Dwa monitory do dwóch zastosowań
lukasso
Re: Dwa monitory do dwóch zastosowań
09 stycznia 2022, 01:51 - ndz
Andreios pisze:
08 stycznia 2022, 23:30 - sob
08 stycznia 2022, 22:53 - sob
Andreios pisze:
08 stycznia 2022, 22:32 - sob
Ktoś, coś sensownie? :)
Wszystko zależy od budżetu.
Jeśli ma być drogo, to możesz wybrać na podstawie forumowych poleceń.
Jeśli chcesz w przeciętnych cenach musisz szukać porady gdzie indziej.
Moim zdaniem do okazjonalnego i amatorskiego używania nie warto przepłacać. Ja bym wybrał coś skalibrowanego sprzętowo (już nie wnikając, w precyzję, ważne, żeby była), koniecznie matryca IPS z pokryciem 100%, ani mniej ani więcej, najlepiej Samsunga lub LG. Następnie należy wyregulować Brightness (jasność bieli) tak, aby odpowiadała jasności białej kartki położonej przed monitorem. Jasność minimalna musi być 40cd/m2 lub mniej. Stanowisko po zmroku oświetlić, przede wszystkim tło za monitorem.
Przy spełnieniu powyższych założeń, marka monitora jest już praktycznie nieistotna.
Jedyny chyba sensowny wybór, patrząc na powyższe aspekty to NEC EA271Q ? Nic chyba tańszego ze sprzętową kalibracją nie znajdę? Coś ktoś więcej może się wypowiedzieć na jego temat? Matryca to PLS a nie IPS. Jakie to ma znaczenie? Czy może jest jakiś tańszy sprzęt z pokryciem 100% i kalibracją sprzętową?
Co do ogólnie polecanych tu opcji, które ostatnimi czasy padały tu jako propozycje to m.in.
27" [16x9] [2560x1440] DELL U2719D [PLS] [sRGB] [W-LED] [DC]
32" [16x9] [3840x2160] BENQ PD3200U [AHVA IPS] [sRGB] [W-LED] [DC] (ja bym się tu skłaniał bardziej do PD2700Q lub 2500Q - mniej problematyczne) - bywają problematyczne, więc musisz zrobić zdrowy wywiad.
(oba modele powyżej wklejone przez kolegów forumowych)
NEC MultiSync EA271Q (jest też opcja ColorTuned / czy jest COLOR to nie wiem)
NEC MultiSync EA271U (jest też opcja ColorTuned i COLOR)
Z mojej perspektywy, do CAD i fotografii raczej 4K, jeśli tylko nie masz problemu od strony programów, by pracować na takiej rozdzielczości i Twoja karta graficzna nie będzie w stanie przedzawałowym.
Powyżej są to opcje do rozważenia, a nie przeze mnie polecane. Jak ktoś ma jakiś pomysł dodatkowy, to warto dorzucić.
max dobrze Ci doradził z parametrami.
Tom01 też dobrze, że jak masz trochę grosza, to do fotografii warto dorzucić - monitor do dla Ciebie ważne narzędzie pracy, a z pewnej perspektywy najważniejsze - warto kupić fajny sprzęt, być zadowolonym i mieć święty spokój.
Andreios
13 stycznia 2022, 15:25 - czw
Ok.
Dziękuję za bardzo pomocne rady.
Wybór padł na NEC EA271Q. Jednak rozdzielczości tego monitora to:
1024 x 768;
1152 x 864;
1280 x 1024;
1600 x 1200;
1920 x 1080;
1920 x 1440;
2560 x 1440;
640 x 480;
800 x 600;
832 x 624
Posiadam laptop "stacja robocza" HP ZBOOK 15 (edycja pierwsza), więc laptop 6-7 letni.
Jego karta graficzna to NVIDIA K2100M.
Z opisu tej karty wynika, że obsługuje takie rozdzielczości jak:
"2 x monitory cyfrowe 3840 x 2160, 60Hz w aplikacji Z1 G2: Wyświetlacz wewnętrzny – 2560 x 1440; Wyświetlacz zewnętrzny podłączany przez złącze DP – 2560 x 1600; Wyświetlacz zewnętrzny podłączany przez opcjonalny moduł Thunderbolt – dwa razy 3840 x 2160"
Jeżeli zakupię te monitory w liczbie 2szt. to nie będę miał problemu z wyświetlaniem treści?
Monitor ma większą rozdzielczość niż typowe 2K.
Jak będzie wyglądała sytuacja przy pracy z programami jak AutoCAD lub EPLAN? (typowe programy CAD).
Nie będzie problemu z wyświetlaniem np. linii w projektach? Z grafiką chyba nie powinno być problemu?
Obraz będzie przeskalowywany ze względu na nietypową rozdzielczość monitora?
Chciałbym móc korzystać z tych najwyższych rozdzielczości monitora przede wszystkim do pracy z CADami, a również i w amatorskiej fotografii.
Bardzo proszę o pomocne rady. Proszę również o zweryfikowanie czy nie pomyliłem się w podawaniu parametrów rozdzielczości tego monitora oraz swojej karty graficznej.
Dziękuję.
13 stycznia 2022, 15:40 - czw
Rozdzielczość NEC-a EA271Q to 2560x1440 i żadna inna. Z opisu Pana laptopa wynika, że bez problemu będzie prawidłowo współpracował. Niestety jeden, bo ma Pan tylko jedno wyjście DisplayPort. Chyba, że, jak napisano w instrukcji, doinstaluje Pan dodatkowy moduł Thunderbolt. Jeśli natomiast jest zamontowany, to drugi monitor przewodem TB2 do DisplayPort.
Albo sięgnąć należy w stronę normalnego komputera. Mogą być tańsze, szybsze, mniejsze niż każdy laptop i nie mają problemu z podłączeniami.
Andreios
13 stycznia 2022, 16:00 - czw
Nie posiadam zamontowanego modułu Thunderbolt. Nawet nie posiadałem wiedzy, że taka możliwość istnieje.
Czy można przybliżyć mi bardziej tą wiedzę?
Rozumiem, że z jednym monitorem nie byłoby problemu? Stacja dokująca niestety również posiada tylko jeden port DP. Laptop posiada miniDP.
Czy ktoś byłby w stanie taką przystawkę Thunderbolt do tego modelu wyszukać i wskazać jakie mogę wykorzystać?
13 stycznia 2022, 16:54 - czw
Niestety, bez dostępu do komputera nic się nie da powiedzieć. Jeśli jest moduł TB to laptop ma gniazdo TB. Prawdopodobnie w wersji TB2, która jest elektrycznie zgodna z Mini DisplayPort. Jeśli, jak Pan pisze, gniazdo jest, trzeba zrobić eksperyment, czy jest w nim sygnał. Potrzebny będzie przewód MiniDP na DP i jakikolwiek monitor z DisplayPortem.
Jeśli wszystko się powiedzie to jeden monitor przez DP, drugi MiniDP i gra gitara.
Andreios
13 stycznia 2022, 17:02 - czw
Tak, to będzie raczej tego typu Thunderbolt jako MiniDP
Załączam zdjęcie, na którym widać ten port. Mogę podać link do specyfikacji laptopa ale jest to link do jednego ze sklepów gdzie widnieje oferta tego laptopa ale już jako wycofana.
13 stycznia 2022, 17:07 - czw
Skoro gniazdo jest, nie zaślepka, to zapewne działa. Ja bym jednak sprawdził na jakimkolwiek monitorze.
Andreios
13 stycznia 2022, 17:52 - czw
Chodzi konkretnie o sprawdzenie czy działa port z przejściówką na zwykłe HDMI? Sprawdzenie tylko czy port funkcjonuje na obojętnie jakim monitorze? Niestety ciężko będzie o dostęp jakiegokolwiek monitora (ale może się udać), a tym bardziej monitora o rozdzielczości jak NEC EA271Q. Co w sytuacji jeżeli port będzie sprawny? Jak można wtedy rozwiązać podłączenie dwóch monitorów NEC EA271Q ?
13 stycznia 2022, 18:00 - czw
Jeśli Pan znajdzie MiniDP na HDMI to można, tylko to jest egzotyczne połączenie. Szczerze mówiąc to nie miałem nigdy takiego w ręku. Monitorów z DisplayPortem jak w Moskwie rakiet, nie wiem w czym problem?
GPU podał Pan z dokumentacji DP 2560x1600, więc da radę.
Andreios
13 stycznia 2022, 18:16 - czw
Wiec rozumiem ze jeden monitor do DP a drugi monitor pod miniDP (jako Thunderbolt)? Jednak chyba dobrze byłoby się upewnić w supporcie HP, no i sprawdzenie tego miniDP jako Thunderbolt. Jeżeli nie za pomocą takiej przejściówki to w jaki inny sposób?
13 stycznia 2022, 18:22 - czw
Istnieją przewody MiniDP - DP i działają z TB2. https://monitory.mastiff.pl/index.php/k ... pm200.html
Andreios
13 stycznia 2022, 19:12 - czw
Czyli mój port w laptopie to TB2?
Jak w takim razie podłączyć te 2 monitory do tego laptopa?
Posiadam również stację dokującą, która z portami wygląda tak ja w załączeniu.
13 stycznia 2022, 19:18 - czw
Przecież już pisałem i mając dwa porty chyba jest jasne jak podłączyć? :)
1. MiniDP - DP
2. DP-DP
Stacja ma tylko jeden DP, więc nic nie poprawia.
lukasso
13 stycznia 2022, 19:30 - czw
Andreios pisze:
Przecież Thunderbolt obsługuje DP, więc nie ma tu co rozróżniać i się zastanawiać - normalnie powinno działać DP.
Co do wcześniejszych Twoich obaw:
"Jeżeli zakupię te monitory w liczbie 2szt. to nie będę miał problemu z wyświetlaniem treści?
Chciałbym móc korzystać z tych najwyższych rozdzielczości monitora przede wszystkim do pracy z CADami, a również i w amatorskiej fotografii."
To jak już wcześniej pisałem do CAD ja bym brał 4K, ale na EA271Q nie będziesz miał żadnych problemów ze zdjęciami czy CADem - ale na 4K byłoby lepiej
Rozdzielczość tego monitora nie należy do niestandardowych - jest bardzo standardowa. Dzisiaj trudno o "większy" standard :)
Taki laptop z taką kartą jaką Ty masz, to dwa monitory będzie już sporo. Jak pracujesz jeszcze na w miarę nowym AutoCADzie, to może Ci się komputer czasem spocić :)
13 stycznia 2022, 19:36 - czw
Niestety do monitora UHD potrzebny jest DisplayPort w wersji 1.2 a tu nie ma. Jest jeden TB2, czyli jeden zadziała w natywnej, drugi nie. Trzeba inny komputer.
lukasso
13 stycznia 2022, 19:51 - czw
Ale on nie będzie miał monitora UHD, więc ten DP co ma + thunderbolt powinny wystarczyć. Jeśli to zdjęcie, które pokazał przedstawia faktyczny stan rzeczy.
A ja polecałem 4K, ale jeden monitor (zamiast tych dwóch EA271Q).
Chyba, że czegoś tu nie kumam...no ale raz jeszcze spojrzałem na zdjęcie i jak byk jest DP i Thunderbolt:
download/file.php?id=2760&mode=view
Andreios
13 stycznia 2022, 19:53 - czw
A no rzeczywiście :)
W takim razie stacja dokująca jest zbędna :)
Wystarcza dwa kable i powinno śmigać :)
Lukasso - Tak jak piszesz, to mam świadomość, że laptop może się pocić ale najważniejsze aby podołał :)
Jeżeli w taki sposób ruszą mi dwa monitory to byłoby super. Jednak mimo wszystko widzę w tym jakieś ryzyko.
Czy to w ogóle tak zatrybi na dwóch kablach tak abym mógł działać na dwóch monitorach w trybie rozszerzonym.
Obawiałem się tylko tego, że może wystąpić problem przeskalowania się obrazu patrząc na kompatybilność monitora z moim laptopem. Żeby się nie okazało, że kreski w AutoCAD będą takie z "ząbkami/przerwami" ze względu na przeskalowanie/doskalowanie obrazu.
Trudny to jednak temat. Zwłaszcza z uwagi na to, iż kupując te monitory na firmę, nie mam możliwości ich zwrotu, więc nie będę miał możliwości przetestowania tego.
lukasso
13 stycznia 2022, 20:10 - czw
Andreios pisze:
No z jakimiś małymi ząbkami to chyba się pogodzisz ;) Ale czy masz alternatywę? :idea:
Daj znać, jak już kupisz i zadziała!
Andreios
13 stycznia 2022, 20:16 - czw
To w końcu te ząbki będą czy nie? :) Bo już zgłupiałem :)
Dałbym znać ale narazie zrezygnowałem z zakupu bo tak jak wspomniałem to kupując na firmę nie mam możliwości zwrotu do 14 dni :( bo mógłbym sobie przetestować.
lukasso
13 stycznia 2022, 20:32 - czw
Andreios pisze:
Sam powiedziałeś, że nie wiesz jak Twój komputer przeskaluje CADa. Też nie znam całego Twojego środowiska...
Ja bym się nie bał. Pracowałem niedawno na średniej klasy laptopie i rzucałem obraz na NECa o takiej samej rozdzielczości jak EA271Q - nie było problemów z żadnymi liniami
Liczba postów: 68626
Liczba tematów: 4147
Liczba użytkowników: 3956
