NEC 1990SXi i zablokowane menu
MuzzyCo
02 marca 2023, 09:25 - czw
Witam, mam taki stary monitor, do którego chciałem podłączyć aparat fotograficzny przez HDMi (potrzebuję wyświetlać menu aparatu na dużym ekranie). Niestety, pomimo że kiedyś to działało, to teraz przestało. Monitor pokazuje, że brak sygnału z aparatu. Podłączając monitor do Laptopa wszystko działa. Pomyślałem, że poszukam czegoś w menu, ale menu jest w jakimś minimalnym trybie i nie potrafię go przywrócić do domyślnych ustawień.
Instrukcję czytałem i metody wychodzenia z trybu OSM locked tam podane nie działają (Select + Right - próbowałem też inne kombinacje).
Wydaje mi się to się stało po tym jak kalibrowałem ten monitor przez i1 Display Pro.
Dzięki za wszystkie sugestie.
Sławek
Re: NEC 1990SXi i zablokowane menu
02 marca 2023, 09:34 - czw
Jeśli masz SpectraView to odpal i sprawdź w Preferencjach, co jest zaznaczone w ostatniej zakładce.
FP 2023-03-2 o 09.33.42.jpg (44.21 KiB) Przejrzano 12213 razy
MuzzyCo
02 marca 2023, 09:49 - czw
jest na do not lock. Ale ja kalibrowałem przez i1profiler (na innym komputerze). To może teraz jak skalibruje przez Spectra View to sie odblokuje?
MuzzyCo
02 marca 2023, 10:41 - czw
ok, odblokowałem, dzięki
02 marca 2023, 11:17 - czw
Jak?
PS. Dlaczego kalibrowałeś i1Profiler?
MuzzyCo
02 marca 2023, 19:13 - czw
Podłączyłem do komputera, okazało się, że jak nie było podpięte żadne źródło sygnału (był aparat, ale nie wykrywało go), to menu było uproszczone i myślałem, że jest zablokowane. jak podłączyłem do kompa, to pojawiło się normalne menu.
A kalibrowałem i1Profilerem bo musiałem komuś pokazać jak to się robi właśnie tym programem :-) Używam (używałem) go wyłacznie do prezentacji ekranu aparatu przez HDMI. Przypuszczam, że nie działa z powodu kabelka, chyba się zepsuła przejściówka DVI -> HDMi.
Liczba postów: 70244
Liczba tematów: 4238
