Cs230 vs Cs240? Pomoc w wyborze
Re: Cs230 vs Cs240? Pomoc w wyborze
30 października 2014, 22:14 - czw
max pisze:Zachodzi obawa, że z powodu obniżonej ceny w stosunku do "pełnowartościowego" CX241, model ten pozbawiony został części czujników odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności w czasie oraz przy regulacji mocy podświetlenia. Ale to na razie tylko spekulacje. Nie wiadomo do końca czym się różni od CX241.
Dobra, rozpakowałem CS240. Różnice w stosunku do CX240/CX241 są widoczne. Monitor jest lżejszy, mniejszy, ma skromniejszą, nieco zmodyfikowaną podstawę FS3. Ale przede wszystkim, inna jest matryca. Na pierwszy rzut oka bardzo podobna do PA242W. Nie zaglądałem jeszcze do środka, więc nie jestem pewny, ale pewne cechy matryc LGD są dość charakterystyczne, np prążkowanie na czerni i srebrzenie. Srebrzy jak cholera. Jestem przyzwyczajony do obrazu CX-ów, więc na moje oko tu jest dramat. Czyli typowy IPS.
Elektronika prawie na pewno siedzi z wyższej półki. Przykładowo, zmiana temperatury barwowej CS240, na górnym obrazku 6500K, na dolnym 5500K:
Przykładowo to samo, ale na "zwykłym" pacjencie EIZO FS2434:
Wnioski dla dociekliwych: Piki diod nie zmieniają się zakresie widmowym tylko w jasności. Inna wysokość pików świadczy o innej jasności diody. Na drugim przykładzie widać za to modyfikację widma w szerokim zakresie co wskazuje na zmianę wysterowania matrycy. Czyli, w CS240, podobnie jak w PA i CX, sterowanie odbywa się diodami zieloną i niebieską. Regulacja jest dwojaka, 2D w dziedzinie jasności diodami i poza zakresem, 3D - matrycą. Dzięki temu rozwiązaniu, utrata kontrastu jest mniejsza niż tylko przy obcinaniu matrycą. Mniejsze jest też ryzyko żółknięcia przy niskich temperaturach barwowych. Jakiś czas temu P. Marcin (Czornyj) dość obszernie pisał o takim rozwiązaniu zastosowanym w PA242W. Jak widać, regulacja diodami 2D trafia już pod strzechy, nawet do najtańszych monitorów graficznych.
piotrek1981
31 października 2014, 09:34 - pt
Czytając poprzedni wpis kolegi na temat srebrzenia trochę się zastanawiam teraz. Jeżeli do tej pory nie miałem do czynienia z tej klasy monitorem to czy będzie to dla mnie problem? (brak porównania do wyższych modeli). Mam jeszcze jedno pytanie. Znalazłem w pracy takie coś. Efi Spectrometr ES-1000. W sumie przyszedł kiedyś z drukarką z drugiej ręki, ale czy nada się on do kalibracji monitora?
2014-10-31 09.28.18_resized.jpg (297.93 KiB) Przejrzano 10396 razy
31 października 2014, 09:38 - pt
Jaki jest poprzedni monitor? Jeśli z normalnym panelem IPS lub jedną z jego licznych odmian a-si IPS, AH-IPS, e-IPS itd, nie poczuje Pan różnicy. Masakryczne wrażenie powstaje w porównaniu do CX. Postaram się sfilmować różnicę, bo naprawdę masa ludzi nie ma pojęcia co traci.
EFI ES-1000 to rebrandowany I1 Pro w rewizjach do D. Pytanie jak stary i na ile wiarygodny. Jeśli działa i cośtam mierzy, nada się.
piotrek1981
31 października 2014, 09:50 - pt
Wcześniej używałem imaca, później macbook pro (bez retiny) a teraz pracuję na samsungu T24C300 (zwykła biurówa z tv) do tego połączony przez HDMI gdzie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. A może uda mi się dostać jeszcze coś z serii SX2262W? Byłby lepszym rozwiązaniem niż cs 240? Nie wiem jak stary jest kalibrator i jak mierzy bo nigdy nie był u nas w użyciu, ale wygląda na bardzo zadbany (kupiony z drukarką w Holandii po upadłej firmie poligraficznej).
31 października 2014, 10:02 - pt
Z SX2262W jest problem z dostępnością. Mój sklep ma jeszcze jedną, ostatnią sztukę i podejrzewam, że to może być ostatni w ogóle. W dziedzinie czerni, dynamiki jest o niebo lepszy od CS, ale nie ma tak łatwo zrobionej sprzętowej kalibracji i prezentuje nieco gorszą liniowość.
piotrek1981
31 października 2014, 10:08 - pt
Widziałem przed chwilą w sklepie u pana że jest jeszcze coś takiego Monitor EIZO ColorEdge CG223W-BK. Może to będzie najlepszy wybór?
31 października 2014, 10:22 - pt
Tego już dawno nie ma. Zaraz zgłoszę do usunięcia.
piotrek1981
31 października 2014, 13:17 - pt
Czyli co mi pozostaje? Jeżeli cs240 odbiega od oczekiwań a na cx241 choćbym chciał nie dozbieram? Kwota jaką dysponuję to max 3500.
lahcimmichal
31 października 2014, 17:47 - pt
@Tom01
To srebrzenie w CS240 to mniej lub bardziej uciążliwe niż w poniższych filmikach NEC PA242 ? Czy srebrzenie w CS240 następuję już po minimalnym zejściu z pozycji na wprost monitora ? Raczej ludzie nie dołożą 1200zł do CX241 żeby uniknąć srebrzenia pod kątem bo kto by miał wydać 4,4 tyś zł za CX241 to i tak by wydał a kto tyle nie bierze pod uwagę to i tak takiej kwoty nie wyda.
http://www.youtube.com/watch?v=QzRGSbcA ... SGsawBFeyA
http://www.youtube.com/watch?v=2nL5Db4D ... SGsawBFeyA
http://www.youtube.com/watch?v=Wfc8s82U7CM
A jak z tą minimalną jasnością ?
A jak z migotaniem ?
31 października 2014, 18:21 - pt
Matryca jest wizualnie podobna więc i srebrzenie jest takie samo. Nie trzeba się odchylać, ekran jest w srebrne plamy w narożach nawet przy patrzeniu na wprost. Jeśli ktoś widział PA242W to jest dokładnie tak samo.
Co do dołożenia, zdziwiłby się Pan jak wielu ludziom to przeszkadza. Rzadko kto widząc jeden i drugi myśli jeszcze o zwykłym IPS-ie.
Migotania brak. Nie wiem z jaką częstotliwością działa podświetlenie, jeszcze nie zmierzone.
Minimalna jaskrawość 30 nitów.
lahcimmichal
01 listopada 2014, 17:20 - sob
Trochę się otrząsnąłem po informacji o srebrzeniu w CS240 i mam jeszcze jedno pytanie.
Czy CS240 po kalibracji rozjeżdża się po jakimś czasie od kalibracji jak DELL U2413 ? Czy trzyma poziom skalibrowany po kilku godzinach pracy ?
01 listopada 2014, 17:55 - sob
Raczej jeszcze tego nikt nie kalibrował, ale Della raczej wstyd nawet porównywać. One się często tak szybko rozjeżdżają, że nawet NEC EA czy EIZO EV są równiejsze i stabilniejsze.
lahcimmichal
01 listopada 2014, 18:32 - sob
NocnyJastrzab pisze:Raczej jeszcze tego nikt nie kalibrował, ale Della raczej wstyd nawet porównywać. One się często tak szybko rozjeżdżają, że nawet NEC EA czy EIZO EV są równiejsze i stabilniejsze.
Myślałem że @Tom01 jak będzie robił pomiary do testu, no ale pomiary a kalibracja to co innego więc może zmierzy po około pół godziny od załączenia i zostawi monitor na trzy godzinki załączony tak żeby się bardziej nagrzał i wtedy zmierzy ponownie czy się coś znacząco zmieniło ? Czy w ten sposób też by się dało sprawdzić czy CS240 się rozjeżdża po kilku godzinach pracy jak DELL U2413 ? Jeśli nie to się długo tego nie dowiemy bo kiedy ktoś go skalibruję i będzie zadowolony to nic nie napiszę i nie będziemy wiedzieć.
01 listopada 2014, 18:46 - sob
W monitorach z serii ColorEdge drobne odchyłki mierzone ułamkach DeltaE pojawiają sie zazwyczaj po min. kliku tygodniach, zależnie od modelu. Przynajmniej tak być powinno w teorii.
01 listopada 2014, 19:55 - sob
Nawet słabe monitory EIZO "trzymają" parametry przez minimum pół roku, więc nie ma podstaw aby sądzić, że CS240 będzie w tym względzie gorszy. Nie porównujmy do szrotu, który rozjeżdża się w oczach.
lahcimmichal
01 listopada 2014, 20:08 - sob
Pytam ponieważ w CS240 jest podświetlenie GBr co przy ewentualnym braku jakiś czujników korekcyjnych może skutkować rozjeżdżaniem parametrów po kilku godzinach pracy a czy tak jest czy nie to trzeba by zmierzyć żeby być pewnym.
01 listopada 2014, 20:13 - sob
A kto powiedział, że nie ma czujników?
01 listopada 2014, 20:49 - sob
Czornyj pisze:Wygląda na CX241 wykastrowany m.in. z OCF i stabilizacji. Trochę dziwny ruch ze strony EIZO...
Czornyj pisze:No więc wg danych technicznych nie ma stabilizacji - wygląda jakby wykastrowali go z całej sensoryki, nie ma nawet automatycznego dostosowywania jasności do światła otoczenia. Ogólnie sam monitor bez stopki jest aż o 0,4kg lżejszy... Na moje oko to CX241 wybebeszony absolutnie z wszystkiego, na czym można trochę obniżyć koszt.
http://www.eizo.com/global/support/db/c ... 0&m2=CX241&
Czornyj pisze:Pożyjemy - zobaczymy, ale mi to śmierdzi oszczędnościami o ciężkich do przewidzenia konsekwencjach ;)
01 listopada 2014, 21:01 - sob
Zajrzę do środka i będzie wiadomo. Wątpię jednak aby nie było stabilizatora podświetlenia, skoro nawet tańsze modele miały i to bodajże od 10 lat. To standard w EIZO.
lahcimmichal
01 listopada 2014, 21:05 - sob
Tom01 pisze:A kto powiedział, że nie ma czujników?
Właśnie jak byś mógł potwierdzić że są i/lub potwierdzić że trzyma parametry po kilku godzinach pracy/po kalibracji to rozwiał byś dużo wątpliwości na ten temat.
