11 stycznia 2019, 11:51 - pt
11 stycznia 2019, 10:53 - pt
jedynym sposobem sprawdzenia jest wysłanie do go profesjonalnej ekspertyzy...
Nieprawidłowy przebieg krzywej półtonalnej. Normalne w tej serii.
11 stycznia 2019, 10:55 - pt
I bardzo słusznie, bo to bardzo poważna wada wyświetlania. Nie można takiemu obrazowi wierzyć, nigdy nie wiadomo gdzie przekłamie.
Proponuję nie ulegać temu "zastraszaniu". Ma ono na celu najzwyczajniej w świecie wystraszyć "gawiedź" i skłonić do płatnych usług, w wyniku których cena dość drogiego już monitora jeszcze mocno wzrośnie.
Proponuję dokonywać bardziej przemyślane zakupy, aby nie dać się wepchnąć w takie "pułapki", a mianowicie: do celów biurowych kupować monitory biurowe, a do foto/graficznych - monitory graficzne np. NEC PA.
11 stycznia 2019, 11:56 - pt
Poniżej ma Pan przebieg naturalnej krzywej półtonalnej i prawidłowej (biała). To jest "zastraszanie"? Jak wielokrotnie mówiono, w wersji takiej jak opuszcza fabrykę, nie nadaje się do prac z kolorem.
Po korekcji, polegającej nie tylko na kalibracji, wygląda natomiast tak:
Przebieg tej charakterystyki na PA wygląda IDENTYCZNIE. PA mają zupełnie inne zalety i nie dlatego się je kupuje. Co do ceny, jak na swoje możliwości, są to bardzo tanie monitory. Lepszy kosztuje niemal 2x tyle.
11 stycznia 2019, 12:29 - pt
michalpl7 pisze:
26 grudnia 2018, 09:57 - śr
budżet tak do 1700zł.
A gorsze 2x mniej. Co w tm odkrywczego? Doprawdy nie wiem.
Proponuję opisując cenę nie w sposób bezwzględny, za pomocą konkretnej kwoty, zawsze dopisywać: "moim zdaniem", "dla mnie", "przy moich zarobkach" itp.
michalpl7
11 stycznia 2019, 12:51 - pt
Popełniłem zapewne błąd, że oglądałem te obrazki w przeglądarce zamiast pobrać i otworzyć w domyślnej przeglądarce zdjęć Windows.
11 stycznia 2019, 13:01 - pt
a jak wygląda u ciebie colormanagment na przeglądarce windowsa ???
michalpl7
11 stycznia 2019, 13:03 - pt
Sprawdzę dopiero wieczorem. Testowałem wyłącznie w przeglądarce opartej na Chrome.
michalpl7
11 stycznia 2019, 17:32 - pt
Ale jaja... prawie wszystko mam idealnie. Otwierałem w przeglądarce jak w systemie otworzyłem to jest super.
11 stycznia 2019, 19:15 - pt
hmmmmm :-) no to ja mam 50:50 jedno jest idealnie drugie nie :-) od kabelka dp to może zależeć ???? bo użyty przewód został dokupiony w sklepie stacjonarnym za 30pln, kabelek z zestawu amba wcięła :-).a powiedz mi jeszcze jak u ciebie wygląda sprawa odświeżania możesz ustawić na równe 60hz ???? ja u siebie mogę na 59hz hz wiem że to nie ma znaczenia ale tak kontrolnie chciałbym wiedzieć ;)
11 stycznia 2019, 19:24 - pt
michalpl7 pisze:
Fabrycznie, liniowość EA jest jak metr sznurka w kieszeni, więc nie może być idealnie. Chyba, że ktoś go już korygował.
dbcooper1983 pisze:
To jest, jak wcześniej pisałem, kwestia prawidłowego wyświetlenia obrazków trickowych. Zgłaszana częstotliwość fv zależy od karty graficznej.
11 stycznia 2019, 19:30 - pt
czyli można to jakoś poprawić ?? :-) załóżmy że człowiek jest pedantyczny i chciałby żeby było jak być powinno :-)
11 stycznia 2019, 20:08 - pt
Pewnie, że można. Wystarczy kupić NECa PA. ;) Ale po co?
PS. Ja mam NECa PA i w przeglądarce internetowej mam zęby jak w wyszczerbionej ruskiej pile, a w Faststone jest wszystko głaciudkie i równiótkie. I co? I nic.
Lepsze jest wrogiem dobrego. Skoro jest dobrze, nie ruszać. Chodzić dookoła na paluszkach i nie dotykać.
11 stycznia 2019, 20:45 - pt
dbcooper1983 pisze:
Zaobserwowane błędy to tylko kwestia oprogramowania wyświetlającego, przy czym błędy widoczne są tylko na obrazkach trickowych. Na normalnym materiale jest idealnie. Poprawić pańskiego monitora też się nie da, jest idealnie liniowy a defekty tylko w najciemniejszych partiach wychodzą poza zdolność postrzegania ludzkiej percepcji. I nie trzeba do tego kupować serii PA. Sorry, ale Max nie ma zielonego pojęcia po co się kupuje monitory PA. Nie wie też dlaczego liniowość PA jest gorsza niz EA, pomimo znacznie bardziej zaawansowanego sterowania. Faceci lubią analogie motoryzacyjne, więc przykład: Weźmy, że użytkownik ma szybkie auto, ale chce szybsze. Wie że moc / moment wynika m.in. z pojemności. No więc kupuje samochód z silnikiem o dużo większej pojemności skokowej, a co tam, szalejemy, 16 litrów. O dziwo, auto jest wolniejsze. Bo kupił ciężarówkę... Dokładnie takie same analogie są między różnymi konstrukcjami monitorów.
11 stycznia 2019, 20:47 - pt
spoko :-) co racja to racja
michalpl7
11 stycznia 2019, 20:58 - pt
Kabel mam DP z zestawu, karta graficzna Gigabyte GTX 770 Windforce 3x, odświeżanie 60Hz.
Przez "prawie" mam na myśli, że widzę minimalne odbarwienia względem tego co było wcześniej ( wtedy było jak w tęczy ;) ) większość jest spójna.
11 stycznia 2019, 21:09 - pt
Do sprawdzenia liniowości lepiej nadaje się ten test, nie klin. Kiedy liniowość nie jest idealna, pojawiają się kolory. Oglądać należy w rozmiarze 100%:
11 stycznia 2019, 21:19 - pt
plik zapisany na dysk otworzony w faststone 100% i kolory trochę widać
11 stycznia 2019, 21:23 - pt
Fast Stone w żadnym wypadku. Najlepiej w PS, dopasować skalę i powinien być całkowicie szary.
11 stycznia 2019, 21:31 - pt
to na przyszłość proszę o pisanie całych nazw ps nic mi nie mówi :-) czy to adobe photoshop ????
michalpl7
11 stycznia 2019, 22:03 - pt
U mnie prawie całkiem szare, minimalne odchyły.
11 stycznia 2019, 22:46 - pt
Tom01. Tu nikt nie używa Phototoshopa. Twoje uwagi są całkowicie oderwane od rzeczywistości normalnych użytkowników, podobnie jak bezsensowne przykłady z samochodami.
PS. Z ciężarówką to można by co najwyżej porównać TV OLED 55" UHD HDR 120Hz, ale przykład nadal jest bez sensu.
Aby poprawnie wyświetlić obraz na skalibrowanym NEC EA potrzebne jest oprogramowanie zarządzające barwą np. Photoshop, wykonanie kalibracji sprzętowej, wgranie profilu opisującego sposób wyświetlania monitora. Wszystko musi być skonfigurowane i działać, w przeciwnym wypadku jest źle.
NEC PA nie potrzebuje tego wszystkiego. Wystarczy ustawić sRGB oraz gammę 2.2 i jest igła. Nawet bez kalibratora, profilu, Photoshopa i zarządzania barwą. Rzecz nieosiągalna na biurowym NEC EA, nawet skalibrowanym przez Pana za ciężkie pieniądze.
Że o rozrzutach i nierównomiernościach na powierzchni nierównego panelu EA nie będę wspominał.
Panowie Forumowicze. Daliście się nabrać na kupno sprzętu z zawyżoną ceną, który nie jest dla Was.
A poza tym tak, nie znam się, nie umiem, nie rozumiem, nie mam pojęcia o czym piszę. :)
Ostatnio zmieniony 11 stycznia 2019, 22:50 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
