Garść pytań kalibracyjnych - Nec, SVII, ColorNavigator, I1DisplayPro, typy podświetlenia, Eizo CS/CG
		Re: Garść pytań kalibracyjnych - Nec, SVII, ColorNavigator, I1DisplayPro, typy podświetlenia, Eizo CS/CG
Myślę, że NEC stworzył ten tryb sRGB do wyciągnięcia najlepszego oglądu w tej przestrzeni i to się udało. Problem pojawia się, gdy robimy coś co inni mają oglądać lub obrabiać dalej. Jeżeli wykorzystamy sRGB NEC-ca i założymy sobie subtelne niuanse w czerniach, to odbiorcy treści, którzy mają sRGB w całym przebiegu 2.2 zobaczą to nieco inaczej, co chyba jest oczywiste. Dlatego ja na PA271Q dołożyłem preset sRGB w Multiprofilerze z klasyczną gammą 2.2 i z niego korzystam jak robię coś do dalszej obróbki przez grafików, którzy działają np. na ASD (sRGB z gammą 2.2 w całym przebiegu). No i myślę, że nie ma innej logicznej możliwości, no chyba, że wszyscy przejdą na sRGB NEC-a ze zmiennym przebiegiem gammy. Do codziennego oglądu korzystam z sRGB NEC-a, bo więcej widać.
Raczej stawiam na błąd czujnika.
MirekKowal pisze: ↑22 stycznia 2024, 14:00 - pnCharakterystyka fabryczna sRGB jest odczytywana prawidłowo przez MP, mamy D65 w tym oprogramowaniu, zakładka Quick Edit. Preset kalibrowany sprzętowo sRGB/D65 jest odczytywany nieprawidłowo z parametrami Custom zupełnie od czapy pomimo targetu D65.
To nie czujnik, preset kalibrowany sprzętowo sRGB/D65 w MP jest odczytywany nieprawidłowo z parametrami Custom zupełnie od czapy jak SVII działa w tle. Wystarczy wyłączyć ładowanie SVII w auto starcie i preset jest już odczytywany prawidłowo za każdym razem czyli D65 w tym wypadku, problem rozwiązany. Wygląda jakby SVII przeszkadzał jakimś cudem MP w prawidłowym odczycie profilu, nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Ale z tego co wiem SVII nie działa w tle na takiej zasadzie jak CN7 czy PMU czy każdy inny soft, tak, żeby było go widać w zasobniku na pasku aktywnych programów w systemie. SpectraView przy rozruchu tylko weryfikuje ustawienia monitora i dla pewności ładuje na nowo profil ICC w systemie. To jest chyba domyślnie na Windowsie, na macOS zresztą też, ale tylko wtedy gdy spartańsko się weźmie wyjmie specjalny plik z katalogu przy instalacji programu i następnie wrzuci się go do odpowiedniego miejsca w bibliotekach systemowych. Ale to tak jak mówię, chyba tylko weryfikacja parametrów przy starcie kompa, więc wątpię aby to miało jakiś wielki wpływ - no ale jeśli to Windows to wszystko jest możliwe
SVII działa w tle.
- Zrzut ekranu 2024-02-19 173726.png (35.09 KiB) Przejrzano 12673 razy
Nie, to są tylko aplikacje autostartu, czyli włączasz kompa, SVII się odpala w celu zweryfikowania parametrów monitora a potem już nic nie robi(moim zdaniem).
Jak SVII się odpali z Win to MP źle odczytuje mój profil, jak się nie odpali bo go w auto starcie wyłączę to profil odczytywany jest prawidłowo, czyli chyba jednak coś robi.
To normalne. Kalibracja SVII nie jest kompatybilna między Win a Mac.
Ale tu chyba autorowi nie chodziło o Maca, tylko, że odpalona przy starcie na chwilę SVII psuje odczyt targetu w MP.
Edycja: Nie ma tematu, pobrałem jakąś starszą wersję 1.34, na 1.43 od razu wykryło.
									Cześć, dawno nie instalowałem SVII. Dzisiaj chciałem skalibrować ekrany, ale instalacja staje na Detecting Displays... i tak czekam od kilku minut. Wcześniej nie miałem tego problemu. Monitory podłączone po DP. Normalnie wykryte w systemie Windows 11 23H2.
2 x EA271U
