Monitor 27' do amatorskiej obróbki foto/biuro/gry
Tomashec
Re: Monitor 27' do amatorskiej obróbki foto/biuro/gry
28 stycznia 2020, 09:09 - wt
Po wielu przemyśleniach, opiniach na necie wybór padł na NEC EA271Q i teraz pytanie gdzie kupić najtaniej jak się da ? mowa o wersji COLOR :)
28 stycznia 2020, 09:46 - wt
COLOR jest tylko w jednym miejscu. ColorProof w kilku.
Tomashec
28 stycznia 2020, 10:06 - wt
ColorProof czy ColorTuned ?
Pandemiya
28 stycznia 2020, 10:48 - wt
Tomashec pisze:
EA271Q jest w wersjach Color Tuned i COLOR, Color Proof to wersja kalibracyjna dla PA271Q i w przyszłości PA311D
Tomashec
29 stycznia 2020, 14:24 - śr
To w takim razie, która opcja będzie najbardziej optymalna pod moje amatorskie wymagania, Color czy ColorTuned ?
Pandemiya
30 stycznia 2020, 18:46 - czw
Zdaje się że Color Tuned - aczkolwiek Color Tuned ma jeden preset przygotowany kalibracyjny, seria Color jest wszechstronniej przygotowana, bardziej rozbudowana - ale i droższa, z tego co pamiętam.
Tomashec
30 stycznia 2020, 19:59 - czw
Różnica około 600 złotych, więc dlatego pytam czy warto dopłacić do wersji COLOR?
31 stycznia 2020, 00:08 - pt
Wszystko zależy czego kto oczekuje. COLOR są to monitory z przebieranymi panelami, wykluczanymi wady matrycy, gwarancją na piksele. Indywidualnie, każda sztuka osobno prekalibrowane do kilku popularnych dziedzin zastosowań, w tym foto, optymalizowane pod często spotykane laby, profil do zastosowań bardzo obciążających wzrok, a każdy z podziałem na kilka wariantów oświetleniowych.
Tomashec
31 stycznia 2020, 06:50 - pt
Czyli dobrze rozumiem, że tych kilka profili w wersji COLOR, to jest tak, że przełączam je w zależności od tego co robię na kompie ? czyli jak obrabiam foto to profil do zdjęć, jeśli praca biurowa to profil pod pracę z tekstem ?
31 stycznia 2020, 12:25 - pt
Nie sugeruję żonglowania ustawianiami, wzrok szalene, ale tak. Technicznie można przełączać ile wlezie.
Tomashec
31 stycznia 2020, 14:12 - pt
Sam się przełącza ?
31 stycznia 2020, 14:42 - pt
Nie, powinno być odpalone SpectraviewII z danymi pierwotnej kalibracji, bo przełączanie targetów i przypisanych profili odbywa się w aplikacji.
mth
01 lutego 2020, 00:11 - sob
Czy pod warunkiem wybrania trybu "Programmable" czy niezależnie od ustawień OSD?
Dobrze rozumiem, że nadal można przełączać się pomiędzy trybami, a w przypadku "Programmable" ma się do wyboru profile w SpectraView?
01 lutego 2020, 01:03 - sob
Tomashec pisze:
Sam się przełącza ?
Nie, sam się nie przełącza, ale chodzi o to, że wzrok się przyzwyczai do jednego obrazu a potem sru i jest coś innego co czego znów trzeba się adaptować.
gohfail
01 lutego 2020, 13:18 - sob
Autorowi tematu zapewne chodzi o to jak w realnym użytkowaniu korzystać z dołączonych profili.
W sensie co nacisnąć, albo gdzie kliknąć - i czy w menu monitora czy może w programie komputera.
Tomashec
01 lutego 2020, 13:23 - sob
Dokładnie tak 👍
01 lutego 2020, 17:05 - sob
No to w programie na komputerze.
02 lutego 2020, 00:46 - ndz
Ja sugeruję nie mieszać profilami, tylko najwyżej zmieniać jasność (np. do czytania inną, do filmów/zdjęć inną)
Tomashec
03 lutego 2020, 07:04 - pn
Słuchajcie wpadły mi w ręce takie opinie o tym modelu i trochę jestem nimi rozczarowany. Przytoczę parę:
"Ja bym radził uważać na ten monitor. Dużo super testów, zachwalania i promowania wersji kalibrowanych Color, Super Color, SuperSuper a, między każdą sztuka jest bardzo duży rozrzut jakościowy. Na 4 miesiące użytkowania dłużej stał w serwisach niż go używałem i na koniec musiałem się pogodzić, ze idealnie nie będzie. Wydaje mi się, ze w tych pieniądzach jakość serwisu i powtarzalność to powinny być kluczowe sprawy.
1 sztuka - prześwity matrycy, 2 - sztuka to samo, 3 sztuka - nie było prześwitów, ale obudowa nie domknięta, więc kolejna wizyta w serwisie, niby domknęli obudowę, ale ma ewidentnego garba w tym miejscu. Co ważne, każda jedna sztuka ma ewidentnie widzialną żółta poświatę przy krawędzi ekranu(do 1cm).
Na plus:
- po skalibrowaniu faktycznie bardzo ładne kolory i dobra czerń bo jednak lekkie srebrzenie widać.
Na minus:
- serwis
- rozrzut jakościowy
- podejście do klienta firmy NEC
- spasowanie obudowy "
"Mam dwa zastrzeżenia co do tego monitora:
- włączona domyślnie opcja "Response Improve", która powoduje paskudne smużenie przy przewijaniu tekstu. Ktoś w firmie NEC podjął kiepską decyzję żeby to włączyć domyślnie i już byłem bliski zwrotu monitora z tego powodu ... Po wyłączeniu tej opcji przewijanie działa normalnie.
- plastik na dole, na środku odstaje od ekranu chyba ze dwa milimetry - nie wiem czy to tylko w moim egzemplarzu coś się odkształciło ale kurz tam będzie swobodnie lecieć i nie bardzo można coś z tym zrobić.
Poza tym rewelacja jeśli porównać go do korporacyjnych Delli. Bardzo równomierne podświetlenie, super kolory i złącze USB-C co nadal jest rzadkością. Przez ten monitor nie mogę teraz patrzeć na obraz Della w pracy ..."
"Niestety monitor nieco mnie rozczarował - testy oraz wypowiedzi specjalistów na forach (np. mva.pl) są pozytywne, spodziewałem się przez nie czegoś nieco lepszego, niż to co zobaczyłem po rozpakowaniu monitora i podłączeniu go do komputera.
Nie jest to wysoka półka monitorów, można spodziewać się niedoskonałości, to klasa biurowa, a nie profesjonalna - ale mimo wszystko nie wydaje się też na ten model mało. NEC ceni się w porównaniu z bardziej budżetową konkurencją.
We wszystkich 3 egzemplarzach EA271Q, z jakimi miałem do czynienia, na jasnym tle widać szare pasy przy prawej i lewej krawędzi ekranu. Nie są wielkie (1-3 cm, z prawej strony pas jest szerszy), ale rzucają się dość mocno w oczy. Włączona opcja "Uniformity" załatwi problem, niestety kosztem kontrastu (istotne) i jasności (dla mnie mniej istotne). Posiadany przeze mnie EA275WMi nie miał takiego problemu, chociaż przyznać muszę, że trafił mi się przyzwoity egzemplarz.
Dwa z trzech monitorów EA271Q miały złe piksele, dwa z trzech monitorów miały nie do końca idealnie spasowane obudowy.
Rozrzut jakościowy w temacie przebić podświetlenia był bardzo zauważalny - monitory różniły się między sobą mocno, w jednym były w miarę akceptowalne, w pozostałych było słabo.
Gdyby nie martwy piksel, chociaż jeden z egzemplarzy zostawiłbym sobie - finalnie jednak wszystkie odesłałem.
Waham się jeszcze czy kupować ten model ponownie, na pewno nie jest idealny."
W przytoczonych opiniach, wyraźnie wskazują użytkownicy o jakość plastików, jakieś odstające, niedopasowane... Kurde zmartwiło mnie to, bo sądziłem, że NEC takich bubli nie robi...
gohfail
03 lutego 2020, 12:56 - pn
Tak to już jest że ci niezadowoleni z zakupu monitora wylewają swoje żale w internetach, a ci zadowoleni w tym czasie używają go do edycji zdjęć itp. ciesząc się z zakupu i do głowy im nie przyjdzie żeby rejestrować się na forach wszelakich tylko po to żeby oznajmić światu jaki fajny monitor kupili.....
Dlatego statystycznie częściej można znaleźć opinie negatywne.
Sam stałem się posiadaczem pa271q za niemały piniondz i to w wersji absolutnie podstawowej bez żadnego czary mary pierdu merdu.
Jedyne zastrzeżenie miałem na początek - nie tykany, fabryczny, koniec kropka.
I taki był.
Po zakupie zrobiłem ,, selekcję", nawet rękawiczki założyłem :D
Sprawdziłem czy nie uceglony, czy matryca nie posiada niedobrych pikseli, czy nie ma ciał obcych w matrycy, robaczków, niedopałków papierosów, mysich gniazd itp. Czy nie ma problemów z podświetleniem.
Wszystko ok.
Jak bym zauważył rażące odchyłki, paprochy i inne dewiacje to zawsze jest te 14 dni.
Jak się za jakiś czas pojawi piksel to włosów z głowy rwać nie będę.
Ludzie czasem lubią być zaradni i szukać wyjątkowych okazji na zaoszczędzenie kilku złotych i kupują od jakichś lewych ziutków z allegro czy moreli bo jest taniej niż u innych.
Czy monitor jest ładny?, - szczerze mam to gdzieś, - na spacer z nim chodzić nie będę, nie po to go kupiłem żeby był ładny,tylko żeby wiernie barwy pokazywał i był funkcjonalny.
A po prawdzie to jego wygląd jest całkiem spoko i to w sumie to nawet zaleta bo jak taki nijaki to nikt nie pyta - a ile kosztował? :D
Problemem na początku jest to że moje oczy przyzwyczaiły się do gównianego monitora i w zetknięciu z nowym wyświetlaczem to jakby z liścia dostać, ale w pozytywnym sensie.
Jeszcze tylko ogarnąć oświetlenie w pokoju i gra gitara.
Ostatnio zmieniony 03 lutego 2020, 13:05 - pn przez gohfail, łącznie zmieniany 1 raz.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], dbcooper1983, Google [Bot], GrzesiekR
Liczba postów: 68568
Liczba tematów: 4141
