Acer ProDesigner PE270K do obróbki zdjęć
MichalD
05 maja 2020, 15:42 - wt
Witajcie,
jestem tu nowy, od pewnego czasu zaglądam na to forum szukając odpowiedzi na moją zagwostkę. A jest ona następująca:
Czy wymieniony w temacie monitor nadaje się do obróbki zdjęć? Niby producent nie pozycjonuje go jako fotograficzny, ale w ielu sklepach widnieje opis przeznaczenia: do fotografii. Do czego chcę używać monitora: obróbka zdjęć na potrzeby stron internetowych, portali społecznościowych, pod wydruki rozmiaru około 10x15. Fotografuję głównie przyrodę, spotting, sporadycznie imprezy okolicznościowe ale to zupełnie amatorsko.
Teraz zdjęcia obrabiam na laptopie gamingowym z matrycą IPS, która wyświetla mocno nasycone i kontrastowe kolory co bardzo mi przeszkadza.
Widziałem, że Tom dobrze wypowiadał się o tym monitorze. Wiadomo, że nie jest to NEC. Ale czy w ogóle monitory ProDesigner mogą byc z powodzeniem używane przez fotografa amatora?
Re: Acer ProDesigner PE270K do obróbki zdjęć
05 maja 2020, 16:04 - wt
Czy "z powodzeniem" to niekoniecznie. Są to lepsze monitory niż DELL-e, Benq, Iiyamy i podobne, jednakże wyraźnie mniej wiarygodne niż nawet tanie EIZO EV czy NEC EA.
05 maja 2020, 20:52 - wt
MichalD pisze:
Po skalibrowaniu (programowanie LUT kolorymetrem) i po oprofilowaniu aplikacji w których wyświetlasz, to tego problemu mieć nie będziesz.
MichalD
06 maja 2020, 10:40 - śr
Ale chyba lepiej zainwestować w monitor typu ProDesigner, który jednak kryje te 99% sRGB i jest fabrycznie skalibrowany, niż dłubać na matrycy laptopa która takiego pokrycia nie ma a odwzorowanie kolorów jest dyskusyjne. W laptopach gamingowych z półki średniej wyświetlacz ma spełniać inne funkcje.
Czy jednak się mylę?
06 maja 2020, 10:51 - śr
Procenty pokrycia nie mają żadnego istotnego znaczenia. Nie ma też żadnej fabrycznej kalibracji.
06 maja 2020, 10:53 - śr
MichalD pisze:
Skoro twierdzisz, że teraz masz przesycone kolory, to obstawiam, że ma.
MichalD pisze:
Odwzorowanie kolorów to kwestia kalibracji i oprofilowania. Jedyne czego nie da się w takim laptopie skalibrować to ew. nierównomierności fizyczne matrycy. Ponadto zakładając korekcję przez LUT GPU, to i utrata odcieni będzie większa, choć niekoniecznie na poziomie problematycznym.
Mają. Jak skalibrowałem i oprofilowałem laptopa z gamutem o wielkości 60% wzgl. sRGB, to i tak na bardziej nasyconych obszarach z niektórych zdjęć była straszna kupa (w porównaniu do tego co wyświetlał obok skalibrowany, oprofilowany monitor z gamutem ponad 2x większym).
Celtics
01 czerwca 2020, 18:09 - pn
Jak włączyć w tym acerze kompensację nierówności podświetlenia? Bo niby takową posiada, tak?
01 czerwca 2020, 19:10 - pn
Celtics pisze:
Nie ma takiej opcji aby włączyć/wyłączyć. Jeśli rzeczywiście jest, to na stałe.
02 czerwca 2020, 16:15 - wt
Samodzielnie nie da się zrobić. Parę ciekawych rzeczy można z niego wyciągnąć metodami serwisowymi.
k27
02 czerwca 2020, 20:04 - wt
Czytając między wierszami - kupując ten monitor na monitory.mastiff.pl można liczyć na jakościowo dobry model (w nawiązaniu do innego wątku o tym monitorze) oraz na jakiś hardwareowy tuning?
03 czerwca 2020, 11:31 - śr
Przy zamówieniu selekcjonowanego - tak, wykluczane są defekty widoczne gołym okiem. Przy zamawianiu kalibrowanego - tak, wyciągane jest wszystko co "fabryka dała".
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70212
Liczba tematów: 4235
