Eizo s2233w "brzęczy"?
dejot
15 sierpnia 2010, 00:02 - ndz
przykładając ucho do górnej części obudowy monitora słychać dość głośne i dziwne "brzęczenie", czy to jest normalne ??
d.
Re: Eizo s2233w "brzęczy"?
15 sierpnia 2010, 00:13 - ndz
dejot pisze:przykładając ucho do górnej części obudowy monitora słychać dość głośne i dziwne "brzęczenie", czy to jest normalne ??
Przetowornica zasilania lamp. Zdarza się czasem, że ją słychać. Może to o to chodzi? Jeśli ma Pan wrażenie, że to nienormalny objaw, trzeba skonsultować się z serwisem.
dejot
15 sierpnia 2010, 00:22 - ndz
monitor mam dopiero od paru godzin i dlatego wydało mi się to dziwne, ale tak jak Pan mówi, brzmi to jak przetwornica zasilania.
Barel
15 sierpnia 2010, 16:28 - ndz
Ja też coś takiego miałem w nowym 2023, który odesłałem do serwisu, ale głównie z innego powodu.
DonAlberto
05 października 2010, 17:21 - wt
Ja mam coś takiego w CG243 - po pół godzinie czasami zaczyna brzęczeć, czasami nie - pomaga włączenie i wyłączenie monitora - czy tak się czasami zdarza czy trzeba pisać do serwisu aby się do tego ustosunkowali?
19 listopada 2010, 01:24 - pt
DonAlberto pisze:Ja mam coś takiego w CG243 - po pół godzinie czasami zaczyna brzęczeć, czasami nie - pomaga włączenie i wyłączenie monitora - czy tak się czasami zdarza czy trzeba pisać do serwisu aby się do tego ustosunkowali?
Tak jak pisałem wyżej, powinien się wypowiedzieć serwis. Ogólnie dźwięk z układu zasilania lamp może się zdarzyć na każdym monitorze. Kwestia jak silny jest to odgłos, bo niedopuszczalne jest aby był przeszkadzający w normalnej pracy.
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
