GammaCompMDQA_Client_v5.3.00 nie chce się uruchomić
maincoon
12 marca 2019, 22:31 - wt
Hej :)
Piszę tutaj na forum, bo nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. GammaComp nie tyle się nie uruchamia co staje w miejscu widocznym na zdjęciu. Totalnie nie wiem o co chodzi (jak kliknę ok to znika wszystko). Straciłem już chyba ze 4 wieczory. Chciałem zrobić jak jest napisane w tym poście viewtopic.php?f=34&t=1049#p9284 Pomocy
Pacjenci:
Laptop: Acer Aspire v5 471 system windows 10
Monitor: NEC EA244WMI
Połączenie: HDMI (laptop) DVI (monitor) plus usb
Kalibrator: ColorMunki Photo
Re: GammaCompMDQA_Client_v5.3.00 nie chce się uruchomić
12 marca 2019, 23:41 - wt
1. Karta pokładowa?
2. Nieodpowiedni czujnik.
maincoon
12 marca 2019, 23:51 - wt
1.Karta zintegrowana intel hd 3000
2.Kurde biednemu zawsze wiatr w oczy. Jaki czujnik jest odpowiedni?
12 marca 2019, 23:54 - wt
GammaComp nie działa na zintegrowanych kartach. Czujnik minimalny współpracujący to I1 D3 https://monitory.mastiff.pl/kalibrator- ... y-pro.html.
maincoon
12 marca 2019, 23:56 - wt
A czy jest sens kalibrować za pomocą oprogramowania colormunki? A może jest jakaś darmowa alternatywa?
maincoon
12 marca 2019, 23:59 - wt
Swoją drogą wydawało mi się, że colormunki photo stoi wyżej niż I1
13 marca 2019, 00:07 - śr
Sprawdź listę wspieranych czujników. Ale to i tak bez znaczenia, skoro na integrze nie pójdzie. Trzeba próbować na innym kompie.
maincoon
13 marca 2019, 00:12 - śr
Tak już z ciekawości. Na drugim kompie stacjonarnym mam zainstalowanego color navigatora. Czy to będzie przeszkoda dla zainstalowania gammacomp?
13 marca 2019, 00:32 - śr
EA244WMi ma koszmarną liniowość i trzeba to poprawiać, więc pudrowanie za pomocą kalibracji programowej jest bez sensu. Najlepiej oczywiście zakupić licencję na SpectraView II, on ma możliwość komunikacji z monitorem przez USB, co jest ratunkiem na integrach.
maincoon
13 marca 2019, 17:48 - śr
Na stacjonarnym bez problemu wystartował :) Niby na liście nie było colormunki photo, ale zaznaczyłem, żeby automat znalazł i znalazł. Skalibrowałem dziada. Czy ktoś mógłby zerknąć na wyniki?
No i jeszcze jedno pytanie. Jak teraz przenieść ten profil na tego zapyziałego laptopa?
13 marca 2019, 17:50 - śr
O kalibracji nie da się nic powiedzieć. Skorygowana liniowość i tyle.
Jeśli będzie podłączony tym samym portem to tylko przenieść należy profil icc i ustawić jako domyślny do ekranu na drugim komputerze.
maincoon
26 marca 2019, 13:22 - wt
Kurczę szukałem poradników jak to zrobić i nic nie znalazłem, nie widzę też takiej opcji, żeby przypisać profil do konkretnego monitora. Podpowiedzcie proszę jak to ogarnąć.
26 marca 2019, 18:43 - wt
To jest w gestii systemu operacyjnego i zarządzania kolorem.
Liczba postów: 69963
