Hej
Niedawno dorwałem na allegro używany monitor HP LP2475w - w skrócie wyświecone 4k backlight hours, lekka smuga różowa po prawej stronie.
Początkowo monitor strasznie j*bał po oczach, ale udało mi się go mniej więcej ogarnąć (ustawienie custom).
Niestety Monitor jest szerokogamutowy i kolory są neonowe. Obok ma starszy model tzn. HP LP2465 i jak wrzucę jakieś obrazki np
https://www.google.pl/search?q=neonowe& ... 36&bih=825
To śmiesznie kolory wyglądają na tym LP2475w.
Używam Windows 7.
Czy jest jakaś możliwość "ogarnięcia" tego LP2475w??
A zapomniałem dodać, łącznie używam 3 monitory tzn:
- HP LP2465
- HP LP2475w
- Dell 1905FP
						Ogarnięcie HP LP2475w
		Re: Ogarnięcie HP LP2475w
Sposób na szeroki gamut jest tylko jeden: Unikać aplikacji bez zarządzania barwą. No i oczywiście w systemie musi być profil monitora.
Hej Tom1, dziękuje za odp!
- firefox / chrome
- virtualbox
						Czyli mam rozumięć że się tego nie da "uratować" w moim przypadku? tzn.Tom01 pisze:Sposób na szeroki gamut jest tylko jeden: Unikać aplikacji bez zarządzania barwą.
- firefox / chrome
- virtualbox
Nie rozumiem, w sensie color management mam zmienić pod LP2475w? A wtedy czasem LP2465 nie będzie miało "zamulonych" kolorów?No i oczywiście w systemie musi być profil monitora.
Firefox nie ma problemu, trzeba przestawić klucz gfx.color_management.mode na 1.Hitsu pisze:Czyli mam rozumięć że się tego nie da "uratować" w moim przypadku? tzn.
- firefox / chrome
- virtualbox
W tym miejscu:Hitsu pisze:Nie rozumiem, w sensie color management mam zmienić pod LP2475w? A wtedy czasem LP2465 nie będzie miało "zamulonych" kolorów?
Sterownik ściągnałem z:
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/h ... .492883150
Chyba jest OK.
Dziękuje za odpowiedź, fajnie że ktoś tak bezinteresownie odpowiada.
Zrobione w "about:config", dzięki!Tom01 pisze: Firefox nie ma problemu, trzeba przestawić klucz gfx.color_management.mode na 1.
Ustawiłem tak:Tom01 pisze: W tym miejscu:
Chyba jest OK.
Dzień dobry,
jestem nowy na Forum i jak do tej pory tylko czytałem
Postanowiłem "odkopać" wątek ponieważ jestem posiadaczem w/w monitora HP LP2475w, którego używam od wielu lat, jest podłączony do komputera i dekodera czyli po godzinach pracuje także jako telewizor dlatego jego licznik nabił już czas podświetlenia jakieś ~15 000 godzin...
Stąd moje pytanie: czy on jeszcze długo pociągnie? Wydaje mi się że monitor jest w nie najgorszej kondycji i na ustawieniach fabrycznych ostro daje po oczach (jako tv) jednak dzięki informacją z tego Forum staram się go ustawiać tak aby przynajmniej do pracy z komputerem kolory były bardziej naturalne (zarządzanie kolorem).
Drugi temat to kwestia ewentualnej zmiany monitora do której po woli dojrzewam, tzn. spędzam sporo czasu przed komputerem (także w pracy) i chciałem zadbać o swój wzrok (przynajmniej w domu) dlatego zastanawiam się nad czymś do 2 tyś. złotych (monitor do przeglądania internetów / amatorskiego montażu video (Adobe Premier /Effects) i do grania od czasu do czasu) dlatego myślałem trochę o NEC EA245WMI (ver. wyjęta z pudełka/ bez kalibracji) pytanie tylko czy taka zamiana ma sens? Czy przyniesie oczekiwaną poprawę? Wiem że ten NEC na pewno będzie zużywał mniej energii elektrycznej ale czy obraz będzie dużo lepszy (na obecnym monitorze trochę denerwuje mnie "ziarnistość" obrazu widzianego z bliska wynika to chyba z tego że ekran jest matowy no i biel jakby się trochę "sprała"... )
Zmiana będzie miała sens na EA245WMi-CT (ok.2100zł). Możesz wciąć golasa, jak ktoś Ci go skalibruje. Bez kalibracji obraz przeciętny i mniej wiarygodny.
Nie jest OK. Sterownik nie ma tu żadnego znaczenie. Musi być zrobiona kalibracja (poprawna), która utworzy taki indywidualny profil.icc dla tego monitora. Szerokiego gamutu niestety nie da się tutaj zawęzić przy kalibracji, dlatego trzeba używać aplikacji korzystających z CMS.Hitsu pisze: ↑15 marca 2014, 00:30 - sob
Chyba jest OK.
Dziękuje za odpowiedź, fajnie że ktoś tak bezinteresownie odpowiada.![]()
Czy warto się bawić w kalibracje na tej klasy sprzęcie ? Czytałem że są efekty ale zastanawiam się nad trwałością takiego zabiegu... i czy nie lepiej będzie dołożyć do monitora wyższej klasy który będzie gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka?
dziękuję za odpowiedź.NocnyJastrzab pisze: ↑29 marca 2019, 08:54 - ptZmiana będzie miała sens na EA245WMi-CT (ok.2100zł). Możesz wciąć golasa, jak ktoś Ci go skalibruje. Bez kalibracji obraz przeciętny i mniej wiarygodny.
Prekalibrowane EA245WMi-2 CT i EA245WMi-2 COLOR mają parametry monitorów półprofesjonalnych, więc jak najbardziej jest sens. COLOR jest gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka. Oczywiście lepszej klasy monitor będzie miał jeszcze mniejsze błędy, szczególnie w bardzo ciemnych zakresach, szeroki gamut, zaawansowaną automatykę, ale i cenę 2x wyższą przy tej samej przekątnej.
Bawić można się w piaskownicy
 .. Kalibracja (i profilowanie) to niby trywialny zabieg, jednak wciąż dużo ludzi się go boi z różnych względów i nawet nie chcą drążyć tematu, wyręczając się kimś. Dlatego w takim przypadku warto rozważyć opcję ColorTuned.
a jak Panowie oceniacie trwałość tej kalibracji tzn. załóżmy, że po zakupie wersja COLOR jest używana jakieś ~ 8 - 10  godzin na dobę to tak z Waszego doświadczenia po jakim czasie trzeba kalibrację powtórzyć i czy będzie to można zrobić samemu czy konieczna będzie wizyta fachowca?
Im dłuższy czas tym większy rozjazd. Z nowym nie powinno być problemu do roku czasu. Aczkolwiek to zawsze kwestia indywidualna, wymagająca weryfikacji.
chyba jeszcze do tej zmiany nie dojrzałem tzn. muszę jeszcze poszerzyć wiedzę w tym temacie aby mój wybór był bardziej świadomy...
Cieszę się że to Forum otworzyło mi oczy na wiele spraw do których nie przywiązywałem wagi jak kalibracja, ustawienia monitora czy oświetlenie miejsca pracy.
