NEC EA271U - 4K z laptopa Dell Vostro 5402
unesco
05 września 2023, 19:03 - wt
Potrzebuję do rzeczonego laptopa (i5 11tej generacji, Iris Xe, Win11) dokupić monitor, chciałbym 4K NEC EA271U.
I tu jest problem, bo nigdzie w dokumentacji, w tym serwisowej Della nie znalazłem informacji czy 4k 60 Hz pójdzie w takim połączeniu. Laptop ma port HDMI 1.4b więc tylko ew. 4k 30 Hz (to pewnie będzie męczące dla oczu, jeśli w ogóle da radę, a ma być miło). Ma też DP poprzez port USB-C 3.2 Gen 2 (chyba DP 1.4a, oficjalnego potwierdzenia nie ma), ale nigdzie nie mogę się dowiedzieć czy tak będzie działać 4k 60 Hz.
Mielibyście może jakieś wskazówki w tym zakresie? W grę wchodziłaby też stacja dokująca (nie wiem jaka). Wszelkie rady mile widziane, za co z góry dziękuję.
Monitor do pracy biurowej (do zdjęć mam inny komputer i CX240). Ew EA271Q byłby mniej chętną opcją, jeśli dobrze laptop go "uciągnie". Tak czy siak najlepiej ColorTuned i biały ;-).
Re: NEC EA271U - 4K z laptopa Dell Vostro 5402
05 września 2023, 20:21 - wt
Pójdzie bez problemu. Potrzebny będzie tylko przewód Thunderbolt 3 dobrej jakości, nie najtańszy, lub USB-C na DisplayPort.
PS1. Dlaczego akurat ColorTuned? Jeśli zależy na jakości obrazu to COLOR, nie ColorTuned. Jeśli nie, to "zwykły". W odpowiedniej wersji istnieje możliwość, że stanie się podstawowym zamiast CX240. To znakomity monitor, ale nowy będzie miał 4x więcej pikseli. Różnica jakości pracy zwala z nóg. ;)
PS2. DELL ma w ofercie sporo stacji dokujących / replikatorów. Każda dobra. Trzeba tylko patrzeć na potrzebne porty.
SzymonBN
05 września 2023, 21:28 - wt
Co do stacji dokującej - DELL DA305 mogę polecić. Ktoś kiedyś sprzedawał nowe, bez pudełek na Allegro dość tanio. Stacja robi co ma robić. Należy tylko pamiętać, iż te tańsze nie mają maksymalnych prędkości dla tych gniazd, "tylko" maksymalnie 10Gb/s. Ale nie wiem czy ten Twój laptop będzie miał 40Gb/s na tym gniazdku. Tak czy siak, należy to mieć gdzieś w tyle głowy podczas chęci podłączania turboszybkich dysków SSD.
05 września 2023, 21:39 - wt
Przy 10Gb/s nie pójdzie rozdzielczość UHD.
unesco
05 września 2023, 22:27 - wt
Bardzo dziękuję za komentarze. USB 3.2 Gen 2 (DP), takie ma ten laptop, daje 10 Gb/s, stąd też ta moja wątpliwość czy pójdzie 4k (zwłaszcza 60 Hz)...
Co do CX240 to nie zamierzam na razie wymieniać, jak przyjdzie czas to wymienię na większy, też szerokogamutowy.
Co do "color tuned" to nie chcę zaczynać kolejnej g... burzy, więc pozostańmy przy swoich opiniach.
SzymonBN
05 września 2023, 22:58 - wt
No tak. Stacja ma na przelot usb-c i tam puści 4K do 30. Ma rownież zwykłe gniazdo DP, i jeśli tylko dostanie taki sygnał to zwykłym DP przejdzie 60 - tak przynajmniej zapewnia instrukcja i opinie. Kwestia czy ww. laptop poda 4K 60.
A w ogóle pytanie do autora, po co stacja dokująca? Ten monitor z tego co wiem ma usb-c. Normalnie podepnij jednym kablem TB, ale z tych lepszych, a hub masz w monitorze.
unesco
06 września 2023, 08:58 - śr
SzymonBN pisze:
No właśnie o to pytam, czy poda 4K 60? :-)
Stacja dokująca z korporacyjnego przyzwyczajenia, może też żeby było więcej portów USB, ale dzięki za podpowiedź o hubie w monitorze.
A czy EA271Q byłby działająca opcją w tym przypadku?
kanluk
29 września 2023, 09:32 - pt
Nie wiem jak jest ze stacją dokującą, ale dopowiem tylko, że też mam Vostro (wersja 5510 i7-11390H z zintegrowaną grafiką) i ten sam monitor NEC'a i działa bez najmniejszego problemu.
Kabel, który używam to: https://www.x-kom.pl/p/518328-przejscio ... l-15m.html
