Monitor 27' do amatorskiej obróbki foto/biuro/gry
Tomashec
Re: Monitor 27' do amatorskiej obróbki foto/biuro/gry
13 lutego 2020, 10:02 - czw
Mag pisze:
11 lutego 2020, 13:34 - wt
11 lutego 2020, 11:14 - wt
To jest akurat czysty przypadek. Obudowy w obu są praktycznie takie same. Ten dolny paseczek jest bardzo cienki i bardzo długi. Wypaczyć się może od przysłowiowego patrzenia.
Przypadek tak czy nie, ale ktoś z Nec musiał podjąć taką decyzje o tym pasku.
Widocznie wiedzą, co robią :D Niebawem sprawdzę jak to się ma do EA271Q ;)
13 lutego 2020, 10:21 - czw
Mag pisze:
NEC konsekwentnie podejmuje decyzje o luźnych ramkach od pierdyliona lat i nic się w tej kwestii nie zmieniło - od E221N za 700żł po mojego PA311D za 14000zł ramki konsekwentnie są, były i będą luźne. Trzeba się z tym albo pogodzić, albo wybrać model innej firmy.
Tomashec
13 lutego 2020, 13:16 - czw
Mag pisze:
albo spiąć spinaczem ;)
25 lutego 2020, 19:21 - wt
AndN11 pisze:
16 stycznia 2020, 17:36 - czw
@Tomashec "pochwal się" swoim wyborem i napisz wstępne wrażenia. Tego dość mocno brakuje na forum. ...
Tomashec pisze:
11 lutego 2020, 07:29 - wt
Zamówiony EA271Q COLOR :D
I jak wrażenia, zadowolony, jest OK, polecasz ?
Pandemiya
25 lutego 2020, 20:05 - wt
AndN11 pisze:
AndN11 pisze:
Tomashec pisze:
Ja Ci mogę powiedzieć, aczkolwiek odnośnie modelu ColorTuned który krótko posiadałem :)
Wiadomo, jest to skalibrowana wciąż bdb biurówka, ale dająca naprawdę fajny obraz jak na określoną kwotę pieniędzy. Po przejściu z amatorskiego na wskroś i starego Della byłem bardzo przyjemnie zaskoczony wyświetlanym obrazem. Klasa semi profesjonalna. Co do obudowy, trzeba się przyzwyczaić do cieńszych niż zwyczajowo ramek, poza tym jest ok - chociaż wolałbym większą stabilność przy dotykaniu klawiszy, ekran się dość lyrał przy klepaniu w menu. Podstawka składana z resztą obudowy, nie całość jak w PA. Niestety nie ma OCF, więc wyłapiesz srebrzenie, ale idzie z tym żyć :) Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć że to bardziej "budżetowa" wersja PA271Q / Color Proof / COLOR która ma trochę ficzerów z PA, ale kilku również brakuje. Podświetlenie, równomierność na plus. Co do kwestii programowych, bodajże model nie jest obsługiwany przez Multiprofiler.
Tomashec
26 lutego 2020, 06:31 - śr
AndN11 pisze:
AndN11 pisze:
Tomashec pisze:
Jeszcze go nie mam w domu, jak wynika z wiadomości od sklepu, "monitor przechodzi procedurę stabilizacji i weryfikacji ekranu", także jeszcze się COLOR-yzuje :D
@Pandemiya
Dziękuję za Twoją opinię, po otrzymaniu monitora na pewno podzielę się z Wami swoją opinią :)
30 marca 2020, 15:54 - pn
Tomashec pisze:
Jak tam ? Jeszcze się COLOR-yzuje ;) ?
30 marca 2020, 22:34 - pn
No i po co durna zaczepka? Monitor jest na miejscu u użytkownika. Jeśli zechce to może się podzieli wrażeniami.
Tomashec
31 marca 2020, 08:15 - wt
AndN11 pisze:
Tomashec pisze:
Monitor jest już w domku i czeka na rozpakowanie. Jestem w trakcie składania peceta, a że bawię się w customa, to musi troszkę potrwać, bo zamarzyłem sobie chłodzenie cieczą. Zakładam bloki na CPU,oraz GPU, na MB mam już fabrycznie zamontowany blok. Na dodatek robię hardtube poraz pierwszy, więc nie jest to dla mnie łatwa przeprawa... Dochodzi problem z częściami, bo czasem zabraknie złączki lub innych pomocnych narzędzi do montażu :) Także spokojnie wszystko w swoim czasie. Myślę, że do końca tego tygodnia ogarnę skrzynkę i będzie można już coś podziałać :)
31 marca 2020, 22:28 - wt
Kiedyś robiłem parę kompów na wodę. Ma to swój urok, bo KOMPLETNIE nie słychać czy pracuje. Oczywiście przy cichej pompie i dobrym odpowietrzeniu systemu. Taka ciekawostka, po wielu eksperymentów, jako pompę, po wielu eksperymentach, użyłem pompy obiegowej do CWU firmy Grundfos. Co prawda spora, wielkości szklanki, ale kompletnie bezgłośna względem typowych pomp sprzedawanych jako akcesoria do układów chłodzenia wodą.
Tomashec
01 kwietnia 2020, 10:14 - śr
Mam pompę od Ek (D5 combo rez+pompa), więc powinno być cicho, zobaczymy jak zaleję układ :) Właśnie okazało się, że braknie mi rurek PETG, bo robię je pierwszy raz i kilkadziesiąt centymetrów zmarnowałem :/
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], KubaT, StuffX
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
