Monitor 27 cali - zastosowanie praca + gry + obróbka fotoo
emdz
13 września 2022, 00:25 - wt
Przeglądam, wertuje, sprawdzam, czytam... i w głowie młynek :)
Naszło mnie na zmiane monitora i z moich doświadczeń postawiłem sobie kilka wymagań:
- 27 cali
- 2560x1440
- USB-C (z PD minimum 60W - im więcej tym lepiej)
- coś więcej niż 60Hz, nie musza być 240/270 ale 100Hz+ będzie git
- dobrze jakby było G-Sync
Zastosowanie:
- praca biurowa 60% - zależy mi na niemęczącym obrazie i przyjemnej pracy
- gry 20% - stąd właśnie poszukiwania 60Hz+
- fotografia amatorska - obróbka foto (PS Lightroom, GIMP itp) raczej bez wydruków - te zdarzają się rzadko.
Budżet miło jakby okolice 3k , z absolutnym maxem 4k PLN.
Czy takie wymogi da się pogodzić?
Pierwotnie patrzyłem na monitory gamingowe z racji wyposażenia i dość dobrych opinii co do kolorystyki i możliwości. Potem graficzne z racji odwzorowania i możliwości kalibracji etc.
Narazie na warsztacie mam trzy typy ale każdy z nich ma wady (w nawiasie):
1. Acer Predator XB273UGXbmiipruzx 27 (tylko G-Sync Comp, brak info czy monitor można kalibrować - choć na rtings.com niby pokazuje po kalibracji - https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... xbmiipruzx)
2. Asus ROG SWIFT PG279QM (wada brak USB-C - choć niektórzy chwalą go za dobry obraz mimo że Gamingowy - dlatego go tutaj umieściłem i znowu brak info czy monitor można kalibrować)
3. Monitor NEC MultiSync EA271Q (zwykły lub CT) - monitor chwalony ale znowu nie bez wad - 60Hz i brak G-Sync
Zdaje sobie sprawę że monitory gamingowe nie są stworzone do obróbki zdjęć etc. ale czy w powyższych przypadkach mamy jakiś potencjał do wykorzystania? czy w takich monitorach można dokonać kalibracji?
Re: Monitor 27 cali - zastosowanie praca + gry + obróbka fotoo
13 września 2022, 14:15 - wt
Najlepszy monitor uniwersalno - fotograficzny w klasie poniżej 4 tys zł: https://monitory.mastiff.pl/monitor-nec ... color.html
Z grami nie ma problemu, o ile mówimy o rozrywce, a nie hardcore'owym graniu drużynowym na kasę.
13 września 2022, 14:58 - wt
CT i jego pochodne też na C czyli ten co w linku wyżej :-) to jak najbardziej najzwyklejsze monitory wyprodukowane przez neca na planecie ziemia :-) nie ma czegoś takiego jak zwykły i niezwykły CT. Ogólnie rzecz biorąc wolna matryca i do tego 60hz :-) ale jeżeli większość to praca biurowa to monitorek w miarę fajny oczywiście w normalnej cenie czyli max 2500pln bo jak wiadomo za 400-500pln więcej jest wersja EA271U czyli 4K
emdz
13 września 2022, 17:09 - wt
dbcooper1983 pisze:
4K nie jest mi potrzebne przy 27calach. Co do zaś NECa to właśnie w tym rzecz 60Hz i matryca dość wolna... To właśnie jego główna wada ( dlatego o G-Syncu może pomazyć)
Dlatego pomysł z rozwiązaniami numer 1 i 2
13 września 2022, 17:51 - wt
emdz pisze:
Ale na nich z kolei o fotografii można pomarzyć a i ergonomia, komfort pracy bez porównania. Kwestia, co ważniejsze.
emdz
13 września 2022, 19:22 - wt
emdz pisze:
W przypadku predatora parametry we wszelkich testach są b. dobre.. Kolory, delta, podswietlenie etc...
13 września 2022, 19:45 - wt
emdz pisze:
:D
Proponuję więc kupić, sprawdzić samodzielnie. Ew wróci Pan tu za jakiś czas, bogatszy o doświadczenia.
emdz
13 września 2022, 20:33 - wt
Cóż mam napisać... Po za 1 monitorem nie uzyskałem żadnej innej propozycji... 60Hz w "multimediach" na wolnej matrycy to nie jest roziwaznie :)
13 września 2022, 20:34 - wt
Tak, najlepiej niech autor kupi tego predatora i sam się przekona i myslę że będzie zadowolony :-) choć z drugiej strony według mnie dużo za dużo sie ceni ten acerek :D
emdz
13 września 2022, 21:01 - wt
dbcooper1983 pisze:
A masz inne propozycje w tym budżecie co spełniają założenia?
Zdaje sobie sprawę że w każdej kwestii idealny nie będzie. Ważne żeby był chociaż dobry w każdej.
13 września 2022, 21:02 - wt
emdz pisze:
Bo tylko ten jeden jest interesujący, zarówno z wymienionych jak i w ogóle w tej klasie.
Powyżej 60Hz widać różnicą przy oszalałym rzucaniu kamerą w strzelankach. Poza tym, przereklamowany ficzer. No ale ja nie gram, poobserwuję tylko czasem, aby z grubsza wiedzieć o czym się gada. ;)
Jeszcze inna sprawa, czy jakiś monitor z np 144Hz rzeczywiście jest szybszy niż droższy od niego, ale 60Hz? Z moich doświadczeń widzę, że wcale to nie jest takie oczywiste. Sam wolę monitor pozornie wolniejszy, ale lepszej jakości.
emdz pisze:
Ach, marzenia... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 1 gość
Liczba postów: 69962
