Zakup monitora do fotografii.
wocek
Re: Zakup monitora do fotografii.
15 listopada 2020, 02:00 - ndz
Ale ja mam właśnie tysiąc i chciałbym coś kupić w tych pieniądzach.
15 listopada 2020, 09:21 - ndz
15 listopada 2020, 00:43 - ndz
"Procenty" to fetysz ostatnich czasów. Marketing ma świetne słowo-klucz o prostym przekazie: Więcej procentów = lepiej. A ludzie łykają, nawet nie zastanawiając się co to znaczy. W rzeczywistości są to wierutne bzdury. Nie jest ważne jak jakiś kolor jest mocno nasycony, bo o nasyceniach właśnie mówią "procenty", tylko jak wiarygodnie / neutralnie jest wyświetlany. Co komu z monitora, który wywala psychodeliczne nasycenia, ale z kosmosu?
Jeśli te procenty są tak mało istotne, to czy ekran pokrywający ok. 60% przestrzeni sRGB nadaje się do obróbki zdjęć, czy pracą z kolorem ? Tu przykładowo (linia przerywana to sRGB) :
Ja traktuję te "procenty" jako zakres odcieni barw możliwych do wyświetlenia przez dany ekran, a nie nasycenia koloru.
15 listopada 2020, 10:26 - ndz
wocek pisze:
Jeżeli możesz dołożyć kilka stówek rozpatrzyłbym Benq PD2700Q.
https://www.x-kom.pl/p/358046-monitor-l ... ecyfikacja
Masz wówczas 27 cali i wyższą rozdzielczość, myślę, że warto.
15 listopada 2020, 12:19 - ndz
wocek pisze:
No i da się kupić, ale nie monitor fotograficzny.
15 listopada 2020, 12:24 - ndz
AndN11 pisze:
Zagadka logiczna: Lepiej do pracy z kolorem nadaje się monitor, który wyświetla mniejsze nasycenia, ale w swoim dostępnym zakresie wiarygodnie, czy wyświetla bardziej nasycone, ale przekłamane?
AndN11 pisze:
Może Pan sobie traktować jako co chce, ale gamut to właśnie nasycenia. Dodatkowo, ludzka percepcja działa tak, że im dalej od środka gamutu, tym trzeba większych odstępów kolorymetrycznych aby zobaczyć różnicę. Podobnie jak z głośnością. Jak radio jest ustawione cicho, minimalna zmiana głośności jest słyszalna. Jeśli jest głośno, trzeba mocno ruszyć regulator. Inna sprawa, to jedna z najważniejszych grup odcieni, czyli brązy ludzkiej skóry, leżą praktycznie w samym środeczku gamutu.
15 listopada 2020, 13:00 - ndz
Co mi po nawet najlepszym ekranie, który nie potrafi (przykładowy 60% sRGB) wyświetlić wiele barw, które zarejestrował np. aparat. Żółty jest już lekko pomarańczowy, nie ma wiele odcieni zielonego i niebieskiego. 100% sRGB to już takie minimum do fotografii (pomijam już przestrzeń Adobe RGB). Owszem te aspekty o których pan wspomina są również ważne, ale możliwość wyświetlenia kolorów z "palety" sRGB jest również bardzo istotne. Tak nawiasem mówiąc człowiek widzi o wiele więcej kolorów od np. przestrzeni Adobe RGB.
Dla mnie nasycenie jest w obrębie tego samego koloru. Zwiększając czy zmniejszając tylko nasycenie nie uzyskamy przecież innego koloru. Gamut to przecież różne kolory.
15 listopada 2020, 18:33 - ndz
Do pracy z kolorem nie nadaje się ani monitor, który wyświetla bzdury wewnątrz swojego gamutu (a to nie jest kwestia samego monitora, tylko też np. oprofilowania toru wyświetlania), ani monitor z wąskim gamutem pokroju sRGB.
15 listopada 2020, 20:50 - ndz
Ech, pański fetysz gamutowy zaczyna być męczący. Powiem tylko tyle, że przeważająca większość materiałów kolorowych, opakowań, gazet, reklam, produkcji telewizyjnych i filmowych i tysięcy innych rzeczy z jakimi mamy kontakt na codzień, jest projektowane na monitorach o przestrzeni sRGB.
15 listopada 2020, 20:51 - ndz
AndN11 pisze:
I większe / mniejsze nasycenia każdego z nich.
15 listopada 2020, 21:03 - ndz
... czyli kolory ustawiają metodą prób i błędów (nie widzą ich na tych monitorach), skoro nie raz widziałem opakowania z kolorami wychodzącymi poza sRGB (nasycone kolory, choćby cyjaninowy).
... analogicznie mastering filmów w wersji UHD HDR też robią bez patrzenia na kolory w takim razie (są przygotowywane do DCI-P3 lub REC2020, wiec na monitorze z gamutem równym sRGB mocniej nasycone obszary będą nieźle przekłamane).
Także kupujmy wszyscy monitory monochromatyczne :]
15 listopada 2020, 21:25 - ndz
No to proponuję obejrzeć któryś z odcinków cyklu "Polska z góry", lecący na Planete i "podziwiać" sytuację, kiedy reżyser wychodzi przed szereg i każe koloryście (akurat mój klient) robić w Rec,2020 a potem nadawca to wszystko rżnie do standardu. Efekt jest dramatyczny.
O HDR w ogóle nie ma co gadać, bo to taki sam niewypał jak 3D.
W przygotowaniu do druku kolejna kula w płot. Żarówiaste kolory spotowe idą z Pantone, czyste kolory triadowe prktycznie nie występują w prawdziwym życiu, a wszystko normalne, normalne widać. Faktem jest, że w tej dziedzinie, jako jednej z nielicznych, przydają się monitory szerokogamutowe, jednak w praktyce są one w mniejszości. Większość przygotowuje się na "nienadających" się monitorach normalnogamutowych.
Może kiedyś AdobeRGB i podobne gamuty będa standardem ale na razie i to od długich lat, generują tylko problemy.
15 listopada 2020, 21:30 - ndz
Jakie problemy?
Właśnie "podziwiam sytuację" skaczącego na tych materiałach obrazu w takt 25 FPS. To już lepiej zobaczyć coś porządnej jakości, nawet w sRGB, byle było płynne.
15 listopada 2020, 21:57 - ndz
Jakie problemy?
Proszę nie udawać. Większe odstępy kolorymetryczne, mniejsza ilość unikalnych odcieni, oba skutkujące gorszymi przejściami tonalnymi, inny obieg pracy w Win.
23,975, 24 i 25 kl będzie standardem jeszcze długo, szczególnie w filmie.
15 listopada 2020, 22:23 - ndz
AndN11 pisze:
Zgadza się, ale także różne odcienia kolorów (czy po prostu różne kolory wynikające z mieszania trzech podstawowych kolorów). Nie wiem czemu nie chce pan tego przyznać.
Najprostsza definicja gamutu to: zakres kolorów jaki może drukować lub wyświetlać urządzenie. To cecha fizyczna danego urządzenia i jego możliwości do "reprodukcji" koloru. 60% sRGB to bida z nędzą i w ogóle nie nadaje się do pracy z kolorem, nawet jakby barwy, szarości, były w tym zakresie idealnie odwzorowane.
15 listopada 2020, 22:29 - ndz
AndN11 pisze:
A "zakres kolorów" czym jest? Podpowiem, jedną granicą jest zero sygnału, czyli czerń, a drugą?
15 listopada 2020, 22:52 - ndz
Do standardu czyli do czego ?
W odbiornikach TV chyba już standardem staje się obecnie przestrzeń DCI-P3 (nie tylko w OLED) sporo szersza od sRGB i zbliżona do Adobe RGB.
Nie sądzę aby HDR w TV był niewypałem.
wocek
15 listopada 2020, 23:58 - ndz
wocek pisze:
A coś a'la? Dla amatora, który robi dwa kotlety na rok dodatkowo.
16 listopada 2020, 11:35 - pn
Ilość unikalnych odcieni w gamucie sRGB jak i AdobeRGB przy zapisie 8 bit/kanał jest identyczna. Większy gamut powoduje "rozsunięcie" dystansów kolorymetrycznych, ale akurat przy przejściu sRGB->AdobeRGB to nie problem (więcej zyskuje się na szerszej przestrzeni, a to "rozsunięcie" jest stosunkowo niewielkie). Pomijam fakt, że są opcje zapisu i wyświetlania 10 bitów/kanał. W praktyce banding przy AdobeRGB wzgl. sRGB jest niewidoczny (np. zdjęcie nieba). Natomiast co do "obiegu pracy w win" - jak ktoś chce mieć wierne wyświetlanie kolorów w wąsko-gamutowym ekranie (np. EIZO EV, czy jakiś Philips pierwszy z brzegu), to też jest zmuszony do stosowania "innego obiegu pracy w win" ... czyli profilowania.
W kinie/filmie standard jest ~24 FPS (23,976) - nie licząc Hobbit i Gemini Man . W kinie/filmie nigdy nie było i raczej nie będzie standardem 25 FPS (bo i po co?). 25 FPS to częstotliwość wyświetlania filmu kinowego w telewizji europejskiej (są przyśpieszone wzgl. oryginału).
Jeśli chodzi o nagrywanie video, to standardowe częstotliwości to: 23,976/24 ; 25 ; 29,97/30 ; 50 i 59,94/60 FPS . W telewizji 50 FPS jest od wielu lat standardem (w PL co najmniej od pojawienia się PAL, a może i wcześniej), natomiast w stanach od lat w TV standardem jest 59,94FPS (od kiedy pojawił się u nich NTSC).
Ostatnio zmieniony 16 listopada 2020, 11:44 - pn przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
wocek
16 listopada 2020, 11:42 - pn
@Kyle: A są jakieś monitory warte uwagi w podanych przeze mnie pieniądzach?
16 listopada 2020, 12:25 - pn
wocek pisze:
14 listopada 2020, 23:52 - sob
Albo czy na przykład te acery z serii "pro" dostępne za ok. 900 zł za nowe mają sens? Chwalą się nawet jakimś certyfikatem...
Na certyfikaty i napisane przez producenta DeltyE <2 to bym nie patrzył. Czy ACER PRO mają sens? - nie miałem w rękach, nie testowałem, nie widziałem więc nie będę się wypowiadał. W pracy mamy non-pro ACER akurat tego bym raczej odradzał (dosyć nierówny, dosyć nieliniowy, wybitnie nieergonomiczne menu). Co prawda w chwili fantazji go skalibrowałem jakoś i oprofilowałem, ale im gorszy monitor, tym trudniej (a ten jest dosyć kiepski), no i oczywiście kwestii nierównomierności nie rozwiążę i tak.
dla ciekawskich:
Profil tego tandetnawego ACER (Tom chętnie go zjedzie :D ):
https://gofile.io/d/vZsJIV
Nazwa modelu ACER K222HQ (jest to model na IPS - bo widzę jakieś podobne na szroTN)
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
