Mętlik w głowie
tiamaria83
Mętlik w głowie
19 marca 2018, 20:29 - pn
Witam
Chyba nie potrzebnie zabrałem się za czytanie tego forum ;) bo całkowicie zgłupiałem co kupić.
Byłem zdecydowany na Eizo C230 ale czytałem i czytałem i czytałem i tu się pojawia Nec 245WMi CT i Eizo CS240 i a może Nec Ea275WMiCT.
Monitor do zastosowań amatorskich: grafika, obróbka zdjęć, web design. Budżet jest nie przekraczalny.
Monitor będzie podłączony narazie do MacBooka Pro 13,3 Retina nie wiem czy uciągnie taki komp ten 27’ monitor bo karta graficzna to legendarny Iris 5100 1500MB.
Nie wiem czy 27’ to nie za dużo też na moje potrzeby, nie będę na nim grał ani oglądał filmów bo od tego mam tv.
Jak ktoś może doradzić będzie super.
meehow
Re: Mętlik w głowie
19 marca 2018, 20:34 - pn
Jeśli możesz sobie pozwolić na zakup Ea275WMi-CT to się nie wahaj, tylko bierz. rMBP poradzi sobie z 2560x1440.
Re: Mętlik w głowie
19 marca 2018, 20:35 - pn
Tak już jest, lepsze jest wrogiem dobrego. Tak samo kupowałem pralkę. Zaczęło się od budżetu "x" a skończyło na 3x takim.
Wybrane monitory wszystkie są dobre. Który Pan wybierze, zależy tylko od portfela. MBP spokojnie uciągnie UHD, 27" to żadne wyzwanie.
Re: Mętlik w głowie
19 marca 2018, 20:50 - pn
Piwko obalić, drugim popić. Czekać na ranne oświecenie. :)
PS. Rozpocząć od 1/5*x na monitor, skończyć na 3/5*x, jeszcze 2/5*x na zgrzewkę trunku zostanie. ;)
Danny
Re: Mętlik w głowie
19 marca 2018, 21:08 - pn
tiamaria83 pisze:
A gdzie tam, 27" nie będzie za duże - zobaczysz, po tygodniu nie będziesz chciał wracać do niczego mniejszego. Edytowanie dwóch plików wyświetlonych obok siebie jest genialne, a na pewno o wiele bardziej produktywne i szybsze niż ciągłe przełączanie Alt-Tab. Druga sprawa, że uruchamiasz aplikację główną (Przeglądarka, Edytor, IDE, itp.), a okna pomocnicze (np. kompilator, konsolę) masz z boku. Także jeśli masz miejsce i warunki to się nawet nie zastanawiaj...
tiamaria83
Re: Mętlik w głowie
19 marca 2018, 22:02 - pn
Biurko dość wąskie bo 50cm pewnie trzeba będzie rozbudować, ale jak już kupuje sprzęt na kilka lat to może faktycznie większy będzie lepszy żeby. Miałem iMac 27’ którego musiałem zwrócić to on był strasznie duży, no bez możliwości obniżenia wysokości.
Re: Mętlik w głowie
20 marca 2018, 03:30 - wt
Jak rozumiem 50cm głębokości. Za mało. Ja mam bodaj 130x100cm, ale z 80cm to trzeba by mieć, z małym zapasem. Za monitorem powinna się jeszcze zmieścić lampka rozświetlająca ścianę, a żeby dawała rozproszone światło, powinna być choć trochę od tej ściany odsunięta. Do tego monitor i z 50-60cm na klawiaturę i myszkę.
Przy 130cm na szerokość 27" mieści się bez problemu, ale już dwa monitory, jeden centralnie, drugi z boku, nie bardzo. Potrzeba by ze 150cm.
Biurko lepiej zrobić trochę za duże, niż trochę za małe, jeśli tylko miejsce pozwala.
Każdy porządny monitor biurowy powinien mieć regulację wysokości i pochylenia ekranu. W razie konieczności, można podkładać książki albo ryzę papieru. iMaci, macBooki i inne laptopy nie spełniają podstawowych wymagań ergonomicznych. Poza tym, błyszczący ekran jest dobry w telewizorze albo tablecie, ale w monitorze do pracy w dzień, w dodatku srebrzącym IPSie, słabo się sprawdza. Lepsza jest tu delikatna powłoka rozpraszająca (satynowa).
tiamaria83
Re: Mętlik w głowie
20 marca 2018, 11:48 - wt
Tak 50cm głębokości, szerokie na 120cm więc będę musiał je rozbudować. Dwóch monitorów nie będę raczej potrzebował ten 27' wystarczyłby w zupełności.
tiamaria83
Re: Mętlik w głowie
27 marca 2018, 21:33 - wt
Dziś przyszedł mi monitor Nec Ea275WMiCT który zamówiłem w Cortland bo dawali raty 0%.
Myślałem że przesiadka z Retiny będzie bolesna, ale nie jest. Ostry obraz super się prezentuje, jest lepiej niż myślałem że będzie.
Jak ktoś się zastanawia nad monitorem ze średniej półki cenowej. Polecam
Dzięki wszystkim za dobre rady.
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
