Po 7 latach i 21 000 przepracowanych godzin chcę wymienić Eizo EV2450 na coś większego.
Od początku trochę irytował mnie w nim backlight bleed – dolna ramka odstaje i musiałem wcisnąć w szczelinę kawałek papieru, żeby wywrzeć nacisk na ekran. Dzięki temu nierówności podświetlenia zmniejszyły się, ale nadal nie jest idealnie.
Zauważyłem też, że kolor niebieski (np. niebo na zdjęciach) wpada bardziej w granat w porównaniu z ekranami laptopów, smartfona czy tabletu.
Monitor ma służyć głównie do programowania (8h dziennie), przeglądania internetu, oglądania filmów i okazjonalnej obróbki zdjęć.
Odpowiada mi 27" 1440p – czcionki są ostrzejsze niż na obecnym 24" FHD, a do tego dostaję większy obszar roboczy. Nie chcę monitora szerokogamutowego.
Rozważane modele: Eizo EV2720S, EV2781, EV2795. Widzę, że EV2720S ma wyższy kontrast niż dwa pozostałe. Czy EV2781 i EV2795 różnią się tylko złączami, czy również matrycą?
Patrzę też na BenQ PD2705Q i BenQ BL2790QT.
Już testowałem:
Eizo EV2740X
- 4K to dla mnie za dużo. Próbowałem skalowania 150/175/200% na Windows 11 i Ubuntu, ale zawsze pojawiały się problemy: źle skalowane aplikacje (zarówno stare, jak i nowe), rozmazane fonty, różne wielkości elementów, poucinane przyciski.
- Zużycie energii – zarówno w trybie power save, jak i po wyłączeniu przednim przyciskiem monitor pobierał 4,5 W, mimo że w specyfikacji podają 0,4 W.
- Dolna ramka zbyt wąska – przy korzystaniu z przycisków dotykowych palec trafiał na ekran. W EV2450 rozwiązano to lepiej.
- Monitor nie ładował laptopa przez USB-C, jeśli był wyłączony przednim przyciskiem.
- Monitor nie wykrywał automatycznie źródła sygnału nawet wtedy, gdy włączony był tylko jeden z dwóch laptopów (USB-C/HDMI).
- Słaba stopka – wyglądała "gamingowo", a do tego monitor lekko kołysał się przy pisaniu. Po przełożeniu na stopkę z EV2450 problem znikał.
- Nie spodobało mi się połączenie jasności i głośności w jednym menu.
- Uboższe opcje Auto EcoView w porównaniu z moim starszym Eizo, brak EcoView Sense.
- Aplikacja do obsługi w Windows działa powoli. Obecny ScreenManager Pro jest dużo lepszy.
Plusy: dobre kolory, idealnie równomierne podświetlenie
Dell U2724DE
- Ogromny backlight bleed – od dołu do połowy ekranu i z prawej strony. Myślałem, że EV2450 jest słaby pod tym względem, ale Dell mnie zaskoczył (negatywnie). IPS Black prawdopodobnie jeszcze to uwydatnia.
- Monitor szerokogamutowy. W trybie sRGB kolory są wyblakłe, gamma wygląda na ok. 1.8. Poza jasnością nic nie można zmienić.
- W innych trybach kolory są z kolei przesadnie nasycone. Próbowałem Custom Mode i ACM w Windows 11, ale efekt średni.
- Biel miała mocno zielony odcień. W trybie Custom można było trochę poprawić, ale nadal mi to nie odpowiadało.
- Kolor czarny w EV2450 wygląda przyjemniej niż czarny z IPS Black w Dellu.
- Tragiczna stopka – monitor cały czas się kiwał.
- Bardzo niewygodne sterowanie OSD – joystick z tyłu ekranu.
- Konstrukcja sprawia wrażenie taniej, czuć plastikowość.
- Aplikacja Dell pod Windows działa ociężale.
- Brak uchwytu z tyłu monitora, takiego jak w Eizo.
Plusy: świetnie zaprojektowane porty, automatyczne przełączanie źródeł, ładowanie laptopa po wyłączeniu monitora, obsługa DDC/CI (mogłem sterować jasnością z poziomu systemu).
Następca dla Eizo EV2450 – 27" 1440p, bez szerokiego gamutu
Re: Następca dla Eizo EV2450 – 27" 1440p, bez szerokiego gamutu
Nie wziąłeś pod uwagę SHARP EA272Q
Dziwne, że miałeś takie problemy ze skalowaniem. Od lat używam laptopów na Windowsie z ekranami 283 PPI (najpierw 15,6", 3840x2160, a obecnie 16", 3840x2400) i nigdy nie miałem żadnych problemów ze skalowaniem interfejsów aplikacji. Współczesny Ubuntu również nie powinien sprawiać tutaj problemów.
Sprzętowo Sharp/NEC EA są lepsze od Eizo EV. Mają kompensację nierówności oraz sprzętową kalibrację, która pozwala je wykorzystywać jako podstawowe monitory do pracy z barwą, czego nie można powiedzieć o EV.
Przy 27" rozdzielczość 3840x2160 zapewnia zdecydowanie ostrzejszy obraz niż 2560x1440 (163 PPI vs 109 PPI), który mniej męczy oczy.
Tym bardziej, jeśli do programowania to też sugerowałbym przestawić się już na 4K. Monitora zazwyczaj nie wymienia się co 2-4 lata.
SHARP EA272U da się wyrwać w super cenie, a kalibracja w tym przypadku nie jest całkiem niezbędna.
