierwszy sposób jest łatwiejszy, drugi dokładniejszy. W aplikacji robi się po prostu przez włączanie stosownej opcji. W monitorze, tak jak napisał. P. Dominik. Wpina się profil drukarki/papieru przez Multiprofilera w tryb kalibrowany monitora.
bacardi
20 listopada 2017, 17:22 - pn
Dzisiaj poprobuje i dam znac, dzieki
bacardi
21 listopada 2017, 01:37 - wt
Dobra jestem po testach i coś tam już kumam i mi coś wychodzi z tego zatem parę pytań :)
1. Zauważyłem, że największe znaczenie aby miało to ręce i nogi wszystko - ma światło przy jakim oglądam wydruk vs ekran monitora - zatem pytanie jak chałupniczą metodą zrobić sobie taką ramkę :
ktoś próbował/stosuje ? Zakładam np. lampy Philips Graphica + szare tło - samoróbka bo nie stać mnie na zakup pudełka ze świetlówką wielkości A3 za 2k ;)
2. W Multiprofilerze przy zapinaniu trybu emulacji wydruku mam do wyboru następujące "tryby" - jaki powinienem wybrać (patrz screen) ? Czy metoda prób i błędów mam po prostu dobrać taki jaki odpowiada najbardziej mojemu wydrukowi ?
3. Z czystej ciekawości - na jakich ustawieniach pracujecie "normalnie" - czyt. przeglądanie netu, praca na dokumentach etc - Adobe RGB D65 2.2 80-120cd ? sRGB D60 2.2 ? AdobeRGB D50-55 2.2 czy coś zupełnie innego ? Przełączacie tryby Multiprofilera często drukując lub softproowując ? Czysta ciekawośc kto jak pracuje :) Zakładam że pracujecie w środowiskach MacOSX i Win7/10
Dzięki z góry za pomoc ! :)
21 listopada 2017, 01:41 - wt
Ad. 1 Tylko nie Philips! Do takiej lampy potrzebne lepsze źródło. Jeśli świetlówka to JUST proGraphic 5000.
https://monitory.mastiff.pl/swietlowka- ... 0-13w.html
Zrobienie takiej lampy nie jest specjalnie trudne, ale trzeba dobrać neutralne metamerycznie płyty, które będą stanowiły tło i obudowę. Szarość ich koloru nie może świecić z jakimś zafarbem. Trzeba przeprowadzić trochę testów, np całkiem chałupniczo, porównać jak wyglądają w świetle słonecznym i docelowej świetlówki. Jeśli w którymś szarość zacznie lecieć w jakiś kolorowy odcień, to znaczy, że się nie nadaje.
Druga sprawa to dobrej klasy układ zasilając (statecznik), koniecznie z regulacją jasności. Przydałby się też z tzw "ciepłym startem", oszczędzi nietanie świetlówki.
Ad 2 Relative Colorimetric.
Ad. 3 Zastosowania ogólne to punkt bieli o CCT ~6500K, gamma 2,2, jaskrawość taka jak wynika z oświetlenia, gamut taki jak wynika z przyjętego obiegu pracy.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68314
Liczba tematów: 4121
Liczba użytkowników: 3932
