1920x1080 na 27"
wocek
1920x1080 na 27"
27 marca 2021, 20:46 - sob
Czy tego da się w ogóle używać? Nec e271n jest tani, nawet bardzo, a daje większą przestrzeń roboczą od 24" 1920x1200, prawda? (Chyba że się mylę i rozdzielczość sprowadza faktyczne miejsce na okna do mniejszych monitorów 1920x1080?)
Re: 1920x1080 na 27"
28 marca 2021, 12:19 - ndz
W rozrywce bez problemu, w normalnej pracy obraz jest zbyt nieostry.
Vicente
28 marca 2021, 18:06 - ndz
wocek pisze:
Nie. Przestrzeń robocza jest większa w 24-calówce 1920x1200 niż w E271N (1920x1080) dokładnie o 120 pikseli w pionie. Przekątna nie ma tu nic do rzeczy. Więcej informacji wyświetli Ci ten ekran, który ma większą rozdzielczość.
wocek
28 marca 2021, 19:36 - ndz
Dzięki za odpowiedź!
A co do zależności przekątna-rozdzielczość jest niestety tak, jak myślałem. Istnieją w ogóle jakieś 27" do pracy (kolor nie ma znaczenia krytycznego) w cenie niższej niż ea275q? Następca Acerów albo jakaś znośna biurwa?
gaim
29 marca 2021, 11:00 - pn
wocek
29 marca 2021, 16:21 - pn
Wolę opinie z pierwszej ręki - wielu rzeczy nie ujęto w recenzjach.
29 marca 2021, 20:28 - pn
wocek pisze:
Od czasu do czasu pojawia się jakiś rodzynek na rynku, ale to są przypadki incydentalne i rzadkie. W tej chwili nie ma nic o ludzkiej jakości poniżej EIZO EV27xx i NEC EA271x
wocek
29 marca 2021, 22:18 - pn
A jakieś modele do odłowienia z używek?
(albo szrotowni)
29 marca 2021, 22:34 - pn
Używany monitor to najczęściej mina. Odradzam.
wocek
29 marca 2021, 23:20 - pn
To nie zawsze mina. ;)
Kolor nie będzie miał znaczenia krytycznego - chodzi o stosunek przestrzeń robocza/cena.
30 marca 2021, 12:39 - wt
Dlatego napisałem "najczęściej" a nie "zawsze". Dobrego się nie sprzedaje, tylko korzysta. :)
Generalnie, jeśli ktoś sprzedaje to ma powód. Jaki on jest, nabywca przekonuje się, jak jest już za późno.
wocek
30 marca 2021, 15:19 - wt
No ale zdarzają się powody jak zmiana na lepszy model ;)
30 marca 2021, 16:08 - wt
Prawda, ale ogromna rzadkość.
30 marca 2021, 16:15 - wt
wocek pisze:
(albo szrotowni)
Szukaj używki EA275WMi, daj ogłoszenie na giełdach FB foto
30 marca 2021, 20:11 - wt
Vicente pisze:
Jak na obu będzie skalowanie @100% to tak. Jednak jeśli na obu ustawimy skalowanie tak, by wielkość czcionek/ikon była identyczna (skalowanie na 24" 1920x1200 do 115-116% i na 27" 1920x1080 na 100%) to na 27" będzie większa przestrzeń robocza. ... inna sprawa, że na obu obraz będzie "pikselowaty" (choć na 27" 1920x1080 będzie większa pikseloza niż na 24" 1920x1200)
wocek
30 marca 2021, 21:03 - wt
wocek pisze:
(albo szrotowni)
Dzięki :)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
