Ustawienia nowego monitora NEC
kalifas
20 kwietnia 2023, 15:51 - czw
Cześć
Mam nowy monitor NEC EA231WU. Podłączyłem, wszystko ładnie świeci, ale mam pytanie odnośnie ustawień. Co powinienem ustawić? Czego absolutnie nie ruszać?
Na pierwszy ogień jasność to wiadomo, ale nie wiem czy mam zwrócić szczególną uwagę na coś jeszcze? Jak ustawić np w menu sekcję DV MODE? Standard? Dynamic?
Chętnie przeczytam porady i podpowiedzi w tym temacie.
Re: Ustawienia nowego monitora NEC
20 kwietnia 2023, 16:22 - czw
Jasność (wizualnie) i tryb sRGB. Tryb ECO i AutoBrightness - OFF. DV MODE - Standard.
kalifas
20 kwietnia 2023, 16:57 - czw
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Jak rozumiem inne ustawienia zostawić żeby nic nie popsuć :)
20 kwietnia 2023, 19:38 - czw
Tak, reszty nie ruszać bez wyraźnej potrzeby.
20 kwietnia 2023, 21:30 - czw
Chyba że skalibrować. To najlepsza opcja, acz powoduje dodatkowe koszty.
kalifas
21 kwietnia 2023, 08:33 - pt
Jeszcze funkcję Expansion zmieniłem z FULL na ASPECT żeby proporcje były zawsze zachowane. Myślę, że teraz jest wszystko tak jak ma być. Dziękuję.
Tom01 pisze: Chyba że skalibrować. To najlepsza opcja, acz powoduje dodatkowe koszty.
No tak, jeszcze kalibracja. Może kiedyś się zdecyduję ;) Nawet teraz bez kalibracji przeskok z taniego monitora TN to dla mnie duży skok jakościowy.
dawiddawido
25 kwietnia 2023, 11:17 - wt
mam Ea271U i ustawiłem sobie DVMode na TEXT, bo dużo pracuje z tekstem, czy myślisz że to jest błąd ?
Przy białych tłach dzięki temu ustawieniu są jakby bardziej żółte, wydawało mi się, że dzięki temu nie męczę tak oczów, co o tym myślisz ?
25 kwietnia 2023, 14:51 - wt
Jeśli Ci to odpowiada to OK. DYNAMIC miesza w ustawieniach nawet, jeśli automaty są wyłączone.
DV MODE (Dynamiczny tryb obrazu)
W dynamicznym trybie obrazu (Dynamic Visual Mode) można wybierać następujące ustawienia: STANDARD (Standardowe): Ustawienie standardowe.
TEXT (Tekst): To ustawienie pozwala zwiększyć wyrazistość liter i linii. Najlepiej nadaje się do podstawowego przetwarzania tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.
MOVIE (Film): To ustawienie podkreśla ciemne tony i najlepiej nadaje się do oglądania filmów.
GAMING (Gry): To ustawienie podkreśla pełne tony i najlepiej nadaje się do gier, pełnych kolorowych obrazów o dużej
wyrazistości.
PHOTO (Zdjęcia): To ustawienie optymalizuje kontrast i najlepiej nadaje się do nieruchomych zdjęć.
DYNAMIC (Dynamiczne): To ustawienie powoduje optymalizację jasności przez wykrywanie obszarów czerni.
(!)UWAGA : Ta funkcja jest wyłączona, gdy w ustawieniu PRESET (Ustawienie wstępne) dla opcji Picture Mode (Tryb obrazu) wybrano L/B, PROGRAMMABLE (Programowalny) lub DICOM SIM.
Ustawienie STANDARD jest używane na potrzeby zgodności z certyfikatem TCO.
Funkcja DYNAMIC działa tylko wtedy, gdy tryb MULTI PICTURE (Wiele obrazów) jest wyłączony.
dioni
07 maja 2023, 13:21 - ndz
Mam ten sam monitor, z powyższych rad skorzystałem, nachodzi mnie jeszcze kilka kwestii:
1. Czy jest gdzieś w menu możliwość ustawienia DP HPD Control (w EIZO jest w menu Administrator Settings) dzięki temu w monitorze podłączonym przez DP po wyłączeniu Windows nie przerzuca ikon i okien na drugi monitor. Teraz mi przerzuca co jest trochę niewygodne.
DP HPD Control:
"When a PC is connected via the DisplayPort connector, window and icon positions may shift when power is turned off/on. If this happens, set this function to “On”.
2. Czy jest program (darmowy) do sterowania monitorem na kształt Screen InStyle, chodzi mi o funkcję skrótów na klawiaturze, które zmieniają DV mode aby wygodnie między nimi się przełączać. Albo czy da się zdefiniować różne poziomy jasności i je przełączać skrótami.
Liczba postów: 69961
