Widocznie wiedzą, co robią
Monitor 27' do amatorskiej obróbki foto/biuro/gry
- Czornyj
Re: Monitor 27' do amatorskiej obróbki foto/biuro/gry
NEC konsekwentnie podejmuje decyzje o luźnych ramkach od pierdyliona lat i nic się w tej kwestii nie zmieniło - od E221N za 700żł po mojego PA311D za 14000zł ramki konsekwentnie są, były i będą luźne. Trzeba się z tym albo pogodzić, albo wybrać model innej firmy.
albo spiąć spinaczemCzornyj pisze: ↑13 lutego 2020, 10:21 - czwNEC konsekwentnie podejmuje decyzje o luźnych ramkach od pierdyliona lat i nic się w tej kwestii nie zmieniło - od E221N za 700żł po mojego PA311D za 14000zł ramki konsekwentnie są, były i będą luźne. Trzeba się z tym albo pogodzić, albo wybrać model innej firmy.
- Pandemiya
Wiadomo, jest to skalibrowana wciąż bdb biurówka, ale dająca naprawdę fajny obraz jak na określoną kwotę pieniędzy. Po przejściu z amatorskiego na wskroś i starego Della byłem bardzo przyjemnie zaskoczony wyświetlanym obrazem. Klasa semi profesjonalna. Co do obudowy, trzeba się przyzwyczaić do cieńszych niż zwyczajowo ramek, poza tym jest ok - chociaż wolałbym większą stabilność przy dotykaniu klawiszy, ekran się dość lyrał przy klepaniu w menu. Podstawka składana z resztą obudowy, nie całość jak w PA. Niestety nie ma OCF, więc wyłapiesz srebrzenie, ale idzie z tym żyć
Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć że to bardziej "budżetowa" wersja PA271Q / Color Proof / COLOR która ma trochę ficzerów z PA, ale kilku również brakuje. Podświetlenie, równomierność na plus. Co do kwestii programowych, bodajże model nie jest obsługiwany przez Multiprofiler.
Ja Ci mogę powiedzieć, aczkolwiek odnośnie modelu ColorTuned który krótko posiadałem
@Pandemiya
Dziękuję za Twoją opinię, po otrzymaniu monitora na pewno podzielę się z Wami swoją opinią
Jeszcze go nie mam w domu, jak wynika z wiadomości od sklepu, "monitor przechodzi procedurę stabilizacji i weryfikacji ekranu", także jeszcze się COLOR-yzuje
@Pandemiya
No i po co durna zaczepka? Monitor jest na miejscu u użytkownika. Jeśli zechce to może się podzieli wrażeniami.
Także spokojnie wszystko w swoim czasie. Myślę, że do końca tego tygodnia ogarnę skrzynkę i będzie można już coś podziałać
Monitor jest już w domku i czeka na rozpakowanie. Jestem w trakcie składania peceta, a że bawię się w customa, to musi troszkę potrwać, bo zamarzyłem sobie chłodzenie cieczą. Zakładam bloki na CPU,oraz GPU, na MB mam już fabrycznie zamontowany blok. Na dodatek robię hardtube poraz pierwszy, więc nie jest to dla mnie łatwa przeprawa... Dochodzi problem z częściami, bo czasem zabraknie złączki lub innych pomocnych narzędzi do montażu
Kiedyś robiłem parę kompów na wodę. Ma to swój urok, bo KOMPLETNIE nie słychać czy pracuje. Oczywiście przy cichej pompie i dobrym odpowietrzeniu systemu. Taka ciekawostka, po wielu eksperymentów, jako pompę, po wielu eksperymentach, użyłem pompy obiegowej do CWU firmy Grundfos. Co prawda spora, wielkości szklanki, ale kompletnie bezgłośna względem typowych pomp sprzedawanych jako akcesoria do układów chłodzenia wodą.
Właśnie okazało się, że braknie mi rurek PETG, bo robię je pierwszy raz i kilkadziesiąt centymetrów zmarnowałem :/
Mam pompę od Ek (D5 combo rez+pompa), więc powinno być cicho, zobaczymy jak zaleję układTom01 pisze: ↑31 marca 2020, 22:28 - wtKiedyś robiłem parę kompów na wodę. Ma to swój urok, bo KOMPLETNIE nie słychać czy pracuje. Oczywiście przy cichej pompie i dobrym odpowietrzeniu systemu. Taka ciekawostka, po wielu eksperymentów, jako pompę, po wielu eksperymentach, użyłem pompy obiegowej do CWU firmy Grundfos. Co prawda spora, wielkości szklanki, ale kompletnie bezgłośna względem typowych pomp sprzedawanych jako akcesoria do układów chłodzenia wodą.
