Henioo
02 października 2018, 00:45 - wt
Jak włączam, to zmienia mi się biel, więc po włączeniu będę musiał sobie ponownie zrekalibrować wszystko :?
Ale niewątpliwie będę się tym bawił i sprawdzał ;)
No tak tak, ja pisałem, że po prostu wniosek jest taki, że guziki Import/Export z PA272W działają, a z PA271Q są niaktywne. No czyli opcja w MP jest, ale nie z każdym ekranem działa. Czemu? Tego nie wiem, bo z moim działać powinno. Ale to taki szczegół że pies to trącał. :D
02 października 2018, 01:04 - wt
MP w wersji 1.4.00 ? Sprawdź jeszcze ustawienia USB.
Henioo
02 października 2018, 01:17 - wt
Tak, MP 1.4.00 (Build 180601).
Ustawienia USB podejrzewam że są zupełnien inne u mnie niż u ciebie na PA272W... Bo tutaj to usb jest rozbudowane, i głownie rozchodzi się o przypisywanie portów upstream do poszczególnych wejść sygnałowych... Ale zwiążku tego z tym portem do eksportu ustawień nie widzę (u mnie to jest osobny port USB w monitorze, służący tylko do eksportu/importu ustawień oraz do wpinania czujnika do rekalibracji silnika)
W menu ekranowym jest to samo, plus druga zakładka do ustawiania specyfiki portu USB-C. I tyle w kwestii USB.
Poniżej ustawienia USB w MP dla PA271Q
Bez nazwy-1.jpg (114.18 KiB) Przejrzano 11769 razy
Słowem - guziki Import/Eksport w Multiprofiler w przypadku mojego ekranu po prostu... sa nieaktywne. Z nieznanych, acz na pewno istotnych dla pokoju na świecie powodów :lol:
Bez nazwy-2.jpg (142.76 KiB) Przejrzano 11768 razy
PanKrok
02 października 2018, 18:51 - wt
Od niedawna sledze to forum. Witam serdecznie i jednoczesnie dziekuje. Gdyby nie Wasza wiedza na temat monitorow bylbym prawdopodobnie rozczarowanym wlascicielem BenQa SW2700PT :D
Pytanie kieruje do właścicieli PA271Q. Czy kaptur z poprzedniej wersji (hdpa27), jest kompatybilny z PA271Q czy nalezy dokupic nowszy model kaptura? Z gory dziekuje za podpowiedz.
02 października 2018, 19:31 - wt
Nie jest. Do tego monitora jest dedykowana nowa osłona HD2PA2427. Jakby co mam od ręki w dobrej cenie ;)
bombel
22 marca 2019, 10:17 - pt
@Henioo
Czy jesteś w stanie zrobić test, jak zmienia się temp. bieli w kolorymetrze SV2 podczas włączana i wyłączania funkcji "metameryzm"?
Może to znacząco wpłynie (zmniejszy) odchyłkę bieli?
22 marca 2019, 14:53 - pt
Methamerism correction włącza się przy dwóch lub więcej monitorach. Odchyłkę bieli można skorygować w MP, jeśli tylko jest taka potrzeba i chęć.
bombel
22 marca 2019, 18:42 - pt
@NocnyJastrzab: ja się nie zapytałem o to, co Pan myśli o tej funkcji ani o to, jaki był zamiar NECa, gdy ją opracowywał.
Opis z instrukcji PA271Q
Metamerism [...] This function should be disabled in colorcritical applications.
jest dla mnie tak samo wiarygodny, co
Stand-alone calibration (see page 25). This function updates the display’s internal color processor reference data with measurements taken using your color sensor. Those measurements will become the reference for all color settings in the display.
@Henioo
Na jednym ze zdjęć Opracowania przedstawione są rozbieżności:
- w OSD wyświetlało się: White 6500K
- w oknie kolorymetru SVII - pomiar z i1DP: 6296K
Czy może Pan w wolnym czasie ponowić taki odczyt z opcjami:
- metameryzm off (tak było w pomiarach we wrześniu)
- metameryzm on ?
Ciekawi mnie, czy/jak ta funkcja zmieni odczyt na i1DP oraz "na oku", a w dalszej perspektywie, czy gdy jest włączona to odchyłki kolorów się zmienią (i jak bardzo, i w którą stronę).
@NocnyJastrzab:
Jeżeli ma Pan na stanie ten monitor oraz i1DP, to będę wdzięczny za otrzymane odczyty.
22 marca 2019, 20:41 - pt
Jasne..
Proszę tylko wziąć pod uwagę, że wskazania z i1DP są mniej dokładne od tych z OSD/czujnika wewnętrznego. Widać to po różnicy w jasności, jak i po wartościach współrzędnych punktu bieli.
04 stycznia 2021, 11:21 - pn
Czy nadal jest błąd w firmawale monitora czy już został naprawiony przez Neca.
04 stycznia 2021, 11:48 - pn
Mag pisze:
Błąd od b. dawna nie występuje, więc najwyraźniej został naprawiony
04 stycznia 2021, 14:42 - pn
Mag pisze:
Nic się nie zmieniło.
04 stycznia 2021, 15:21 - pn
Panowie walnijcie sobie po 50 - po nowym roku i zaśpiewajcie piosenkę Ryszarda Rynkowskiego - Wypijmy za błędy.
04 stycznia 2021, 15:38 - pn
Mag pisze:
:D
04 stycznia 2021, 16:26 - pn
Mag pisze:
Powtarzam:
1) od dawna nie ma żadnego błędu
2) w razie wątpliwości zapraszam na darmową weryfikację, zresztą samemu można sobie to sprawdzić na rzeźniku
3) w czwartek jak wróci inżynier odpowiedzialny w centrali NEC za przygotowanie serii ColorProof mogę dopytać od jak dawna problem nie występuje
4) ostatni raz spotkałem się z tym błędem w kwietniu zeszłego roku u kol. @Pandemiya, koledzy z krakowskiej centrali NEC poprawili mu to bez najmniejszego problemu
04 stycznia 2021, 17:34 - pn
Mam wrażenie że za dużo jest ekspertów na forum od monitorów Nec oraz Eizo. No i ktoś mija się z prawdą.
Pandemiya
04 stycznia 2021, 17:36 - pn
Mag pisze:
Powtarzam:
Potwierdzam, po zabiegu Panów z NEC'a rzeźniczek był bardzo przyzwoity :)
04 stycznia 2021, 18:21 - pn
Mag pisze:
Powtarzam:
Proszę po podanie telefonu na wiadomość prywatną do inżyniera w celu sprawdzenia kto mówi prawdę.
04 stycznia 2021, 18:48 - pn
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/pl/pl ... tact.xhtml
Monitory serii ColorProof i ColorTuned przygotowuje Maciek Kopff pod zwierzchnictwem Wojtka Koska (memberlist.php?mode=viewprofile&u=100)
04 stycznia 2021, 20:14 - pn
Może być ewentualność, że te "zwykłe" (nie serii ColorProf i ColorTuned) mogą mieć ten błąd ?
tu przykładowo jest chyba zwykły seryjny ?: https://graficzne.pl/p16740,nec-multisync-pa271q.html
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70260
Liczba tematów: 4239
