Strona 1 z 8
Re: Eizo Foris FS2434 vs. Eizo EV2450
: 20 września 2015, 16:35 - ndz
Ad.1 A to ciekawostka. Ciekawe dlaczego? Auto EcoView jest we wszystkich monitorach EIZO od niepamiętnych czasów.
Ad.2 Nierówność podświetlenia jest nierozerwanie związana z budową LCD. Może spotkać każdy monitor ciekłokrystaliczny i najczęściej występuje, choć z różnych natężeniem. EIZO jest dość równe i jeśli cokolwiek jest niedoskonale, to trzeba ciemności aby to wykryć. Można to minimalizować, zamawiając egzemplarz selekcjonowany.
Ad.3 Przyzwoity moniotor domowy. Jak na EIZO, bez wodotrysków, więc w kontekście tego, że głównie zajmuję się monitorami zawodowymi, nie bardzo jest o czym pisać.
Ad.4 Nowe modele EV mają inaczej montowaną matrycę i "wyciekanie" światła przy krawędziach czy narożnikach jest wyraźnie mniejsze. Moim zdaniem EV z końcówkami 50 i 55 to obecnie najrówniejsze niestabilizowane monitory na rynku.
: 21 września 2015, 17:16 - pn
autor: wsd
Tom01 pisze:Ad.1 A to ciekawostka. Ciekawe dlaczego? Auto EcoView jest we wszystkich monitorach EIZO od niepamiętnych czasów.
Dziękuję za odpowiedzi.
1. Mhm, raczej firma Eizo nie stworzyłaby monitora z funkcją, która miałaby uszkodzić wzrok.
2. Rozumiem, ale w razie czego przysługuje wymiana na egzemplarz pozbawiony tego świecenia? Co to znaczy, że trzeba zamówić egzemplarz selekcjonowany? Możesz coś o tym więcej napisać?
3. Rozumiem. Co do Forisa i EV2450, ponoć FS2434 i EV2450 mają tę samą matrycę, ale różnią się dość znacznie elektroniką. Jeśli masz wiedzę na ten temat to proszę wyjaśnij tę różnicę w elektronice tych monitorów.
4. Rozumiem, dzięki za info.
5. EV2450 występuje w dwóch kolorach? Czarny i szary?
: 21 września 2015, 17:39 - pn
Ad.2 Normy nierówności podświetlenia są liberalne. Takie rozświetlenie jakie Pan pokazał, na pewno nie przekracza norm fabrycznych. Co ciekawe, nawet takie nie przekracza:
To nie jest EIZO, na EIZO nie ma nigdy takiego dramatu, ale normy są wspólne i nawet gdyby się trafił taki koszmar, to jest dopuszczalny. Normy nierówności wynikają z technologii i dotyczą paneli LCD, więc siłą rzeczy przenoszą się na własności monitorów, niezależnie od producenta. Usługa selekcji jest opisana tu:
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... itora.html
Ad.3 W Forisach jest procesor sygnałowy modyfikujący wyświetlanie pod kątem zastosowań rozrywkowych. Głównie chodzi o zaawansowany moduł dopalacza ciekłych kryształów. We flagowym modelu FG jest dodatkowo analiza obrazu w locie, znacznie zmieniająca to co widzimy. Monitor na przykład potrafi samodzielnie wyostrzać obraz nieprzyjaciela w dali aby ułatwić jego dostrzeżenie przez zawodnika. W EV nacisk położono z kolei na ergonomię i funkcjonalność w zastosowaniach ogólnych, czyli również przy pracy z obrazami statycznymi, tekstem. Ogólnie EV jest bardziej konfigurowalny, można np dzielić ekran na strefy powiązane z aplikacjami, ma lepszą regulację, inaczej rozwiązane zasilanie podświetlenia, dodatkowy czujnik obecności użytkownika, i również lepszą podstawkę.
Ad.5 Obecnie są dwie wersje: Ciemny grafit, prawie czarny i bardzo jasny szary popielaty:
https://monitory.mastiff.pl/catalogsearc ... /?q=ev2450 Niedługo będzie też trzeci, całkowicie biały, jak sprzęt Apple.
: 22 września 2015, 12:53 - wt
autor: wsd
Tom01 pisze:Ad.2 Normy nierówności podświetlenia są liberalne. Takie rozświetlenie jakie Pan pokazał, na pewno nie przekracza norm fabrycznych. Co ciekawe, nawet takie nie przekracza:
Rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie.
Tom01 pisze:Ad.3 W Forisach jest procesor sygnałowy modyfikujący wyświetlanie pod kątem zastosowań rozrywkowych. Głównie chodzi o zaawansowany moduł dopalacza ciekłych kryształów. We flagowym modelu FG jest dodatkowo analiza obrazu w locie, znacznie zmieniająca to co widzimy. Monitor na przykład potrafi samodzielnie wyostrzać obraz nieprzyjaciela w dali aby ułatwić jego dostrzeżenie przez zawodnika. W EV nacisk położono z kolei na ergonomię i funkcjonalność w zastosowaniach ogólnych, czyli również przy pracy z obrazami statycznymi, tekstem. Ogólnie EV jest bardziej konfigurowalny, można np dzielić ekran na strefy powiązane z aplikacjami, ma lepszą regulację, inaczej rozwiązane zasilanie podświetlenia, dodatkowy czujnik obecności użytkownika, i również lepszą podstawkę.
Rozumiem, dziękuję za informację.
Myślę, że zamówię EV2450 i dam znać co i jak.
: 08 października 2015, 08:18 - czw
autor: wsd
@Tom01
Dopiero w tym tygodniu dałem radę kupić ten monitor, monitor jest ładny, naprawdę wygląda dobrze. Muszę go jeszcze przetestować w różnych grach. Panie Tomaszu jestem trochę przerażony wielkością tego monitora, mój poprzedni monitor to 19 calowy monitor, może to jest kwestia przyzwyczajenia się? Mam też małe biurko, długość mojego biurka to 82 cm, z czego większą część zajął ten monitor, szerokość biurka to 60 cm, sama stopka w monitorze ma jakieś 17 cm a od stopki w stronę przodu mam zaledwie 36 cm wolnego blatu. I teraz mam jedno z najważniejszych pytań, czy nie uszkodzę sobie wzroku korzystając z tego monitora? Ponieważ szerokość biurka to 60 cm a sama odległość od stopki monitora do przodu biurka to 36 cm, natomiast odległość od ekranu monitora do przodu biurka to 40 cm. A odległość od ekranu do głowy to jakieś 85 cm lub nawet mniej zależne to jest czy się odsunę z krzesłem dalej, bo jeśli się przybliżę to będzie mniej i czy to jest odpowiednia odległość dla oczu? Nie chcę sobie uszkodzić wzroku.
W ogóle jest zalecana jakaś bezpieczna odległość od 24 calowego ekranu monitora do oczu?
Nie wiem czy to jest prawda:
Monitor powinien być ustawiony w odpowiedniej odległości od naszych oczu. Wymagana zdrowa odległość wynosi 40-75 cm. Głębokość blatu biurka komputerowego powinna też zapewnić wygodne korzystanie z klawiatury i materiałów pomocniczych. Odległość między monitorem a przednią krawędzią stołu nie może być mniejsza niż 60 cm.
http://muratordom.pl/wnetrza/miejsce-do ... 71_32.html
Więc jeśli odległość między monitorem a przednią krawędzią biurka u mnie to 40 cm to jest bardzo źle?
: 08 października 2015, 08:59 - czw
autor: czuk
[quote="wsd"
[/quote]Prawda.
: 08 października 2015, 09:15 - czw
60-70cm jest idealnie, +/- 10cm.
: 08 października 2015, 09:27 - czw
To są zalecenia odnośnie kineskopu. Odległość była istotna przez pole statyczne i rozpędzanie kurzu. Przy LCD nie ma żadnego znaczenia. Ustawić można tak jak Panu wygodnie.
: 08 października 2015, 13:14 - czw
autor: wsd
Tom01 pisze:To są zalecenia odnośnie kineskopu. Odległość była istotna przez pole statyczne i rozpędzanie kurzu. Przy LCD nie ma żadnego znaczenia. Ustawić można tak jak Panu wygodnie.
Rozumiem, czyli nie ma żadnego zagrożenia dla moich oczu? Wzrok się nie uszkodzi podczas wieloletniego użytkownia monitora?
Panie Tomaszu mam jeszcze taki problem z tym monitorem, ponieważ trafił mi się egzemplarz z wadą fabryczną, górna część obudowy odstaje, jest szczelina w której widać świecącą białą diodę, po prawej stronie gdzie jest mniejsza szczelina w ciemnym pokoju widać też takie białe świecące diody, to oczywiste, że to jest wada fabryczna tego egzemplarzu, w lewym i prawym górnym rogu gdzie jest czarna ramka, równo są dwie takie same małe białe kropki, to też jest wada, zgłosiłem to do sklepu telefonicznie i na email wysłałem zdjęcia z opisem, zażądałem wymiany monitora na fabrycznie nowy bez żadnych wad, to pracownik sklepu stwierdził, że najpierw skontaktuję się z Eizo w tej sprawie, więc mam podejrzenie, że będą chcieli poprzez mnie reklamować ten monitor u dystrybutora lub producenta, powinni przyjąć wymianę tego egzemplarzu na nowy i samemu sobie już prowadzić reklamację, przecież sklep zakupuje towar i ten towar należy do niego, więc postanowiłem, że robię 14 dniowy zwrot, nie chcę żadnych problemów mieć z tym monitorem, potem okaże się, że dni miną i nie zostanie nic załatwione i będę miał problem z wymianą lub zwrotem.
W tym miejscu widać nierówną obudowę, widać szczelinę i największą białą świecącą diodę.
: 08 października 2015, 13:19 - czw
Odległość, jak mówiłem nie ma znaczenia.
Co do wady, być może monitor został uderzony. Normalnie nie powinno być żadnych szpar.
: 08 października 2015, 13:24 - czw
autor: wsd
Tom01 pisze:Odległość, jak mówiłem nie ma znaczenia.
Rozumiem, dopytałem dla pewności.
Pracownik sklepu graficzne powiedział, że mieli takie zgłoszenia odnośnie tej wady, ale nie do tego modelu monitora. Na poprzedniej stronie dodałem zdjęcie.
: 19 października 2015, 14:11 - pn
autor: wsd
: 19 października 2015, 14:33 - pn
Przepraszam, że z komórki. Jakość słaba, ale widać o co chodzi:
W obu górnych narożnikach są takie znaczniki, widoczne pod światło. To jakieś ślady technologiczne z drugiej strony szyby wyświetlacza. Przed chwila sprawdzałem na losowym egzemplarzu. Z obu stron są dokładnie w takich samych odległościach od narożnika.
: 19 października 2015, 15:36 - pn
autor: wsd
W obu górnych narożnikach są takie znaczniki, widoczne pod światło. To jakieś ślady technologiczne. Przed chwila sprawdzałem na losowym egzemplarzu. Z obu stron są dokładnie w takich samych odległościach od narożnika.
Tak, dokładnie tak jest w Eizo, po prostu to mnie zaciekawiło i chciałem się zapytać co to jest. Poza tym Tom01 czy w tym EV2450, który masz u siebie, widoczna jest taka
szczelina w obudowie i widać świecące białe diody?
: 19 października 2015, 16:01 - pn
wsd pisze:Poza tym Tom01 czy w tym EV2450, który masz u siebie, widoczna jest taka
Chyba nie. Nic takiego nie widzę. Sprawdziłem w dwóch egzemplarzach,
: 17 grudnia 2015, 19:30 - czw
autor: jaredtheone
Cześć! To mój pierwszy post na forum, więc chciałem się najpierw przywitać:).
Chciałbym też poprosić użytkowników monitora Eizo EV2450 o pomoc w "teście" tego monitora. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie test profesjonalny, i że różnie może wypaść w różnych warunkach/ustawieniach, ale zakładam, że przy uniwersalnych warunkach domowych nie powinno być jakiś kolosalnych różnic, a ja przynajmniej będę miał jakiś punkt odniesienia w istotnej dla mnie rzeczy.
1. Pod poniższym linkiem znajduje się obraz składający się z barwy 248,248,248 / 255,255,255, granica pomiędzy tymi barwami przebiega dokładnie po środku:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/214 ... st-248.png
Czy:
a) różnicy pomiędzy dwoma barwami nie widać wcale lub prawie wcale
b) różnica jest widoczna, ale nie jest wyraźna / wymaga skupienia,żeby ją dojrzeć
c) różnica jest wyraźna i widoczna od razu
2. Tutaj będzię już trudniej: 251,251,251 / 255,255,255:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/214 ... st-251.png
I tak samo:
c) różnica jest w miarę wyraźna i widoczna od razu
Bardzo dziękuje za pomoc!
: 18 grudnia 2015, 02:00 - pt
autor: vitucky
Odpowiedz to 1a i 2a. Bynajmniej u mnie przy sztucznym świetle nie widzę różnicy
: 18 grudnia 2015, 09:19 - pt
autor: jaredtheone
@vitucky
Dziękuje za odpowiedź!
Trochę mnie to zaskoczyło. Liczyłem, że nie będzie gorzej, niż w moim wiekowym już Nec 2070nx (ab, 2a), którego chcialem właśnie zamienić na ten model EIZO, a miło by było gdyby dał radę jak wyświetlacz w Macbook Pro bez retiny (1c, 2b). Dużo pracuje z projektami, gdzie często muszę zwracać uwagę na takie właśnie drobne przejścia między kolorami...
: 18 grudnia 2015, 11:51 - pt
jaredtheone pisze:Dużo pracuje z projektami, gdzie często muszę zwracać uwagę na takie właśnie drobne przejścia między kolorami...
Wobec tego proponuję się zainteresować monitorami graficznymi, nie biurowymi.
: 18 grudnia 2015, 12:58 - pt
autor: Juriko
Bez problemu widać różnicę od pierwszego zerknięcia
na moim EV2436
