NEC PA271Q - wstępne wrażenia
Re: NEC PA271Q - wstępne wrażenia / >> FW Update!!!
15 lipca 2019, 10:15 - pn
Proszę o Uwagę :D 8-)
Przywitajcie nowy Firmware 1.3 :roll: Jest jeszcze troszkę nieśmiały, ale za to skuteczny :mrgreen:
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_so ... nload.html
Kto może niech już sprawdza. Testy w centrali potwierdzone sukcesem ;) Ja potwierdzę potem, bo teraz nie ma jak..
Wszystkie kolejne wersje ColorProof będą już poprawione.
bombel
16 lipca 2019, 11:17 - wt
@NocnyJastrzab - No i to jest bardzo przyjemna wiadomość :)
Niestety, nie mam na stanie i1DPro. Proszę kogoś, kto ma ten kalibrator o sprawdzenie, jak przebiega rekalibracja wewnętrznych czujników, która pewnie po jakimś dłuższym czasie będzie konieczna.
w wersji FW 1.02:
- podłączam i1DPro do górnego (serwisowego) portu USB
- w menu kalibracji jest info, że MDSVSENSOR3 connected.
- przy rozpoczęciu kalibracji (czyli mierzenia i ustalania korekt dla wewnętrznych czujników) wywala się błąd.
Czy:
a) dla kalibratora brandowanego dla NEC problem nie występuje?
b) czy może "nie dogadywanie się" było związane z błędem wyświetlania i zostało to poprawione w firmware 1.03 i w przyszłości można będzie zrekaliborwać ekran zwykłym "cywilnym" i1DPro?
Po prostu nie wiem, czy decydować się na zakup i1DPro, czy NEC "MDSVSENSOR3".
16 lipca 2019, 12:59 - wt
" - podłączam i1DPro do górnego (serwisowego) portu USB "
A skąd w ogóle taki pomysł? Przecież instrukcja jasno podaje, co i jak. Chyba, że się nie czytało..
Strona 25 >> Kalibracja autonomiczna
Aczkolwiek ja bym osobiście się w to nie bawił przy stosunkowo nowym monitorze. Ta opcja może się przydać jednorazowo za parę lat. Kupowanie specjalnie tego czujnika teraz mało celowe. Ale nikt nie broni..
bombel
16 lipca 2019, 14:54 - wt
Czytało się. Strona 9. Port USB SENS/MEM , to jest właśnie ten na samej górze, z domyślnie nałożoną zaślepką, więc nazwanie go serwisowym to chyba dobre określenie. Służy do podpięcia pendriva - backup ustawień, aktualizacja firmware (instrukcja s. 28) oraz podłączenia kalibratora przy autonomicznej kalibracji (bez komputera, instrukcja s. 26).
A "za parę lat" monitor już nie będzie gwarancji, więc jeżeli sprzęt ma jeszcze jakąś niezgodność ze specyfikacją (gdyby procedura ze s. 26 nie działała), to chcę to namierzyć już teraz.
16 lipca 2019, 15:25 - wt
Autokalibracja niestety działa wyłącznie z sensorami brandowanymi przez NEC (SpectraSensor Pro).
bombel
17 lipca 2019, 09:30 - śr
FW 1.03 - u mnie wrzucony. Trwa to dobre kilka minut (wydaje mi się, że ponad 10). Z duszą na ramieniu wpatrywałem się w diodkę, więc jak ktoś jest niecierpliwy to niech idzie na kawę i nich nie kusi go odłączanie zasilania ;)
Na końcu profilaktycznie reset fabryczny i "Re-Synchronize" w MultiProfilerze, aby nie pamiętał nic związanego z poprzednią wersją.
Jak wyglądają pomiary się nie wypowiem, bo jeszcze nie sprawdziłem. Może kolega @Henioo dopisze nowy rozdział do swojej opowieści? :)
2marekm
17 lipca 2019, 15:03 - śr
Henioo, może być na urlopie. Kolega Dominik potwierdził, ze jest o.k. Czekamy co powiedzą Tom I Czornyj.
2marekm
23 lipca 2019, 12:44 - wt
Ani lepiej, ani gorzej. U mnie tak samo. Być może na innym kalibratorze będzie lepiej, bo ja mam ColorMunki Photo, który nie jest tak dobry jak X-Rite i1display Pro. NEC musi dalej gonić tego króliczka ;)
24 lipca 2019, 00:14 - śr
Nowy FW problemu nie poprawia. W niektórych przypadkach wychodzi nawet taka masakra:
Zrzut ekranu 2019-07-24 o 00.12.33.png (58.61 KiB) Przejrzano 8652 razy
Teraz będzie ordynarna reklama: Tylko seria COLOR ma problem zamaskowany odpowiednio skutecznie:
2marekm
24 lipca 2019, 09:16 - śr
Tak z ciekawości zapytam... to co robisz w serii COLOR to softem czy coś zmieniasz w elektronice monitora ?
Jeśli softem, to może NEC odkupi od Ciebie ten pomysł ?
24 lipca 2019, 10:15 - śr
Przecież Tomasz tak łatwo nie zdradzi sekretu ;p Też to próbuje rozgryźć..
2marekm
24 lipca 2019, 10:55 - śr
Wiem, że nie zdradzi, przecież nie pytam o szczegóły, tylko ogólnie.
24 lipca 2019, 10:56 - śr
Panowie, jest oczywiste, że nie powiem co z nimi robię. NEC pomysłu nie odkupi, bo problem cały czas jest, jak się wszystko pokazuje do fabrycznych to wróci. Cała konkurencja jest wściekła niesamowicie za COLOR w ogóle i się dziwię, że jeszcze nikt nie przyjechał z koktajlami mołotowa. :)
2marekm
24 lipca 2019, 11:30 - śr
Bez obawy, po ostatnich wydarzeniach w Twoim mieście nie odważy się :D
24 lipca 2019, 11:34 - śr
2marekm pisze: ↑
He, he... No właśnie miałem dopisać. Do jądra ciemności strach jechać. :)
bombel
24 lipca 2019, 19:21 - śr
Ja uzyskałem wykres lepszy niż Tom1 !
Użyłem w tym celu painta :)
25 lipca 2019, 10:39 - czw
bombel pisze: ↑
O ja głupi, a ja straciłem czas na konfigurację, testy, pomiary i zrzut ekranowy z SpectraView II.
misiak76
25 lipca 2019, 13:58 - czw
Tom każdy się uczy na błędach
25 lipca 2019, 15:57 - czw
No dobra, poszedłem po rozum do głowy, trochę Painta, trochę Gimpa i jest:
PS. Oszukiwałem, ta piękna walidacja pochodzi z prawdziwego monitora, który zaraz idzie do pudła i w drogę do jednej sympatycznej użytkowniczki o imieniu Olga, która czyta to forum, ale się nie ujawnia. :)
25 lipca 2019, 18:17 - czw
Jestem ciekawy i mam pytania :) :
1) Z jakiego powodu kontrast wyszedł ~400:1? (taki był cel?)
2) Czemu kalibracja była do 6600K?
Liczba postów: 70395
Liczba tematów: 4260
