Biurko - jak oświetlić.
Mam taką prośbę. Proszę napisać jak oświetlić biurko podczas pracy z monitorem. Kilka informacji : szerokość pokoju: 4,38 m, długość pokoju: 4,45 m. Po lewej stronie pokoju mam okno a po prawej stronie pokoju ścianę z biurkiem z monitorem. Niestety nie mam ścian w kolorze białym. Za informacje dziękuję z góry.
Re: Biurko - jak oświetlić.
Tom1 wspominał o świetlówce za monitore. Tom1 proszę napisz która świetlówka jest lepsza i czy są dostępne w sklepie https://monitory.mastiff.pl/swietlowka- ... -5000.html albo https://monitory.mastiff.pl/swietlowka- ... 0-18w.html
Świetlówka ~5000K, czyli barwa 950, moc 18W. Umiejscowienie za ekranem, strumień światła na ścianę. Zalety to bardzo ładne, równe światło na dużej powierzchni. Minus to kwestie montażowe, gdyż trzeba się wykazać zdolnościami w majsterkowaniu.
Serdecznie dziękuje za odpowiedź. Mam jeszcze takie pytanie ta świetlówka ma rozmiar 290 mm., proszę napisz jak wiesz gdzie kupić obudowę do niej - bo w sklepie chyba nie można.
Świetlówka T8 18W ma długość 60cm i pasuje każda standardowa oprawa. Te krótsze to części zamienne do podświetlarek.
Serdecznie przepraszam że pytam o której pan teraz piszę w sklepie , proszę o link o której pan wspomniał, a więc T8 18W z długością 60 cm. Bo trochę się pogubiłem w tym .
Temat nie aktualny - dziękuje wszystkim za uczestnictwo w tym temacie.
Ja serdecznie przepraszam że powrócę do tematu, ponieważ zainwestowałem w oświetlenie. Niestety mam taki problem o którym wcześniej nie pomyślałem. Mam monitor 24 calowy i jeżeli umieszczę świetlówkę która ma 60 cm to świetlówka będzie wystawała po prawej i po lewej stronie monitora (nie dużo ale będzie). Tak się zastanawiam czy nie będzie razić w oczy i co z tym można zrobić.
- Czornyj
będzie razić - trzeba wziąć kątówkę i trochę przyciąć to przestanie.
Dziękuję za odpowiedź ale trochę to nie realne. Zaraz napiszę dlaczego. Kupiłem na razie to:
- świetlówkę JUST daylight 5000 proGraphic
- OPRAWA BELKA ŚWIETLÓWKOWA DO LED T8 1X18W 60cm na allegro.pl
Nie bardzo jest z czego uciąć.
Tylko nie bardzo wiem co. Trudno dostać oprawę do świetlówki która ma 60 cm. Taką na allegro znalazłem tylko jedną.
Należy dać blendę. Pasek tworzywa albo nawet tektury który osłoni lampę i będzie odbłyśnikiem, kierującym światło na ścianę. Dodatkowo takie rozwiązanie spowoduje mniejsze cienie od oprawek świetlówki.
Poniżej takie rozwiązanie ze świetlówką, ale bez blendy:
Oraz z blendą:
Oraz z blendą:
Sama oprawka natomiast najmniejsza możliwa:
Tom01 a możesz pokazać zdjęcie z blendą z boku aby można było to wszystko zobaczyć jak to jest zrobione.
Akurat nie mam, ale myślę, że to nie jest wielki problem aby potestować, choćby z kartką z bloku technicznego.
Myślę nad lepszym pomysłem ponieważ to pokój jest, a nie pracownia. Ale jak na razie nic mi nie przychodzi do głowy.
Jak bym dokładnie zrobił to bym musiał 3,5 cm podzielić na prawą i lewą stronę monitora.
Najważniejsze żeby się Panu dobrze pracowało. To nie laboratorium, nie jest istotna jakaś przesadna dokładność. Ważne żeby zza monitora wychodziła łuna. Jeśli będzie za mała lub za duża to odczuje Pan potrzebę zmiany po jakimś czasie i w tej sposób dostroi się idealnie.
