iiyama 27" ProLite XUB2792QSU-B1 do programowania
jwaldek
28 kwietnia 2020, 08:45 - wt
Posiadam od kilku dni monitor iiyama 27" ProLite XUB2792QSU-B1. Wcześniej miałem starego Della 24". Potrzebowałem coś większego UHD w niskiej cenie do około 1,5k stąd taki wybór.
Pytanie - jak optymalnie wyregulować ten monitor do programowania i pracy biurowej?
Po przesiadce ze starego Della odczuwam zmęczenie oczu ale nie wiem czy to kwestia przyzwyczajenia (pracuję na nim 4 dni), złej regulacji czy ten monitor jest na tyle słaby, że nie nadaje się do dłuższego oglądania?
Od razu zaznaczam, że odwzorowanie kolorów nie ma dla mnie wielkiego znaczenia a sam egzemplarz monitora trafił mi się z dość równomiernym podświetleniem.
Re: iiyama 27" ProLite XUB2792QSU-B1 do programowania
28 kwietnia 2020, 12:17 - wt
Niestety, z masowego badziewia nic się nie wyciśnie. Proponuję zminiejszyc mocno jaskrawość i próbować się przyzwyczaić.
jwaldek
28 kwietnia 2020, 13:08 - wt
Obecnie jasność mam ma 29 a kontrast na 81
Jeśli zjadę niżej jasnością to trzeba kontrast dać wyżej a wtedy gubi niektóre kolory
28 kwietnia 2020, 13:11 - wt
Regulatora kontrastu w monitorze LCD nie należy w ogóle ruszać. Jeśli obraz nie daje się wyregulować zostaje zamiana monitora na coś normalniejszego.
jwaldek
28 kwietnia 2020, 13:46 - wt
to do czego służy regulacja kontrastu i jaka jest prawidłowa jeśli monitor sam w sobie ma różne zdefiniowany tryby z różnymi wartościami kontrastu?
28 kwietnia 2020, 13:50 - wt
Do niczego. Panel LCD w ogóle nie ma możliwości regulacji kontrastu. W monitorach z zaawansowaną elektroniką można go symulować, ale w Pana monitorze jest to rodzaj protezy jeśli skończy się regulacja jaskrawości a monitor nadal świeci źle. Obcina wówczas wysterowanie kanałów, a że nie ma żadnego zapasu to ma Pan zaobserwowany objaw "gubienia" części palety.
28 kwietnia 2020, 15:03 - wt
jwaldek pisze:
Z jakiego powodu trzeba dać kontrast wyżej ? Tu w tym teście :
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenz ... 28155.html
proponuje się ustawić w trybie użytkownika takie wartości:
jasność 20
kontrast 80 (fabryczny)
R - 89
G - 90
B - 94
Te ustawienia będą w przybliżeniu odpowiadać jasności 120 cd/m2. W przybliżeniu bo każdy egzemplarz monitora może się różnić.
Ustawienie takie jak masz teraz odpowiada jasności (tak z tego testu) ok. 150 cd/m2.
Osobiście używam praktycznie cały czas jasności w swoim monitorze (innym całkiem) 80 cd/m2 i nie jest dla mnie za ciemno. Przy 150 cd/m2 nic dziwnego, ze oczy mogą boleć, zwłaszcza jak korzystasz z monitora w pomieszczeniu o małej ilości światła.
Oczywiście przy np. oglądaniu filmu z dalszej odległości jasność można podnieść.
Edit. Jeszcze cytat z tego testu:
"Przy ustawieniu jasności na 0 obraz jest wystarczająco jasny, aby korzystać z monitora (nawet w jasno oświetlonym pomieszczeniu). Optymalną wartość osiąga się przy 20 punktach na skali monitora. Wartość luminancji wzrasta równomiernie o ok. 20 cd/m2, na każde 10 punktów na skali jasności monitora."
Przy jasność na 0 i kontrast 80 będzie właśnie ok. 80 cd/m2. Tu wielogodzinne siedzenie przed monitorem nie powinno powodować dolegliwości dla oczu (choć czasem może tak być i mogą być inne powody).
jwaldek
28 kwietnia 2020, 19:39 - wt
Testowałem te ustawienia. Nie świeci tak mocno ale w okularach które nosze - takie z filtrem w zasadzie każda biel jest już szara. Nieco to przeszkadza gdy zajmuje się programowaniem elementów wizualnych stron WWW.
Zobaczę jak to wypłynie na komfort oczu
28 kwietnia 2020, 20:29 - wt
AndN11 pisze:
jasność 20
R - 89
G - 90
B - 94
Recenzenci często robią błędy, doprowadzając albo do przepalenia najjaśniejszych odcieni (banding/zlanie), albo niepotrzebnie obcinają zakres dynamiczny. Jeśli w tym monitorze kontrast natywny jest przy K80+składowa 100, to przy ustawieniu składowej niebieskiej na 94 mamy do czynienia z niepotrzebnie obciętym zakresem dynamicznym/kontrastem (B powinno być tutaj na 100, a składowe R i G powinny być tak dobrane by uzyskać x:0,313 i y:0.329, bo nawet 6500K nie jest dostatecznie dokładnym określeniem).
jwaldek pisze:
80cd do tła tekstu to dla mnie też zwykle za jasno. Prędzej bym celował do czytania w 60cd.
jwaldek
29 kwietnia 2020, 19:55 - śr
Na razie z tymi ustawieniami jest lepiej
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot]
Liczba postów: 69963
