SpectraView II instrukcja programu w języku Polskim
bartek84
14 stycznia 2024, 17:41 - ndz
Witam
Jak w temacie , czy jest dostępna instrukcja do tego programu w języku Polskim?
Nie ukrywam że kompletnie nie znam tego programu.
Dla początkującego użytkownika : co włączyć , w jaką zakładkę wejść , jak skalibrować monitor w prostych krokach - co ustawić? Jak sprawdzić parametry monitora/walidacja/delty itp?
Jeżeli znalazła by się tutaj na forum osoba która mi w tym pomoże byłbym wdzięczny ;)
SzymonBN
Re: SpectraView II instrukcja programu w języku Polskim
14 stycznia 2024, 18:18 - ndz
Nie ma wersji tego programu w naszym języku ani instrukcji, ale zakładam, że Google Tłumacz powinien dać radę z tłumaczeniem. Zwroty są podstawowe, więc raczej wszystko powinno być wtedy zrozumiałe.
Nawet na upartego można skalibrować operując na symbolach i znaczkach, mając oczywiście jakąś tam wiedzę o kalibracji. Kwestia kilku opcji i smaczków w ustawieniach, ale tłumaczenie chyba Ci wszystko powie. :)
Predzej bym się zastanowił jak skalibrować i do jakich wartości, wpisanie samych danych w odpowiednie miejsce nie jest problemem.
15 stycznia 2024, 09:27 - pn
Dokładnie. Teraz nawet PDF można tłumaczyć. Ale to da tylko orientację w poznaniu programu. Kalibracji trzeba się w pewnym sensie nauczyć. Na początek sugeruję bazować na ustawieniach domyślnych, a w targecie ustawić tylko punkt bieli (zazwyczaj D65), jasność (zazwyczaj 60-100 nit), gamma 2.2, kontrast natywny.
bartek84
15 stycznia 2024, 12:24 - pn
NocnyJastrzab dzięki , to już jakieś konkrety hehe. Pytam bo nie chciał bym czegoś spierniczyć na nowym monitorze.
Chciałbym jeszcze dopytać o taką rzecz. Czy jak miałem robioną kalibracje programową na poprzednim monitorze i jak podepnę monitor z kalibracją sprzętową to czy muszę zrobić jakieś ustawienia fabryczne karty graficznej?
Defakto "coś tam" było zmieniane podczas kalibracji programowej?
SzymonBN
15 stycznia 2024, 12:42 - pn
Bez obaw - nic nie zepsujesz, najwyżej po wpisaniu złych danych monitor będzie świecił niezgodnie z założeniem - np. za jasno, za ciemno. Gdy będzie jakaś nieprawidłowość to po prostu zrobisz drugi raz kalibrację z innymi danymi. Zepsuć się tu nic nie da.
Kalibracja programowa modyfikuje LUT karty graficznej więc trzeba go wyzerować do sprzętowej - ale z tego co wiem, SpectraView II dba o to sama. Dla pewności można wyzerować kartę ręcznie archaicznym programem X-Rite Calibration Tester(jeśli to Windows) oraz jeśli to Windows i kabel HDMI to upewnić się na sto procent czy jest w sterowniku pełny zakres tj. 0-255.
bartek84
15 stycznia 2024, 12:50 - pn
SzymonBN
Tak Windows i kabel na jakim teraz leci mój eizo to DP
Dobrze wiedzieć że SpectraView zeruje ustawienia ale dla pewności faktycznie lepiej wyzerować ją ręcznie tym programem o którym piszesz
bartek84
16 stycznia 2024, 17:44 - wt
Czy po wyjęciu monitoru z pudla można sobie sprawdzić walidacje za pomocą sv2? Czy pierw muszę wykonać kalibrację?
O co chodzi z tym "rzeźnikiem" jak to ma wyglądać? Jak rozpoznać czy jest dobrze czy źle (Nec EA271u)
16 stycznia 2024, 17:52 - wt
Rzeźnik ma być szary. Jeśli paski są kolorowe, RGB lub CMY, świadczy to o nieprawidłowej liniowości.
bartek84
16 stycznia 2024, 18:38 - wt
A zdjęcie rzeznika ma być wyświetlane na całej powierzchni ekranu czy tylko na środku?
SzymonBN
16 stycznia 2024, 19:18 - wt
Z mojego amatorskiego punktu widzenia, wyświetlenie rzeźnika na środku sprawdza stricte możliwości i jakość samej elektroniki która odpowiada za matrycę. Zaś gdy zaczniesz dojeżdżać rzeźnikiem bliżej krawędzi to już sprawdzasz tylko równomierność matrycy - również pod względem trzymania gammy w różnych miejscach.
bartek84
16 stycznia 2024, 19:28 - wt
SzymonBN
Czyli jak u mnie widać kolory na rzeźniku to czyli czeka mnie kalibracja?
16 stycznia 2024, 20:36 - wt
bartek84 pisze:
SzymonBN
Ustaw 100% skalowanie w systemie
bartek84
16 stycznia 2024, 20:52 - wt
Właśnie mam na 150% i to mi odpowiada.
Jak dałem na 100% to kurde bardzo drobno z czcionką 🙈
17 stycznia 2024, 08:49 - śr
bartek84 pisze:
Tylko na 150% rzeźnik "nie działa" ;) Muszisz na czas oceny rzeźnika zmienić skalowanie, albo otworzyć go w Ps, dać powiększenie równo 100% i w menu Widok>Ustawienia Próby>Monitor RGB
bartek84
17 stycznia 2024, 12:00 - śr
Jestem po kalibracji, ogólnie jak odpaliłem program sv2 to pisało ze brak kalibracji w statusie, podłączyłem kalibrator i poszło.
Proszę czy mógł byś zerknąć na wyniki? porobiłem screeny , zdjęcia są dostępne pod tym linkiem.
Z zakładki 3 w menu neca miałem ustawione na 2 sRGB , po kalibracji zmieniło się na nr2 PROGRAMMABLE , czy tak ma być?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
SzymonBN
17 stycznia 2024, 12:14 - śr
Tryb Programmable jest trybem programowalnym, a więc tym od kalibracji sprzętowej. W nim musisz mieć ustawiony monitor, aby móc korzystać z dobrodziejstw SVII.
bartek84
17 stycznia 2024, 12:29 - śr
SzymonBN
spoko, dzięki za info. Dopiero poznaje program i oswajam się z kalibracją 😁😊
17 stycznia 2024, 14:15 - śr
Link z ograniczonym dostępem.. :roll:
bartek84
17 stycznia 2024, 14:19 - śr
17 stycznia 2024, 14:37 - śr
Jest OK, poza jedną kwestią - dlaczego taka wysoka jasność (140 nitów)? Jakie są warunki na stanowisku? Napisałem wcześniej, że typowe wartość to 60-100 nitów i z reguły punktem wyjściowym (domyślnym) jest 80 nitów.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
