Monitor dla amatora foto i grafiki
Re: Monitor dla amatora foto i grafiki
01 lipca 2018, 18:36 - ndz
Proponuje za 500 poleasingowy komputerek i za 2000 normalny monitor.
02 lipca 2018, 09:45 - pn
Z nowych do 1200 zł: NEC E241N / EA243WMi
foxyroxy
04 lipca 2018, 17:46 - śr
W czym przewaga wymienionych monitorów nad na przykład - Dell U2417H i Lenovo L24q-10? Złych opini nie mają, wręcz przeciwnie a zapłacę za nie mniej.
04 lipca 2018, 18:15 - śr
Tego Lenovo L24q-10 trzeba by pomierzyć i zobaczyć jak z liniowością, czy równomiernością, bo sam jestem ciekaw. Jego zaletą jest przyzwoita rozdzielczość, jak na 24" (2560x1440).
foxyroxy
04 lipca 2018, 18:33 - śr
Przy braniu monitora z taką rozdzielczością któreś podzespoły w stacjonarnym muszą być lepsze by taką rozdziałkę udźwignąć?
04 lipca 2018, 20:03 - śr
Karta graficzna musi mieć złącze DisplayPort w dowolnej wersji, lub HDMI minimum w wersji 1.3. Praktycznie każda przyzwoita karta graficzna spełnia te wymagania. DisplayPort ma tą zaletę, że nie trzeba myśleć o ustawieniach karty graficznej (przy HDMI trzeba w sterownikach ustawić tryb 0-255).
foxyroxy
04 lipca 2018, 20:19 - śr
Przyzwoita karta graficzna a jeśli jest zintegrowana ale złącze DP ma?
04 lipca 2018, 20:22 - śr
Jak ma DisplayPort to nie powinno być problemu. Dla pewności podaj co to za integra w jakim procesorze, co powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.
foxyroxy
04 lipca 2018, 20:42 - śr
AMD Ryzen 5 2400G 3,6GHz albo w takim zestawie http://allegro.pl/dell-optiplex-3050-mt ... 21762.html
04 lipca 2018, 21:25 - śr
Ta integra w ryzen niby daje radę nawet z 4K @ 60Hz, także 2560x1440 to byłby pikuś. Natomiast integra w i5 7500 po DP daje radę do 4096x2304 @ 60 Hz
https://ark.intel.com/products/97123/In ... o-3_80-GHz
05 lipca 2018, 11:26 - czw
foxyroxy pisze:
W tym, że w przeciwieństwie DELL-i, Lenovo czy podobnych, NEC-e serii E a najlepiej EA nadają się do fotografii. Proponuję nie popełniać typowego błędu wydawania 80% budżetu na komputer a za resztę byle jaki monitor. Komputer w ogóle nie wpływa na jakość przygotowywanych fotografii. Nawet w najmniejszym stopniu. Problem w tym, że aby coś dłubać w zdjęciach, trzeba je widzieć a to jest gruby problem.
Co do rozdzielczości, proszę pamiętać o że jeśli będzie nietypowa, trzeba będzie skalować a to w Windows jest od zawsze problemem.
Podłączenie jak wspomniano DisplayPort jest bezproblemowe. Może być również DVI. To starszego typu interfejs, ale w typowych przypadkach nie ma kompletnie różnicy w stosunku do DP. HDMI najlepiej unikać. To jest złącze które wyewoluowało w stronę TV i na komputerach sterowniki mają skłonność do wykrywania monitora jako telewizora a to się wiąże z obcięciem dynamiki (na szczęście daje się wyłączyć) i ograniczeniem pasma co skutkuje zmniejszeniem ostrości. Ogólnie z dostępnych złącz cyfrowych, bezproblemowe są: DP, DVI i USB-C pod warunkiem posiadania odpowiedniego przejścia.
05 lipca 2018, 11:55 - czw
Nie ma znaczenia, czy rozdzielczość jest typowa czy nie, bo tutaj istotny jest stosunek rozdzielczości do wielkości ekranu - trzeba skalować, jak interface chcemy większy.
Kolejna sprawa, to w Windows nie ma problemów ze skalowaniem. Problem ze skalowaniem, to mają felerne/źle napisane/przestarzałe aplikacje.
... szczególnie w przypadku tego Lenovo 2560x1440, mającego tylko DisplayPort i HDMI.
05 lipca 2018, 12:02 - czw
Praktycznie każdy normalny monitor ma DVI i coś jeszcze. Przy małym budżecie rozważałbym tani poleasingowy komputerek a tam DVI też często jest.
05 lipca 2018, 12:08 - czw
DisplayPort ma tą przewagę nad DVI (poza innymi), że umożliwia ustawienie więcej niż 8bitów na kanał koloru, jeśli monitor to obsługuje oczywiście. HDMI też to umożliwa. I nie trzeba wcale do tego szczególnej karty graficznej.
05 lipca 2018, 12:14 - czw
W Windows 10 są problemy ze skalowaniem. Jak najbardziej.
Np, w sytuacji gdy mamy dwa różne ekrany, z różną gęstością pikseli i wielkością i musimy inaczej je skalować. Wówczas gdy np na małym ekranie laptopa ustawimy 125%, a na standardowym ekranie monitora (FHD) zostawimy 100%, to prawidłowo wyświetlać się będzie tylko na tym, który jest aktualnie ustawiony jako główny. Właśnie teraz mam tak w pracy. Na tym nie głównym spora część aplikacji (i nie ważne że nie są najnowsze, tzn. nie korzystają z najnowszego API do rysowania obrazu) obraz będzie mydlany, nie do przyjęcia. Nic się na to nie poradzi, nie pomoże żadne restartowanie/przelogowywanie użytkownika. Takich aplikacji czy nawet windowsowych okien jest zbyt wiele, aby mówić, że to nie problem Windows tylko "felernych" aplikacji. One nie są felerne, tylko OS jest tu felerny.
05 lipca 2018, 12:26 - czw
GrzesiekR pisze:
Ale ile kosztuje monitor z 10 bitowym torem video? Ten aspekt w ogóle nie dotyczy pytającego. Inna sprawa, że 10 bitowy kolor przy podłączeniu HDMI to science fiction. To działa, ale przy HDMI 2.0, które jest wielką rzadkością.
GrzesiekR pisze:
Oczywiście, że są, w każdej sytuacji kiedy trzeba zmienić z domyślnego. A już odrębne skalowanie na różnych monitorach to w Windows w ogóle abstrakcja. Lepiej w tym systemie trzymać się typowych rozdzielczości.
05 lipca 2018, 12:30 - czw
... to już przeszłość.
GrzesiekR pisze:
Tak, coś słyszałem. Jednak na jednym ekranie takich problemów nie ma.
Współczesne karty graficzne mają już wszystkie HDMI minimum 2.0 (np. taki RX 460 z 2016 roku). Także przy kartach niezintegrowanych nieobecność HDMI 2.0 jest wielką rzadkością. W zintegrowanych GPU już może być gorzej (np. i5 7xxx ma chyba HDMI 1.4)
Ostatnio zmieniony 05 lipca 2018, 12:36 - czw przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
05 lipca 2018, 12:34 - czw
GrzesiekR pisze:
HDMI 2.0? Hmm, to dlaczego już Sony Playstation 3 (konsola z 2006roku) wysyła 12bitowy obraz na kanał po zwykłym HDMI (1.3 lub 1.4, na pewno nie 2.0), to samo robi PS4 i tak też można ustawić na PC przez HDMI ze zwykłej karty NVidii. TV na to pozwalają.
05 lipca 2018, 12:35 - czw
Jakoś ta przeszłość ciągle jest w użyciu. Nawet w monitorach UHD, przykład poniżej NEC EA275UHD:
Zrzut ekranu 2018-07-05 o 12.34.14.png (67.38 KiB) Przejrzano 3127 razy
GrzesiekR pisze:
Wysyłać sobie może, jak nie ma co tego przyjąć.
05 lipca 2018, 12:37 - czw
W tym Lenovo L24q-10, jak i LG 22MP55 nie ma już DVI.
Ostatnio zmieniony 05 lipca 2018, 12:39 - czw przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
