Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
Re: Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
23 kwietnia 2020, 12:32 - czw
Ile razy można mówić, że ten model nie ma takiej możliwości? To jest specyficzny monitor i wymaga specyficznego podejścia. Jeśli się trafił nieliniowy egzemplarz to użytkownik z tym nic nie zrobi.
Pandemiya, proponuje sprawdzić w ustawieniach grafiki czy na DP nie ma włączonej uciętej dynamiki. Nvidie potrafią wywinąć taki numer.
23 kwietnia 2020, 12:37 - czw
PA271Q nie ma możliwości sprzętowej korekcji gammy ?! :shock: Jeszcze w tańszym EA to bym zrozumiał.
23 kwietnia 2020, 12:47 - czw
To jest monitor profesjonalny, żadnej "gammy" się w takich monitorach nie koryguje kalibratorem zabawką. Żaden współczesny monitor tej klasy nie ma takiej potrzeby a możliwości są często ukryte aby nie popsuć tego co jest zaprogramowane.
23 kwietnia 2020, 13:09 - czw
Jak widać coś z tą "profesjonalnością" poszło nie tak, skoro gamma nie jest za rewelacyjna. Poza tym skąd założenie, że absolutnie każdy dysponuje co najwyżej "kalibratorami zabawkami"? Przykładowo panowie z HDTV forum z tego co pamiętam dysponują wyższych lotów sprzętem niż "zabawka" -także są ludzie, którzy mają sprzęt, a pomimo tego nie są w stanie poprawić ew. błędów w PA271Q.
Pandemiya
23 kwietnia 2020, 14:21 - czw
Tom01, ja tak jak pisałem normalnie używam Radeona 5700XT, a w Radeon Software czyli sterownikach od grafiki nawet nie ma opcji bawienia się gammą/dynamiką - z tego co wiem, były u AMD ale ok 3 lata temu jeszcze.
Trochę to dziwne, bo w sumie miałem u siebie 3 egzemplarze PA271Q (w tym obecny ColorProof) i wszystkie miały zabarwionego rzeźnika - myślałem przez to, że u mnie coś jest nagrzebane, ale:
- sprawdziłem skalowanie systemu
- oglądałem rzeźnika w PS (oprofilowanego i nieoprofilowanego), Firefoxie skonfigurowanym, zdjęciach, Edge, przeglądarce zdjęć Win7, Paincie, Paincie 3D
- sprawdziłem ustawienia Radeon Software, gdzie gammy nawet nie mogę popsuć ani dynamiki
- mam monitor podpięty przez DisplayPort
- sprawdzałem ustawienia karty graficznej programem z MVA czy nie ma żadnych zmian
- oglądałem rzeźnika na przeróżnych profilach icc do monitora
- wywalałem nawet profile z systemu
- oglądam oczywiście w natywnej rozdzielczości 2560x1440
Wszystko na Winzgrozie 10 Pro
I nic, rzeźnik nadal zabarwiony.
Jedyne co mi pozostało do sprawdzenia, to włożyć inną kartę graficzną - mam zapasowego Geforce'a ale na HDMI, dlatego pytałem o ustawienia dynamiki. Podłączę również PA271Q pod innego kompa bo mam możliwość, w sumie mam możliwość podłączenia pod innego kompa i lapka.
Jeśli w tych przypadkach będzie tak samo, to monitor leci do Krakowa.
23 kwietnia 2020, 15:01 - czw
Gammę możesz jeszcze zmienić przez LUT monitora (przy kalibracji profiler wpisze korekcje w LUT karty graficznej - duże korekty być nie powinny, więc bandingu widocznego być nie powinno).
Pandemiya
23 kwietnia 2020, 15:29 - czw
Swoją drogą zastanawia mnie czy presety mi się poprawnie wgrały ponownie do monitora (zrzucałem tylko je, nie całość ustawień, na usb), gdyż jak je wybierałem w MP to np taki inkjet w stos do spectraview wyglądał faktycznie inaczej a teraz nie widzę żadnych zmian niemal po imporcie z USB
23 kwietnia 2020, 17:25 - czw
Pandemiya pisze:
Mówiłem, że się nie wgrają - presety oparte na 3DLUTach się nie archiwizuają, szczególnie ten od odbitki oparty na b. specyficznym profilu symulującym działanie devicelinka w minilabie. Trzeba je ręcznie doklikać w menu, bo ZTCP wgrane 3DLUTy powinny tam nadal być zapisane mimo resetu fabrycznego.
Pandemiya
23 kwietnia 2020, 20:49 - czw
Monitor sprawdzony na innym kompie, wciąż leciutkie zabarwienie rzeźnika, więc to jednak nie bałagan u mnie na pc. Jak skończę obecny projekt to poleci do Kraka.
07 maja 2020, 13:02 - czw
NEC PA271Q COLOR, numer seryjny 03104323TB, wersja V1.008:
Pandemiya
07 maja 2020, 15:15 - czw
Szary jak polska rzeczywistość :)
07 maja 2020, 15:24 - czw
Tak naprawdę jest mini-mini-mini przebarwienie w zieleń, którego aparat nie pokazuje, wynikające ze sławnego błędu, ale tak słabe, że w efekcie całkowicie nie wpływające na jakość pracy.
Pandemiya
13 maja 2020, 13:45 - śr
Update mojej sytuacji.
Monitor wrócił od czarodziejów z Krakowa i jest ok :) Krzywa TRC na screenach idealna, delty myślę niczego sobie :) . Nie chcę się babrać tym moim telefonem by zrobić fotkę rzeźnika - najlepszy ten telefon do tego nie jest, ale rzeźnik uważam ze jest teraz w porządku :) Zdecydowanie inaczej. Plusik dla NEC za sprawne rozwiązanie tematu :)
Pandemiya
13 maja 2020, 16:04 - śr
Jako że nie mogę edytować poprzedniego posta - zrobiłem jako taką fotkę rzeźnika
Elegancko :)
13 maja 2020, 20:29 - śr
Te przebarwienia (zielonkawe przy bokach, leciuśko różowawe w środku) to pewnie przez telefon.
Nie ma w każdym razie tych "pasków" z widocznym kolorem, czyli OK :) Powinno być tak od razu ;)
Ostatnio zmieniony 13 maja 2020, 21:07 - śr przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
Pandemiya
13 maja 2020, 20:34 - śr
Trochę się namęczyłem żeby fotka generalnie jako tako wyglądała - przy rzeźniku fokus komórki wariuje dosłownie i nie można zrobić jakieś sensownej ostrości lub dziwne artefakty łapie, których nie ma w rzeczywistości. Teraz dopiero tą zieleń wyhaczyłem - tak, kwestia komórki
13 maja 2020, 20:38 - śr
Rzeźnik widzę teraz jest cacy.
13 maja 2020, 20:41 - śr
Pandemiya pisze:
Wiem, bo też próbowałem moją komórką Xiaomi Redmi 4A robić :)
Aparatem (tzw. bezlustekowiec) wyszło tak jak to widzę w moim sw2700pt (to tryb fabryczny Adobe RGB, wyjęty z pudełka):
coś tam może i da się wypatrzeć, ale dla mnie wystarczająco dobrze.
13 maja 2020, 20:46 - śr
Żebyście wiedzieli jakie monitory z zapaskudzoną liniowością widziałem, to byście tak nie narzekali ;) Na niektórych modelach rzeźnik w jednym zakresie odcieni zabarwiony na RGB, a w innym zakresie na CMYK ... czyli liniowość w harmonijkę. U Was jest >cacy<.
Pandemiya
13 maja 2020, 21:50 - śr
Co zabawne, z ciekawości odpaliłem rzeźnika na moim starym zastępczym Dellu U2412M, staruszek ponad 8 lat już ma. Wyszedł wbrew pozorom bardzo dobrze :) Co nie zmienia faktu że ów monitor przy pracy z kolorem lezy kwiczy i dogorywa :)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Google [Bot], unesco
Liczba postów: 70177
Liczba tematów: 4232
