Monitor dla amatora foto i grafiki
Re: Monitor dla amatora foto i grafiki
05 lipca 2018, 12:37 - czw
05 lipca 2018, 12:30 - czw
Współczesne karty graficzne mają już wszystkie HDMI minimum 2.0
To nie jest prawda. Inna sprawa, że monitorów z takim wejściem prawie nie ma i wszystko wskazuje, że zanim to w ogóle weszło, zostanie wyparte przez TB3/USB-C. Zostanie w TV, tam gdzie jego miejsce.
05 lipca 2018, 12:38 - czw
05 lipca 2018, 12:35 - czw
GrzesiekR pisze:
05 lipca 2018, 12:34 - czw
HDMI 2.0? Hmm, to dlaczego już Sony Playstation 3 (konsola z 2006roku) wysyła 12bitowy obraz na kanał po zwykłym HDMI (1.3 lub 1.4, na pewno nie 2.0), to samo robi PS4 i tak też można ustawić na PC przez HDMI ze zwykłej karty NVidii. TV na to pozwalają.
Wysyłać sobie może, jak nie ma co tego przyjąć.
To TV informuje o takim trybie. Nie konsola.
05 lipca 2018, 12:39 - czw
W tym Lenovo, jak i LG 22MP55 nie ma już DVI.
Mam gdzieś w garażu jakiś LG też nie ma DVI, tylko analog. :)
Bądźmy poważni i mówmy o czymś spełniającym minimum rozsądnego poziomu, nie wynalazkach.
05 lipca 2018, 12:40 - czw
GrzesiekR pisze:
Ale pytam, co z tego, jeśli nie trafi na ekran?
05 lipca 2018, 12:42 - czw
GrzesiekR pisze:
To dlaczego TV wogóle daje taką możliwość? Monitor jeśli nie daje, to nie można ustawić więcej niż 8 lub 10. TV przyjmuje 12bit.
05 lipca 2018, 12:44 - czw
GrzesiekR pisze:
Format danych nie ma wielkiego znaczenia. Tą samą wartość można opisać 8, 10, 12, 14 bitami lub dowolną większą ilością. Jednak nie ma w tym zwiększenia samej informacji o kolorze. Kluczowe jest co się dzieje dalej a zwyczajowo jest konwertowane na zapis 8 lub rzadziej 10 bitowy i tak trafia na ekran.
Dlaczego TV "przyjmuje" 12 bitowy zapis? A dlaczego kolor w zwykłej najtańszej karcie graficznej jest zapisany 16 bitowymi liczbami?
Proszę też rozróżnić, że ilość odcieni a długość słowa opisującego każdy z nich to kompletnie dwie różne sprawy.
05 lipca 2018, 12:46 - czw
No właśnie ... bądźmy poważni i rozmawiajmy o współczesnych monitorach, gdzie DVI już znika (choć jeszcze nie znikło zupełnie).
05 lipca 2018, 12:49 - czw
Jeszcze raz i powoli: Mówimy o bardzo niskobudżetowym rozwiązaniu do fotografii. Takie padło pytanie. W tym przypadku DVI ma jak najbardziej zastosowanie. Jeśli zmieści się w budżecie coś z DP, super, choć i tak nie będzie żadnej różnicy w obrazie. Tylko bardziej eleganckie wtyczki. :)
05 lipca 2018, 12:51 - czw
Nie przesadzaj. W więkoszości jest, a chyba we wszystkich które tu na forum są polecane i o których się mówi. Fakt, mój gamingowy monitor też go nie ma ale to nie jest normalny monitor. DVI nie prześle sygnału o wysokiej częstotliwości odświeżania. Tu się kłania kolejna przewaga DisplayPort.
05 lipca 2018, 12:54 - czw
GrzesiekR pisze:
Pociągnę dalej. Jak mówiłem monitor nie da takiej możliwości. Przecież on też mógłby bez problemu konwertować do 8 bitów.
05 lipca 2018, 13:06 - czw
GrzesiekR pisze:
Zgadza się. W monitorach HDMI z reguły jest w niskich specyfikacjach.
05 lipca 2018, 13:21 - czw
GrzesiekR pisze:
Nie przesadzam:
https://www.eizo.com/products/flexscan/ev2785/
https://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev ... ecyfikacja
... w większości może i jeszcze jest, co nie zmienia faktu, że DVI znika.
05 lipca 2018, 14:19 - czw
Obecnie większość producentów matryc wytwarza tylko modele UHD/4K. Nawet w monitorach 2560x1440 takie dają.
https://hdtvpolska.com/monitory-1440p-matryce-4k/
Standard DVI, nawet w najlepszej wersji, czyli Dual Link, nie daje możliwości uzyskania więcej niż 2560x1600 przy 8 bit/kanał i odświeżaniu 60Hz.
Ponieważ powoli standardem stają się wyświetlacze UHD/4K, z HDR, zmienną i wysoką częstotliwością odświeżania, więcej niż 8-10bit kolor na kanał do HDR, proponuję skoncentrować się na standardach, które umożliwiają poprawne przesłanie takiego sygnału, czyli najlepiej DisplayPort. USB-C/TB3 dopiero się pojawia i jest nowością, a HDMI 2.0 posiadają tylko telewizory UHD.
DVI można sobie spokojnie używać w posiadanym monitorze, ale nowego w tym standardzie nie ma co już kupować. To duże gniazdo/wtyczka, o ograniczonej do 8 liczbie bitów na kanał, ograniczonej rozdzielczości do 2560x1600, ograniczonej i stałej częstotliwości odświeżania 60Hz, bez wsparcia dla HDR. Wymaga też kabla Dual Link ze wszystkimi pinami, aby obsłużyć coś ponad 1920x1200. DVI nie spotyka się w laptopach, a często w integrach na płytach głównych jest tylko DVI Single Link, czyli zupełna bieda.
PS. To, że ktoś jest amatorem grafiki nie znaczy, że ma wybierać teoretycznie "nowy", ale już technologicznie "zabytkowy", model monitora.
05 lipca 2018, 14:23 - czw
Eee..... Skąd takie rewolucyjne dane? Może Pan podać wiarygodne źródło?
Jakie to ma znaczenie przy budżecie 2,5 tys zł na kompa i monitor?
05 lipca 2018, 14:34 - czw
https://www.prad.de/wolf-im-schafspelz- ... -arbeitet/
Po prostu produkcja wytwarzanych masowo matryc 4K/UD jest tańsza niż innych, o mniej typowych rozdzielczościach, na które zapotrzebowanie jest mniejsze, czyli np. 2560x1440 czy 1920x1200.
Trochę podobnie jest ze standardem DVI Dual Link. Wielkie gniazdo, z mnóstwem pinów. Nie mieści się na coraz to mniejszych płytach głównych i kartach, o laptopach nie wspominając, a kosztuje parę dolców. Lepiej nie iść pod prąd, wybierając coś czego produkcję już kończą. to coś jakby chcieć kupić starą pamięć DDR2 zamiast DDR4. Jest droższa od nowej, bo prawie nieprodukowana na masową skalę, a gorsza, bo wolniejsza i o mniejszej pojemności.
05 lipca 2018, 14:41 - czw
Akurat w linkowanym artykule nie ma nawet słowa z jakimiś danymi a domysły to nie jest żaden dowód. Praktyka natomiast jest taka, że panele UHD/4K to mniej niż 1% volumenu światowej produkcji matryc. W telewizorach jest to nieco więcej.
05 lipca 2018, 14:54 - czw
He he. "Nieco". :)
1% to teraz (modele z 2018r.) TV nie-UHD.
FullHD jakie jeszcze nieraz stoją po marketach, to modele sprzed kilku lat, z pająkami w środku i grubą warstwą filcu na wierzchu. ;)
05 lipca 2018, 14:57 - czw
Oj, myli się Panu ilość ofert z wielkością sprzedaży. :)
05 lipca 2018, 15:24 - czw
Gdyby było tak, że produkcja matryc UHD/4K stanowi zdecydowaną większość, w tym do monitorów, to mielibyśmy ceny monitorów w takich rozdzielczościach o połowię mniejsze niż teraz (NEC EA275UHD nie kosztowałby 3600 tylko bliżej 2000zł) i w oczach pojawiałyby się one w domach i biurach. Póki co mało kto je jeszcze widział poza telewizorami.
05 lipca 2018, 15:27 - czw
GrzesiekR pisze:
Nie przesadzam:
Nowe monitory UHD nie będą już miały DVI z przyczyn oczywistych.
Jest 10 użytkowników online :: 5 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 5 gości
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Czornyj, Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
