Podświetlenie za monitorem, a ciemna ściana
tom1223
08 września 2020, 15:26 - wt
Za monitorem mam ścianę pomalowaną matową farbą w ciemnym kolorze, a dokładnie takim:
Chce podświetlić ścianę za monitorem, ale nie wiem czy przy tak ciemnym kolorze ma to sens i czy nie będę musiał powiesić np. jasnego tła fotograficznego (wolałbym nic nie wieszać). Proszę o poradę co zrobić w takim przypadku.
Moim priorytetem jest uzyskanie zdrowego efektu dla oczu, nie potrzebuję dobrego odwzorowania kolorów itp.
Dodam jeszcze kilka informacji: monitor Eizo EV2436W stoi w rogu pokoju, bokiem do okna (okno od północy), na środku pokoju jest źródło światła (aktualnie marketowa świetlówka kompaktowa Osram 23W 6500K, ale chcę zmienić, sugestie mile widziane)
Jeśli chodzi o źródło światła za monitorem to może być dowolnego rodzaju (dobry stosunek cena/jakość na plus). Jeśli rozwiązanie bez dodatkowego tła ma sens to jakie światło i jakiej mocy będę potrzebował do tak ciemnej ściany?
Re: Podświetlenie za monitorem, a ciemna ściana
08 września 2020, 16:43 - wt
Oczywiście, że ma sens - po prostu walisz więcej światła i będzie git. Nawet jakby ściana była "czarna" przy odpowiedniej ilości światła uda się uzyskać efekt szarości (chyba, że ktoś pomaluje ścianę nanorurkowym Vantablackiem)
08 września 2020, 17:31 - wt
Moc trzeba dobrać eksperymentalnie, ale z pewnością światła będzie dużo więcej potrzeba niż przy jasnej ścianie.
tom1223
08 września 2020, 18:17 - wt
Z tego co czytam jak jest jasna ściana to można zastosować np. jedną świetlówkę Graphica 18W lub jeden miecz YN-360S, czy w moich przypadku to byłoby zdecydowanie za mało? Nie ukrywam, że koszt dwóch mieczy byłby dla mnie dość wysoki i w przypadku konieczności dublowania źródeł światła wybrałbym tańsze rozwiązanie.
Czy przy moich niewysokich wymaganiach (światło zdrowe dla oczu) jakieś inne, tańsze alternatywy mam do wyboru?
08 września 2020, 19:34 - wt
Jeden yn360 5500k powinien wystarczyć
tom1223
09 września 2020, 21:18 - śr
Dziękuję za odpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie. Używając trybu "Paper" (4500K), a mając za monitorem światło 5500K, czy to będzie męczące/niezdrowe dla oczu?
voteck
10 września 2020, 15:51 - czw
tom1223 pisze:
LCD mają widmo nieciągłe i w rezultacie świetlówki, żeby odpowiadały pod względem postrzeganej (!) barwy ustawieniu monitora, muszą zapewniać światło o niższej nominalnej temperaturze. W konfiguracji, którą opisałeś, jest na odwrót, dlatego światło za monitorem najpewniej będzie znacznie chłodniejsze, a tym samym ekran wyda się o wiele cieplejszy, niż faktycznie jest. (Piszę: najpewniej, bo przecież nie da się wykluczyć sytuacji, że to 5500 to będzie 4500, a 4500 to będzie 5500). Czy to będzie niezdrowe — nie wiem, na pewno będzie wyglądało dziwnie, może nawet nieprzyjemnie, a jeśli chodzi o precyzję odwzorowania, efekt oczywiście będzie odwrotny do zamierzonego. Przy 4500 K na monitorze celowałbym raczej w przedział 3000–4000 K.
Ostatnio zmieniony 10 września 2020, 15:54 - czw przez voteck, łącznie zmieniany 1 raz.
LukaszT
16 września 2020, 09:49 - śr
A takie maleństwo, ale niestety ładowane, niby CRI 95? :D (Ulanzi VIJIM VL81 3200k-5600K 850lm 6.5W)
https://pl.aliexpress.com/item/4001143625132.html
16 września 2020, 14:41 - śr
voteck pisze:
LED mają widmo ciągłe. Polecam pooglądać wykresy widma choćby zwykłych Philips LED na E27 4000K:
To świetlówki mają nieciągłe "paskowe" widmo.
Liczba postów: 70185
Liczba tematów: 4232
