Problem z wyborem monitora.
exe000
31 stycznia 2013, 12:09 - czw
od niedawna zajmuje sie amatorsko DP. Przyszedl czas na zmiane starego monitora na matrycy TN. Po spedzeniu dobrych kilku godzin na wertowaniu internetu praktycznie zdecydowalem sie na Eizo FS2331 (dosc okrojony budzet). Pojawil sie jednak problem, jest to monitor o proporcjach 16:9. Tablet ma obszar roboczy 16:10, czy jest wogole mozliwosc pracy na takim zestawie czy zupelnie mija sie to z celem? Moj aktualny monitor to szajsung SyncMaster 223BW (16:10). Dysponuje dosc ograniczonym budzetem max ~1700 zl. Bede bardzo wdzieczny za wszelkie porady, sugestie.
Pozdraiwam, exe000
Filip
Re: Problem z wyborem monitora.
31 stycznia 2013, 12:50 - czw
exe000 pisze:monitor o proporcjach 16:9. Tablet ma obszar roboczy 16:10, czy jest wogole mozliwosc pracy na takim zestawie czy zupelnie mija sie to z celem?
Nie ma żadnego problemu. Jest to niezauważalna i nie wpływająca na nic różnica. Dodatkowo, jeśli tablet to Intuos, to w ustawieniach można wymusić proporcje kosztem nieaktywnego paska na dole lub na górze.
exe000
31 stycznia 2013, 14:04 - czw
Tablet to wlasnie Intuos, dziekuje bardzo za pomoc.
31 stycznia 2013, 20:46 - czw
exe000 pisze:Dysponuje dosc ograniczonym budzetem max ~1700 zl.
Bardzo blisko budżetu jest 24" 16x10 EIZO EV2436W.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
