NEC EA275WMi ^_^
lukasN
Re: NEC EA275WMi ^_^
13 lutego 2020, 14:48 - czw
To jakiś staroć quato z xrite, trochę musiałem się się na szukać żeby to pod win10 poszło. Tak sobie myślę że lepiej tym skalibrować tymczasowo niż w ogóle nie kalibrować. Za jakiś czas wypożyczę lepszy
13 lutego 2020, 15:05 - czw
lukasN pisze:
Legendarny DTP-94B - historycznie świetny (swego czasu najlepszy) sensor, niestety niekoniecznie do współczesnych monitorów LCD W-LED. Warto skalibrować bo poprawi liniowość, tylko może mieć problem z poprawnym ustawieniem barwy bieli. Jeśli wyjdzie niezbyt neutralna należy poprawić ją wizualnie, odczytać koordynaty chromatyczne i skalibrować jeszcze raz z odczytanymi wartościami x,y ustawionymi jako target zamiast D65. Ale są szanse że będzie ok bo, ten "staroć" to przypadkiem rodzyn, w swych czasach był 20x dokładniejszy od konkurencyjnych kolorymetrów i jest praktycznie nie do zdarcia.
lukasN
13 lutego 2020, 15:23 - czw
To ciekawe co piszesz, czyli jest nadzieja. Później wrzucę rezultaty
lukasN
13 lutego 2020, 21:24 - czw
Takie rzeczy mi wyszły. Jakieś uwagi, coś zmienić?
14 lutego 2020, 09:30 - pt
Jak na ten model to jest dobrze.
damian_g
28 lutego 2020, 09:53 - pt
Nabyłem tego NECa i zastanawiam się czy równomierność świecenia mojego egzemplarza jest w porządku dla tego modelu.
1. Czy ostateczny wynik z włączonym ColorComp/DUC można uznać za dobry do amatorskiej fotografii?
2. Czy konieczność włączenia ColorComp/DUC to normalka i nie należy się tym przejmować?
3. Czy lepiej szukać innego egzemplarza?
Po wyciągnięciu z pudełka było tak:
1.uniformity z pudełka.png (14.38 KiB) Przejrzano 14359 razy
czyli lewa górna część świeci ciemniej, a środek góry jaśniej.
Zrobiłem kalibrację Spectra View II i i1 Display Pro - sama kalibracja wydaje mi się dała dobre efekty:
2.po kalibracji sv.png (42.09 KiB) Przejrzano 14359 razy
3.walidacja po kalibracji.png (6.9 KiB) Przejrzano 14359 razy
Uniformity się trochę poprawiło - góra już nie jest taka jasna, ale lewy górny róg nadal ciemnawy:
4.uniformity po kalibracji 80.png (14.29 KiB) Przejrzano 14359 razy
Włączyłem opcję ColorComp czyli Digital Uniformity Compensation - jasność spadła, ale się trochę poprawiło:
7.uniformity po kalibracji i colorcomp.png (13.2 KiB) Przejrzano 14359 razy
Ponieważ jasność spadła, ponowiłem kalibrację - sam wynik kalibracja nadal ok:
8.po colorcomp i kalibracji.png (40.89 KiB) Przejrzano 14359 razy
I ostateczne uniformity z włączonym ColorComp/DUC i po kalibracji:
9.uniformity po colorcomp i kalibracji.png (13.23 KiB) Przejrzano 14359 razy
28 lutego 2020, 11:08 - pt
Normalne, że z pudełka odstaje. Teraz jest OK.
28 lutego 2020, 16:17 - pt
Pomiar równomierności lepiej zrobić w DisplayCAL siatką 9(na szerokość)x5(na wysokość). Siatka 3x3 to się do tabletów 10" 4:3 nadaje.
28 lutego 2020, 18:53 - pt
I same wyniki są trochę dokładniejsze, niż w i1Profiler + ładny raport dostajemy ;)
28 lutego 2020, 20:38 - pt
damian_g pisze:
Jest tylko spora różnica w kontraście:
bez uniformity - 1061 : 1
z uniformity - 583 : 1
ale coś za coś
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
