i1Profiler
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 20:28 - czw
Kiedy monitor jest hiper-niebieski i zrobimy za dużą korektę względem możliwości sterowania, istnieje ryzyko, że na ekranie zrobi się jajecznica. Wówczas trzeba jednak podnieść punkt bieli i celowo zmniejszyć korekcję, aby zmniejszyć skutki uboczne.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 21:05 - czw
Dziękuje Tom01 oraz NocnyJastrzab.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 21:30 - czw
Tom01 a co rozumiesz przez celowo zmniejszyć korekcję.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 21:31 - czw
Podnieść CCT (White point).
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 21:42 - czw
Dziękuje Tom1, a jaką byś opcje wybrał z White point, bo tam jest kilka opcji.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 21:45 - czw
Podnosiłbym stopniowo co np 500K aż jajecznica zniknie ale jeszcze nie będzie szalony niebieski.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 21:59 - czw
Dziękuje Tom01. Przepraszam że Cię o to spytam, ponieważ pierwszy raz to będę robił. Czy w programie i1Profiler można ponownie kalibrować profil który został już skalibrowany, czy wszystko trzeba na nowo zaczynać - mam na myśli wszystkie ustawienia.
Re: i1Profiler
Trzeba od nowa.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 22:07 - czw
Trzeba od nowa.
Dzięki za odpowiedź Tom01. Tak myślałem czy nie wybrać Native w White point. Co o tym myślisz.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 22:24 - czw
Native można, ale tylko jako test. Po kalibracji będzie taki sam niebieski jak bez. Aby zredukować, trzeba skalibrować do niższej CCT niż naturalna, ale bez przesady, skoro przy 6500K jest już nieakceptowalnie żółty.
Re: i1Profiler
18 stycznia 2018, 22:42 - czw
Dziękuje Tom01, na kilka dni muszę odejść od komputera, do tematu powrócę za kilka dni.
Re: i1Profiler
25 stycznia 2018, 15:13 - czw
Tak jak pisałem, po kilku dniach wracam z tematem Ustawienie Display Setting w i1Profiler.
White Point - CIE Illuminant D50
Luminance - Native
Gama - sRGB
Contrast Ratio - Native
LG Display_ LP156WH4_TLA1.rar
(8.01 KiB) Pobrany 101 razy
Re: i1Profiler
25 stycznia 2018, 16:01 - czw
Gamma powinna być 2.2 zamiast sRGB.
Re: i1Profiler
25 stycznia 2018, 16:16 - czw
jest 2.2.
Re: i1Profiler
25 stycznia 2018, 16:28 - czw
White Point - CIE Illuminant D55
Luminance - Native
Gama - Tone Response Curve: Standard (default), Gamma: 2,20
(7.51 KiB) Pobrany 105 razy
Re: i1Profiler
25 stycznia 2018, 18:09 - czw
Po co robisz profil V4?
Re: i1Profiler
25 stycznia 2018, 20:58 - czw
Ustawienie " Display Setting "
Luminance - Native
Flare Correct - Measure and adjust for flare - on
Ambient Lights Smart Control - Adjust profile based on my ambient light - on
Ustawienie " Profile Settings "
ICC Profile Version - Version 2
Profile Type - Matrix based (default)
Ustawienie " Patch Set "
Default Patches - 118
Patch set sizę - Small
Patches from spot colors - 0
Patches from Image - 0
Ustawienie " Measurement "
Display Hardware Setup - Automatic Display Control (ADC) - on
Mam takie wrażenie że jak opuszczę klapę w laptopie to pojawia się zbyt dużo żółtego.
(7.67 KiB) Pobrany 106 razy
drizunia
Re: i1Profiler
26 stycznia 2018, 08:22 - pt
A dlaczego ma byc v2 a nie 4?? W czym on przeszkadza lub czego mu brakuje?
jesli moge zapytac, w czym wy podglądacie te profile że widzicie jak wyglądają, w windzie nigdzie nie mogę tego znalezc.
Re: i1Profiler
26 stycznia 2018, 09:56 - pt
ICC v4 zawiera dodatkowe rekordy z informacjami dla poligrafii. Nie powinno się robić profilu monitora v4 bo wiele aplikacji nieprawidłowo je odczytuje.
danielchrzaszcz
i1Profiler
26 stycznia 2018, 10:04 - pt
Tom01 pisze:ICC v4 zawiera dodatkowe rekordy z informacjami dla poligrafii. Nie powinno się robić profilu monitora v4 bo wiele aplikacji nieprawidłowo je odczytuje.
A czy mozna jakos profil v4 przekonwertować na v2 tak by dzialal poprawnie. Tak czysto teoretycznie
Ostatnio na forum...
Liczba postów: 68402
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
