Philips 246E9QDSB -szeroki gamut za 500zł
radek97
26 września 2018, 16:44 - śr
Witam jestem posiadaczem monitora Philips 246E9QDSB. Kosztuje tylko 500zł
Monitor ma podświetlenie B-RG czyli niebieskie diody pokryte czerwonym i zielonym luminoforem, tym samym oferuje szeroki gamut 129% sRGB oraz 108% NTSC.
Kolory oczywiście przepiękne . Będę robił recenzję video tego monitora . Co byście chcieli wiedzieć?
Administrator
Re: Philips 246E9QDSB -szeroki gamut za 500zł
26 września 2018, 18:52 - śr
Przede wszystkim zmieniłem dział na bardziej właściwy. :)
Administracja forum mva.pl
26 września 2018, 19:03 - śr
Świadomie czy nie, ale wyszła taka trochę jakby manipulacyjka. :) "B-RG", czyli normalny W-LED.
radek97
26 września 2018, 19:13 - śr
Mastif jak jesteś taki mądry to dlaczego eizo cs2420 jest opisywane jako W-LED ?
http://prntscr.com/kz1wmz
eizo cg2420 bo tez w-led ?::)
https://prnt.sc/kz1y4a
co jest grane mastiff ratuj :)
te eizo to tez W- ledy?
to że philips opisuje ten monitor jako w-led nie oznacza ze jest to W-LED(czyli niebieska dioda z zółtym fosforem) ale jest to B-GR(niebieska dioda z zielonym i czerwonym fosforem). Oznaczają tak bo laik nie wie co to B-GR ::)
Tutaj jest dokładna specyfikacja tego monitor a i stoi jak wół
129% sRGB i 108% NTSC . samo W-led by nie osiągneło takich wyników
https://www.displayspecifications.com/en/model/53aa12e0
Ostatnio zmieniony 26 września 2018, 19:27 - śr przez radek97, łącznie zmieniany 1 raz.
26 września 2018, 19:25 - śr
EIZO CS2420 jak najbardziej ma panel z podświetleniem W-LED.
Luminofory na diodzie mogą być różne, jednak tylko PSF doczekał się osobnego oznaczenia. Inne składy i układy luminoforów oznaczane są wspólnie - W-LED. "B-GR" jest o tyle manipulacją, że sądzę, celowo, upodabnia się do GB-r/GBr.
26 września 2018, 19:34 - śr
Wszystkie obecnie produkowane panele to W-LEDy. Jest to zatem dioda niebieska i luminofor. W najprostszych monitorach jest to luminofor żółty, w tych nieco lepszych jest luminofor zielono-czerwony dający około 100% sRGB. W graficznych jest jakby oddzielny luminofor zielony i luminofor czerwony, co daje właśnie ok. 130% gamutu sRGB.
Oznaczenie B-rg LED jest jak najbardziej prawidłowe.
Dużymi literami oznaczamy diody, a małymi literkami luminofor.
Pomierz równomierność bieli w różnych miejscach ekranu przy 80cd/m2, spróbuj skalibrować monitor do gamutu naturalnego i/lub sRGB, gamma 2.2, D65, 80cd/m2 i zobacz jakie błędy Ci wyszły.
26 września 2018, 19:36 - śr
radek97 pisze:
129% sRGB i 108% NTSC . samo W-led by nie osiągneło takich wynikówhttps://www.displayspecifications.com/en/model/53aa12e0
Kolejne manipulacje.
1. 129% sRGB podane jest w ten sposób aby liczba była większa niż gdyby podać jako odniesienie do AdobeRGB. Gamut sRGB zawiera 832 478 odcieni, AdobeRGB zawiera 1 207 520 odcieni. Jeśli przyjmiemy, że sRGB to 100%, wówczas AdobeRGB zawiera 145% odcieni sRGB. Czyli owe "takie wyniki" wcale nie okazują się takie porażające.
2. Inna sprawa, czy podana jest objętość przestrzeni monitora czy objętość części wspólnej z przestrzenią syntetyczną? Większa jest pierwsza, więc skoro nie jest wyspecyfikowane, można śmiało założyć, że podano właśnie tą.
3. Wyraźnie większa przestrzeń niż sRGB w monitorze który nie ma odpowiedniego sterowania to nie jest zaleta. Już grubo ponad 10 lat temu, kiedy firma EIZO robiła monitory o przestrzeni zbliżonej do AdobeRGB a możliwość kształtowania gamutu była w ogóle niedostępna w monitorach nieprofesjonalnych, w menu była przynajmniej możliwość dość skutecznego przycięcia kanałów bez obcięcia palety. W marketowych tego nie ma.
26 września 2018, 19:44 - śr
Proponuję nie mieszać z błotem monitora jeszcze przed testem tylko dlatego, że nie jest to NEC/EIZO. Może zmiesza Pan z błotem dopiero po zrecenzowaniu? Przy okazji zrobi z recenzenta nie znającego się na niczym amatora. Ale może jeszcze chwilę, odrobinę cierpliwości.
26 września 2018, 19:46 - śr
Przecież ani słowem nie wspomniałem o monitorze. Sprostowałem tylko nieścisłości i manipulowanie parametrami w zajawce.
radek97
26 września 2018, 20:00 - śr
Polecam ten artykuł wrzucić sobie w google translate . Jest własnie o monitorach philipsa z podświetleniem B-GR które philips robi od 2016 roku
https://www.computerbase.de/2016-09/phi ... monitoren/
Można zauważyć że w nazwie monitorów philipsa z szerokim gamutem pojawia sie słowo E7Q, E8Q, E9Q mniemam że sa to kolejne generacje wypustów philipsa
i np E9Q ten ktory ja posiadam na displayspecyfications.com ma wiekszy procent pokrycia sRGB i NTSC niż E8Q . mnieniam ze philips ciagle te monitory ulepsza i uzyskujaja coraz lepsze parametry
26 września 2018, 20:05 - śr
Radek97, jeśli chce Pan coś wnieść, proszę pokazać coś czego nie wiem. :)
Proszę też pamiętać, że większy gamut wcale nie musi oznaczać lepszych parametrów i najczęściej nie oznacza.
radek97
26 września 2018, 20:19 - śr
Może mi ktoś coś wytłumaczyć?
Mam telewizor TCL 55P605. Jest to telewizor z HDR szerokogamutowy. Puszczałem na nim filmy HDR sample czy to pobrane w formie plikow z przesrzenią barw DCI-P3 lub rec2020.
lub puszczalem tez filmy HDR z youtuba dema . Telewizor ma system roku i aplikacja youtube na nim dobrze odtwarzala pliki filmy HDR. Dodatkowe filmy pliki z HDR puszcalem z TV BOXA ktore tez poprawnie odwarza HDR z szeroka paleta barw. Te same filmy puszczałem też na kompuetrze z podpietym tym monitorem philipsa. Ale wtym przypadku bylo to tylko sRGB . Youtube nie wyswietli filmu HDR gdy nie wykryje wyswietlacza HDR.
I tutaj jest zagadka. Filmy szeroka przestrzenią barw wygladaly identycznie na telewizorze TCLp605 oraz na philipsie Philips 246E9QDSB. Czyli taka sama czerwień zielien. Nasycenie . Takie same przepiękne kolory. Wychodzi na to że mając monitor z 129% sRGB uzyskujemy te same rezultaty wizualne jak na telewizorze z DCI-P3 oraz rec 2020. Tak wskazuje na to mój test moimi oczami zrobiony :).
radek97
26 września 2018, 20:22 - śr
https://youtu.be/ESxn1cLz-Ig
Mówię o tym filmie np którzy zapewne posiadacza telewizorów HDR znają
Dodam tylko że na monitorze W-LED AOC Q3279VWF ten film wygląda kiepsko. Czerwien nie jest tak nasycona tak naturalne zieleń tak samo. Jedyne co jest dobre to niebieskie sceny.
Ostatnio zmieniony 26 września 2018, 20:24 - śr przez radek97, łącznie zmieniany 1 raz.
Przypominam, że to jest forum specjalistyczne. Zamieścił Pan pierwotnie post w dziale "Zastosowania zawodowe". Jak widać słusznie został przeniesiony do działu amatorskiego, ale musi Pan wiedzieć, że subiektywne, emocjonalne wrażenia i brak konkretów nie wzbudzi tu za bardzo zainteresowania.
HDR w praktyce nie istnieje. Nie ma urządzeń które mają na tyle dużą dynamikę aby dały radę. Nie ma też wsparcia w oprogramowaniu monitorów i telewizorów z drobnymi, absurdalnie drogimi wyjątkami. Także, sorry, ale "puszczałem filmy i wyglądały tak samo na monitorze jak telewizorze" nic nie mówi. Inna sprawa, że myli Pan gamut z dynamiką.
radek97
26 września 2018, 20:25 - śr
Tutaj się z Panem nie zgodzę bo Pan napisał żę szeroki gamut nic nie daję . Jest wręcz przeciwnie. Mam kilka monitorów i stwierdzam ze szeroki gamut daje bardzo wiele. Calkiem inna czerwien zielen, pomarancz. Bardziej naturalne nasycone , Poprostu lepsze
26 września 2018, 20:27 - śr
HDR na Windowsie dopiero raczkuje i być może coś nie działa jak należy. Ja nie miałem okazji podłączyć żadnego wyświetlacza HDR, ale to całkiem obiecująca technologia, jednak moim zdaniem najlepiej łączyć ją z telewizorami OLED. LCDki mają niestety za słaby kontrast i zbyt małą dynamikę do HDR.
26 września 2018, 20:29 - śr
Aby można było używać wyświetlaczy szerokogamutowych wymagane jest wsparcie oprogramowania, tzw "zarządzania kolorem". Jak wiadomo w Windows z tym jest dramat. W Windows 10 jest wręcz regres w stosunku do Windows 7. A jeśli go nie ma lub nie działa, to mamy "oczojebne" kolory zupełnie bez sensu i kontroli.
radek97
26 września 2018, 20:36 - śr
Tutaj się nie zgodzę . Faktycznie mialem problemy z obrazem HDR na Windowsie. karta rx 580. raz to chodzilo raz nie w grach. w filmach tez byly problemy. Karta nie ma sprzetowego dekodawania VP9 z youtuba i filmy HDR nie chodzily za dobrze. Za to z TV BOXA BeeLINK GT1 z wgranym android TV i procesorem amlogic s912 filmy HDR chodziły bardzo dobrze. telewizor je wykrywal. wtedy specjalne info wyskakuje w tv ze wykryl obraz HDR. Tez z systemu ROKU w telewizorze filmy HDR z youtuba chodzily poprawnie za to z netflixem byl jakos problem. Niby telewizor ma dolby vision ale cos nie chodzilo do dobrze. wyprane kolory
Na moniotorze faktycznie filmy oglada sie gorzej bo czerń prześwituje ale ten telewizor ma podswietlenie direct led czyli w ciemnych obszarach sa wygaszane diody calkowicie lub moze czesciowo. I czern jest idealna. Jak na OLEdzie. polecam :
a co do Pana masifa dodam ze trzeba miec windows 10 aktualizowany na bierzaco i wtedy mamy przelacznik do wlaczania trybu HDR w ustawieniach windowsa :). Chociaz fakt sa jeszcze problemy
26 września 2018, 20:40 - śr
No i co z tego, że jest przełącznik? Jest w Windows wiele przełączników, które istnieją tylko jako dekoracja. Jak mówiłem, HDR na razie nie istnieje. To jest tylko zabawa krzywymi półtonalnymi. Sprzęt jeszcze nie istnieje, soft nie istnieje aby to miało szanse działać.
radek97
26 września 2018, 20:55 - śr
Bardzo zawiodłem się na jasności telewizora . HDR cos w okolicach 650 nitów to mialo mieć. Może jest trochę jaśniej czy to w normalnych filmach czy hdr ale jest to prawie nie zauważalne. Podejrzewam żę jasnosć w okolicach 1000nitów tez nie zrobi wrażenia bo chyba moc światła podobnie jak dzwięk logarytmnicznie się stopniuje i pewnie 5000 nitow dopiero zrobi wrazenie blasku :) SPodobało mi się podświetlenie bo w tym telewizorze jest to PFS led co jest inna nazwą B-GR . dlatego kupiłęm tego philipsa i bomba kolory mega. duzo lepsze niz w monitorach w-led oczywiscie z dolnej polki della czy aoca czy samsunga bo nigdy nie mialem do czynienia z zadnym eizo :)
Liczba postów: 69969
