Kupię monitor S2232W z matrycą bez wad
Kupię, sprzedam, oddam, zamienię. Tylko związane z tematyką forum.
Ogłoszenia są automatycznie kasowane po 4-mcach od ostatniej aktywności w wątku. Proszę zamieszczać pełne opisy, z cenami. Bez linków do aukcji.
kermu
11 stycznia 2024, 15:44 - czw
Kupię monitor S2232W z matrycą bez wad z licznikiem poniżej 20000.
Proszę o oferty na s2232w@infolan.net.pl
Odbiór najchętniej osobisty Szczecin lub okolice.
Krzysztof
Re: Kupię monitor S2232W z matrycą bez wad
11 stycznia 2024, 20:35 - czw
Ho ho... Zakup takiego monitora sprawnego graniczy z cudem. Ostatnie egzemplarze w jako tako działającym stanie, widziałem prawie 10 lat temu.
11 stycznia 2024, 20:54 - czw
Co za poroniony pomysł. Poniżej 1000 zł można kupić nowego NEC 23-24" ;)
rad500
12 stycznia 2024, 07:16 - pt
A nie moze byc S2202W ?
12 stycznia 2024, 08:56 - pt
S2202W jest na panelu TN. Znacząca różnica.
rad500
12 stycznia 2024, 09:12 - pt
Czyli PV?
To moze CG222W?
Pewnie tez rzadkosc ;)
rad500
12 stycznia 2024, 09:14 - pt
rad500
12 stycznia 2024, 09:56 - pt
14 stycznia 2024, 09:30 - ndz
martyce S-PVA w tych modelach były wadliwe z definicji - skrajnie nierównomierne, nieliniowe ścierwo, jako tako ogarnięte tylko w CG i SX dzięki 3DLUT i DUE.
Kijem bym nie tknął, ze starych śmietników z niezłą czernią znacznie lepiej kupić NEC 2690WUXi (IPS z AT-W czyli OCF)
kermu
21 stycznia 2024, 21:08 - ndz
Czy 27 tys. godzin przepracowanych dla tego monitora to 2232W to dużo ?
22 stycznia 2024, 15:27 - pn
Zależy jak był użytkowany, tj. przy jakiej jaskrawości. Ogólnie taki przebieg jest konkretny.
Wróć do „Ogłoszenia”
Zarejestrowani użytkownicy: Semrush [Bot]
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3948
