Poleasingowe/używane EA275WMi/EA274WMi
gorbak25
14 czerwca 2020, 20:52 - ndz
Hej,
Jestem teraz w trakcie kupna nowego monitora -> jestem programistą więc możliwość siedzenia przed monitorem (dosłownie) 24/7 bez zmęczenia oczu jest dla mnie piorytetem.
Zakupiłem teraz poleasingowy NEC EA244WMI - wszystko ok z wyjątkiem jednej rzeczy - na jednolitym szarym kolorze flicker jest wyraźnie zauważalny na jasności 30-40% na której pracowałem.
Zmiania pwm freq w menu serwisowym tylko zmienia skalę problemu. Po kilku dniach pracy uznałem że nie przyzwyczaję się do tego i oczy chcą mi odpaść - monitor idzie do zwrotu :( - szkoda bo byłem bardzo zadowolony z reprodukcji kolorów i w porównaniu do innych monitorów które testowałem bez problemu radził sobie z rzeczami które mnie interesowały. Teraz tymczasowo ustawiłem na tym monitorze jasność na 100% i obciełem gamme w xrandr dzięki czemu wkońcu da się przy tym monitorze siedzieć. Tak więc po zwrocie muszę wybrać nowy monitor - tym razem koniecznie z sensownym backlightem -.-
Planuję w przyszłości zakupić używaną lustrzankę i bardzo amatorsko zająć się fotografią.
Moją uwagę przykuł NEC EA275WMi który na allegro jest dostępny od dwóch sprzedawców w przystępnej cenie:
https://allegro.pl/oferta/monitor-27-ne ... 9139046956
https://allegro.pl/oferta/monitor-27-ne ... 9106736898
Tak samo w podobnej cenie jest dostępny poleasingowy NEC EA274WMi.
Czy są tutaj użytkownicy tego monitora? Jak wygląda trwałość podświetlenia w tych modelach? Czy w tej cenie jest dostępne coś sensownego(z używek) na rynku? Czy nie lepiej jest zakupić nowy Dell U2415 lub NEC E241N?
Pozdrawiam,
Gorbak
Re: Poleasingowe/używane EA275WMi/EA274WMi
14 czerwca 2020, 21:18 - ndz
EA275WMi to udany model, ale z używkami jak ze wszystkim. Ktoś ma powód aby się go pozbywać.
Inna sprawa, że rzekomy priorytet ochrony wzorku i szukanie najtaniej nie idzie w parze.
gorbak25
14 czerwca 2020, 21:45 - ndz
Mógłbym w tym momencie zainwestować więcej pieniędzy(np. 5k), aczkolwiek z pewnych względów osobistych muszę w tym momencie ograniczyć budżet(mam do kupienia inne rzeczy które według mnie mają teraz większy piorytet i są równie drogie jak dobry monitor). Tak naprawdę potrzebuję coś przejściowego(z dobrym stosunkiem ceny do jakości) co mi posłuży sensownie przez góra 1-3 lata(chyba że dobrze trafie i monitor będzie spełniał moje oczekiwania) zanim postaram się go odsprzedać i wziąść coś z wyższej półki - dlatego skusiłem się na NEC EA244WMI - aczkolwiek niestety ten monitor nie nadaje się do siedzenia 24/7 przed nim.
14 czerwca 2020, 22:11 - ndz
Jeśli mógłbym polecić, to w ciemno taki: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
Na lata zapomni Pan o problemie a co do oczu, będzie się Pan ostro głowił, za jakie grzechy tyle lat się męczył.
15 czerwca 2020, 12:40 - pn
Wszystkie wyświetlacze serii EA są zaskakująco trwałe i nawet po >30 tyś. godzin nalotu nie wykazują objawów zużycia przekraczających 20%
EA274WMi jest modelem bliźniaczym do EA244WMi, więc również w jego przypadku dla 10-20% populacji będzie widoczne lekkie pulsowanie na szarościach.
EA275WMi w stosunku do EA274WMi ma już PWM o b. wysokiej częstotliwości, więc pulsowania nie będzie - co więcej zastosowano w nim 14-o bitową LUT z DUC (układ kompensacji równomierności), więc w stosunku do EA274WMi z 10-cio bitową LUT bez DUC linowość będzie idealna, a równomierność o klasę lepsza. Jeśli trafi się ten wyświetlacz w cenie ok. 1000 to brać śmiało, nie ma na rynku nic lepszego - po kalibracji sprzętowej jego obraz w zakresie gamutu sRGB jest praktycznie referencyjnej jakości.
gorbak25
17 czerwca 2020, 18:43 - śr
Dzięki za informacje!
Wkońcu zdecydowałem się na używanego NEC EA275WMi - spełnia moje oczekiwania, trafiłem na używkę bez śladów użytkowania, według licznika 1000h włączonego backlightu.
Jedyny problem który zauważyłem przy testach to bardzo minimalny zafarb na zielono gradientów w środku skali szarości i minimalnie nieciągły gradient zielony - aczkolwiek po kalibracji sprzętowej według mnie problem powinien zniknąć - jak znajdę czas to wypożyczę kolorymetr i postaram się dokonać kalibracji.
17 czerwca 2020, 20:48 - śr
gorbak25 pisze:
Sztos - gratki, kozacki monitor o obłędnym stosunku jakości do ceny. Po kalibracji będzie liniowy jak zwoje mózgowe polskiego polityka, pamiętaj tylko by odpalić Uniformity.
Al74
18 czerwca 2020, 00:31 - czw
gorbak25 pisze:
Włączonego backlightu? A nie ma tam czasem opcji godzin przy "on" i "off"?
18 czerwca 2020, 01:14 - czw
Jeśli ma rzeczywiście, niekręcone 1 tys h licznika ON, to w tej cenie rzadka okazja. Ja natomiast zdecydowanie sprawdziłbym licznik niekasowalny i inne elementy, które powiedziałyby czy to nie składak.
18 czerwca 2020, 07:13 - czw
EA mają wyłącznie liczniki niekasowalne. Nie ma żadnych składaków od dekady.
18 czerwca 2020, 11:58 - czw
Jakby co mam jeszcze gdzieś 1 sztukę "outlet" z odzysku (zwrot od klienta) ;)
18 czerwca 2020, 12:36 - czw
Mają zarówno kasowalne i niekasowalne. Przy czym informacja z nich jest powiązana oraz wiarygodna tylko pod pewnymi warunkami. A składaka wczoraj spotkałem na przykładzie EA244WMi. Znaczy klient spotkał, poradziłem aby go oddał tam skąd wziął.
gorbak25
19 czerwca 2020, 05:02 - pt
Też się zastanawiam czemu ten licznik jest tak mały - stosunek ON/OFF jest podejrzany - licznik ON ma 1k, licznik OFF 27K. W jakiej branży monitor jest włączony przez zaledwie 3.5% czasu?
19 czerwca 2020, 16:43 - pt
No i jest wytłumaczenie. :)
21 czerwca 2020, 11:26 - ndz
gorbak25 pisze:
NEC DS jest głównie dostawcą B2B, realizując zamówienia kilkuset monitorów za jednym zamachem - B2C ma dla nich marginalne znaczenie. Monitory te trafiają z automatu na biurka korpoludków i urzędasów, a po jakimś czasie są wymieniane na nowsze modele, tak jak samochody w flotach itd.
Ponieważ mam biuro obok firmy sprzedającej poleasingowe EA244WMi skalibrowałem ich setki - trafiały się modele z przebiegiem kilkuset i kilkudziesięciu tysięcy godzin pracy, rekordziści mieli 100 godzin oraz 32 tysiące godzin przebiegu.
Dziwić może to tylko kogoś, kto nigdy nie był w urzędzie/korpo.
Al74
22 czerwca 2020, 13:43 - pn
gorbak25 pisze:
Dokładnie, czyli np jak on jest bardzo mały to znaczy że był włączony na krótko, a jak off ma znacznie większą wartość, to był tylko włączony do prądu? A co jak monitor się "uśpił" w standby? Wtedy "on" się nie liczy?
PS Sprawdź proszę maila ode mnie.
Matimis
08 stycznia 2021, 19:28 - pt
Podepnę się pod temat, warto rozważyć coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/monitor-nec-e ... 0095895840
Sprzęt poleasingowy, podobno używane 3-4 lata.
09 stycznia 2021, 01:02 - sob
"W trosce o ochronę środowiska, nie dołączamy żadnego okablowania"
:D :D :D
09 stycznia 2021, 12:24 - sob
Matimis pisze:
Znajomy fotograf był u mnie ostatnio z monitorem z tego źródła na kalibracji - przebieg znikomy, zużycie podświetlenia poniżej 10%, brak wad matrycy - sprzedawca wspominał o badpikselu, ale po dłuższych oględzinach się go nie dopatrzyliśmy, jedynie ślady łez Niemca co sprzedawał na matrycy. Oczywiście loteryjna sprawa, ale można trafić ładną sztunię, a EA275WMi ma najlepszy stosunek jakości do ceny spośród monitorów 27" QHD, porównywalny z nim (acz nieco lepszy) EA271Q kosztuje 2600 i ciężko go dostać, bo dostawy są rozszarpywane na pniu.
Murmichal
09 stycznia 2021, 12:40 - sob
Zastanawia mnie dlaczego prawie wszystkie monitory poleasingowe NEC i Eizo są białe, ktoś zna odpowiedź?
Liczba postów: 69964
