CX271 i dwa MacBooki Pro M1/M2
wasariuda
28 lipca 2023, 22:31 - pt
Cześć wszystkim,
Borykam się już od dłuższego czasu z problemem jak jednocześnie podłączyć dwa MacBooki Pro 16 (jeden z M1 Pro, drugi z M2 Max) do monitora Eizo CX271, tak by można się było między nimi szybko przełączać oraz by obraz wyświetlany był w pełnej rozdzielczości 2560 x 1440 i odświeżaniu 60Hz. Niestety sam monitor ma tylko dwa porty zapewniające pełną rozdzielczość i odświeżanie - DP i DVI. HDMI działa tylko w 30Hz w pełnej rozdzielczości co jest dla mnie nie do zaakceptowania. Jeden komputer może być podłączony USB-C -> DP, pytanie tylko co z drugim? Próbowałem już całą masę przejściówek i kabli USB-C->DVI/HDMI->DVI, jednak w większości nie dawały mi one obrazu lub było to tylko 1920x1080. Jako "jakieś" obejście tego problemu zakupiłem switcha KVM ATEN US3312 podpinanego do 2 MacBooków jednocześnie (2 x USB-C -> DP), jednak po kilku godzinach, gdy jeden MacBook jest uśpiony/zablokowany to switch przestaje działać (brak sygnału) dla tego komputera i sam port USB-C/Thunderbolt w tymże MacBooku się wyłącza. By przywrócić port do życia muszę restartować komputer. Jednym słowem działa to dość słabo.
Bardzo mocno liczę na wasze pomysły ;)
Re: CX271 i dwa MacBooki Pro M1/M2
29 lipca 2023, 10:00 - sob
Do uzyskania rozdzielczości QHD potrzebny jest adapter Dual-Link DVI typu Active i oczywiście kabel Dual-Link DVI
https://www.amazon.pl/dp/B07VF1PP8T/?ta ... e5883d9d56
wasariuda
30 lipca 2023, 11:29 - ndz
Dzięki za odpowiedź! Poprzednie adaptery też były Dual-Link, kabel oczywiście również. Ale może faktycznie ten zadziała - poprzednie adaptery USB-C -> DVI nie dawały w ogóle żadnego sygnału do monitora, były tylko wykrywane przez macOS. Swoją drogą co oznacza Active w przypadku tego adaptera?
30 lipca 2023, 12:24 - ndz
wasariuda pisze:
Adapter aktywny transkoduje sygnał DP na standard DVI - bez tego jak widać go nie szarpnie, a już na pewno nie w QHD. W przeszłości Maczki podawały na wyjście TB2 sygnał DVI, ale tylko single link i już dual link wymagał adaptera aktywnego (Apple MB571Z/A). Obecnie GPU pewnie w ogóle nie podaje sygnału DVI bo to już archaizm, stąd kompletny brak sygnału.
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
