NEC EA271U - Aktywne wyjście audio przy uśpionym ekranie?
kanluk
16 czerwca 2022, 13:08 - czw
W monitorze NEC EA271U korzystam z wyjścia audio.
Wszystko gra dopóki monitor świeci, natomiast po przejściu w stan wygaszenia ekranu, tak jak by wyłączał swoją kartę dźwiękową (?). Efektem jest brak sygnału audio z monitora
Czy da się utrzymać aktywny sygnał audio przy uśpionym ekranie? Nie widzę nic takiego w ustawieniach.
Np porty USB działają przy uśpionym ekranie, ale audio nie.
Re: NEC EA271U - Aktywne wyjście audio przy uśpionym ekranie?
17 czerwca 2022, 13:50 - pt
W EA271Q też tak jest, nie da się chyba tego zmienić.
20 czerwca 2022, 21:21 - pn
Jeśli monitor przejdzie w standby, ani audio ani video nie działa. Można to obejść czujnikiem obecności użytkownika. Wówczas monitor tylko zgasi podświetlenie ale technicznie jego układy pracują.
kanluk
30 czerwca 2022, 15:18 - czw
Ustawiłem HUMAN SENSING na 2 ----> oddaliłem się od ekranu ----> monitor wyświetlił komunikat "HUMAN SENSOR ON, ENTER INTO......." i faktycznie zgasił podświetlenie, ale niestety dźwięk również został wstrzymany.
Może jeszcze jakąś dodatkową opcje trzeba zmienić?
Liczba postów: 69961
